Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 20, 2014 11:21 pm |
мишаня 2006 писал(а): Вот думаю ксли взять тотек 10.40 может будет TOTEK HRC 10W-40 очень интересное масло для Карины, сам на него смотрел и хотел попробовать.
Алексей60
Добавлено: Чт фев 20, 2014 11:22 pm |
мишаня 2006 писал(а): впечатление такое что дурью маюсь и надо колпачки и кольца менять и все. Походу это верная мысль. Потом на душе веселей станет!
мишаня 2006
Добавлено: Пт фев 21, 2014 7:34 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Dmitry_R писал(а): интересное масло просто в какую цену оно встанет мне,вот что интересно!!!
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
мишаня 2006
Добавлено: Пт фев 21, 2014 11:33 pm |
| Наставник |
Хорошо ,что я живу в Питере. Украинские цены пугают.
Роман44
Добавлено: Ср апр 09, 2014 9:24 pm |
Вчера москвичам наверное масла завезли. На пути уже из Мск встретился фургончик. Я его на 130-ти обошел, а он дурак видно обиделся и копоти по правой полосе
IMG_0192.JPG [ 200.92 КБ | Просмотров: 8321 ]
Solyasha
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2014 8:19 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота
Двигатель: 1.8zzfe
ТОТЕК Астра Робот 1 (модификатор трения) 20 мл. на 1 л. масла (допускается передозировка не более 30%)
1. Хорошо прогреть моторное масло, проехав несколько км., примерно до температуры +80ºС и более (температуру масла можно оценить по температуре масляного щупа), если масло недостаточно горячее – проехать ещё несколько км. *При ведении в непрогретое масло – эффективность присадки может резко снизится.
2. Заглушить мотор, и залить в маслозаливную горловину требуемое кол-во присадки, закрутить пробку. *Для грязного мотора – дозу уменьшить до 1/4 - 1/2 от нормы!
3. Сразу (немедленно) запустить мотор.
4. Дать поработать мотору на холостом ходу 8-10 мин. (сразу ехать нельзя)
5. Не глуша мотор, проехать в спокойном режиме, не менее 3-5 км.По этому описанию вроде все ясно.,но пожалуйста дополните---Я в тойоту лью 5w30sn тойотовское уже на протяжении 150 тыс.все устраивает по маслу.менял цепь и прокладку под клап.крышкой отложений не ьыло нигде только желтоватый цвет алюминиевых деталей крышек отложений нет.меняю масло это через 5 тыс.км.Объясните как лучше провести обработку тотеком _например залить через 4000км, и отъездить на присадке 1000км. и заменить масло или залить в свежее масло и ездить весь его ресурс???  ?? вот этот момент не ясен. обработка АР1 2 раза а потом АР2 постоянно лить в чисте новое или же к концу ресурса??будет время ответте пожалуйста..
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:25 pm |
Solyasha писал(а): Объясните как лучше провести обработку тотеком _например залить через 4000км, и отъездить на присадке 1000км. и заменить масло или залить в свежее масло и ездить весь его ресурс??? ?? вот этот момент не ясен. обработка АР1 2 раза а потом АР2 постоянно лить в чисте новое или же к концу ресурса?? Ну я же давал ссылку на ответ http://forum.totekfuels.ru/viewtopic.ph ... c17b#p1473 ничего ждать не нужно, лить сразу. Про дозировку тоже все написано.
Виталичек
Добавлено: Пт май 30, 2014 7:13 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R Что посоветуете? Обработку двигателя АР-1 делал два раза. Первый раз перед переходом на HR 5W40. Отработанное масло Кастрол Магнатек было очень черное. На HR 5W40 проехал 9500 км. За всё время добавил 1 литр масла HR 5W40. На 8000 км и 8300 км добавлял АР-1 по 35 мл. Слил HR 5W40 - очень черное. Ужасного осадка в отработке нет. По пробегу не заметил когда начало темнеть масло. Примерно на 5000 км на щупе было заметно, что коричневатое масло. Горелым не пахло. Да и слитое масло горелым не пахнет, но очень черное. Думаю, что АР-1 ещё не всю грязь отмыл и не всюду проник. Хочу ещё раз обработать АР-1.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Виталичек
Добавлено: Пт май 30, 2014 8:00 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R писал(а): А что мешает? Ни что не мешает. Скорее интересно. АР-1 отмывает и поэтому такое черное масло, или из-за пробега в 9500 км. Если не секрет, как в Ваших моторах поживает HR 5W40?
Sairo
Добавлено: Пт май 30, 2014 8:35 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
АР-1 не нужно заливать при каждой смене масла! Он оседает на деталях и пленка держится около 100тыс.км. уже при первой обработке. Если хочешь промыть двигатель - при смене масла промывай Тотековской промывкой. Мне хватало 5л канистры чтобы промыть 2 раза подряд по 2.5 литра. Даже после второго раза сливается темная жидкость.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Виталичек
Добавлено: Пт май 30, 2014 9:51 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Sairo Спасибо! Я тоже два раза промываю Тотековской промывкой. Первый раз темная сливается, второй раз коричневая. Когда менял масло первый раз, то на промывке двигатель работал по 10 минут обе промывки. При второй смене масла, первую промывку гонял 15 минут (как указано на этикетке Тотековского промывочного масла), вторую промывку гонял 10 минут, чтобы меньше потемнела, и чтобы её остатки не так сильно темнили свежее HR 5W40. Остатки промывочного масла откачивал из поддона шприцем с трубочкой. Хочу понять, масло чернеет потому что должно чернеть (и до какой степени должно чернеть) или АР-1 помогает отмывать застаревшую гадость и поэтому масло такое черное.
Евген
Добавлено: Пт май 30, 2014 10:22 pm |
У меня, кстати, ТОТЕК из всех мною опробованных масел не темнел наиболее долго. Сменил по пробегу 10 тыс, до черноты было ещё далеко...
Виталичек
Добавлено: Пт май 30, 2014 10:42 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Евген Спасибо! ГБО, наверное, вносит свою лепту?
Sairo
Добавлено: Пт май 30, 2014 10:46 pm |
Двигатель: 4B10
Обычные масла темнеют сами по себе. Тотек гораздо менее склонен к потемнению. Если он чернеет через 5 тысяч, значит вымывает грязь из двигла. Либо кольцам хана, и слишком большое количество масла попадает в камеру сгорания, что провоцирует более быстрое выгорание, следовательно потемнение масла.
Евген
Добавлено: Пт май 30, 2014 10:59 pm |
ВиталичекНесомненно! Раньше менял масло раз в 6.5-7.5 тысяч км, после установки гбо раз в 10. Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.В следующую пятницу поеду ставить 'газ' на "Ветерок"  Уже дождаться не могу, заезжаю на АЗС и плачу
SaiD
Добавлено: Пт май 30, 2014 11:15 pm |
Евген писал(а): Виталичек Несомненно! Раньше менял масло раз в 6.5-7.5 тысяч км, после установки гбо раз в 10.
Конечно от газу моторы меньше коксуются, но блин за клапанА страшно.
Евген
Добавлено: Пт май 30, 2014 11:21 pm |
Ну не знаю, мне думается это старые предрассудки со времён первых поколений гбо
Виталичек
Добавлено: Пт май 30, 2014 11:22 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Sairo писал(а): значит вымывает грязь из двигла. Очень надеюсь на это. Буду смотреть как быстро потемнеет. После покупки Карины проехал 15000 км до замены масла. Кастрол слился гудроном. Второй раз проехал 12700 км. Кастрол слился гудроном. А потом "попал" на Форум и потерял покой! Через 6000 км заменил Кастрол на HR 5W40. Жду Чуда! Когда ещё вся гадость вымоется или не вымоется.
Fritz
Добавлено: Сб май 31, 2014 12:11 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Виталичек писал(а): Хочу понять, АР-1 помогает отмывать застаревшую гадость и поэтому масло такое черное? эта присадка антифрикционная, никакого эффекта отмывания она не дает.
Виталичек
Добавлено: Сб май 31, 2014 1:20 am |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Fritz В аннотации к АР-1 написано, что АР-1 растворяет застаревшие отложения...
Стерх
Добавлено: Сб май 31, 2014 9:16 am |
Зарегистрирован: Ср дек 08, 2010 6:21 pm Сообщения: 101 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Fritz писал(а): Виталичек писал(а): Хочу понять, АР-1 помогает отмывать застаревшую гадость и поэтому масло такое черное? эта присадка антифрикционная, никакого эффекта отмывания она не дает. АР-1, является моющей-раскоксовывающей-антифрикционной присадкой. Обработка двигателя составом АР-1 допускается неоднократно. Состав садится зонально на поверхность, соответственно, чем больше обработок, тем большая площадь поверхности имеет антифрикционный состав
Sairo
Добавлено: Сб май 31, 2014 9:30 am |
Двигатель: 4B10
Стерх писал(а): Состав садится зонально на поверхность Я разговаривал с Нитецким лично. Он сказал что однократной обработки двигателя вполне достаточно, чтобы обеспечить оседание АР-1 на всех трущихся деталях двигателя. И он сам не советовал обрабатывать более чем 2 раза (с учетом возраста наших двигателей), т.к. это бессмысленная трата денег. Лучше на последующие смены масла лить АР-2.
Роман44
Добавлено: Сб май 31, 2014 1:45 pm |
Виталичек писал(а): как в Ваших моторах поживает HR 5W40? у меня масла съела порядка 1,5 л за 8 тык пробега, кольцам чтоли хана ? на тотеке езжу тысяч 90 наверное, общий у авто до 200-т не дотягивает пару тыс. км. , ранее литра хватало на 11 тык как-то так поживает вот и думай, мотор делать, а что делать кольца ? колпачки ? или масло другое лить
