Алексей60
Добавлено: Вт фев 10, 2015 10:41 am |
Роман44 писал(а): и почему при использовании ТОтека на протяжении 100 тык кольца закоксовались А вот это вопрос, однако....
Dmitry_R
Добавлено: Вт фев 10, 2015 12:06 pm |
Роман44 писал(а): Дмитрий, подскажи К вечер изложу свои соображения по твоему вопросу.
Fritz
Добавлено: Вт фев 10, 2015 12:32 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Роман44 писал(а): почему при использовании ТОтека на протяжении 100 тык кольца закоксовались может все-таки интервалы смены масла большеваты? Может не зря на оил-клабе пишут про интервал 5-7 тыс. км. для азиатов? Или, как вариант, вязкость 5/40 не совсем подходит для данного мотора. Основываюсь также на своем двигателе - с момента покупки проехал 80 тысяч км. и масложор не прогрессирует. Интервалы замены масла 5-6 тыс. км. Режим город/трасса - 40/60 %
Роман44
Добавлено: Вт фев 10, 2015 4:30 pm |
я дважды делал анализ отработки после 11 тык, капельные делал - на том же ойл-клубеговорили что масло еще живое и не верили ни отработке, ни капле
Fidel
Добавлено: Вт фев 10, 2015 4:42 pm |
Роман44 На память историю твоей машины не помню, поэтому не совсем понял. На Тотеке масложор рос, но затем снизился после замены колпачков до 2л на 10тыс, правильно? Как вообще статистика масложора выглядит?
Fritz
Добавлено: Вт фев 10, 2015 5:44 pm |
Роман44 писал(а): на том же ойл-клубе говорили что масло еще живое ну видимо анализ анализом ,а кольца все-таки закоксовало. И на том же оил-клубе говорят про интервал смены масла 5-7 тыс. километров.
Роман44
Добавлено: Вт фев 10, 2015 6:02 pm |
смысл лить Тотек на 5-7 тык ? можно и подешевле чего найти на такой пробег Тотек выбрал исключительно из за "лонг лайфа" и моих  анализов
Fritz
Добавлено: Вт фев 10, 2015 6:05 pm |
Роман44 писал(а): смысл лить Тотек на 5-7 тык в том то и дело что никакого. Любое масло справится в таком интервале и анализы это подтверждали. Тотек возможно и защищает лучше от износа на увеличенных интервалах ,но двигатель таков, что "засирается" при этих увеличенных интервалах. Про лонг лайф тоже написано немало - ну не выдерживает его азиат с его 3 литрами в картере ,а для немцев можно и подольше катать. Кто-то выкладывал скан по тойоте - тяжелые условия эксплуатации = снижать интервал в 2 раза. А тяжелые условия это вся Россия. Интервал там был указан 10 000 км. Я для себя решил больше 6000 км. не ездить и не езжу уже 80 тысяч. Расход как был 2 литра на 5-6 тыс км так и был ,не увеличивался за 4 года на всяких маслах, от 0/20 до 5/40. После введения присадки АР-1 расход уменьшился в 2 раза. Можно конечно всяко экспериментировать ,но мне это не надо. Не сложно раз в 3 месяца сменить масло. Как там говорится: "Лучше за 10 000 км. 2 раза сменить Лукоил ,чем один раз самое крутое и дорогое масло".
Fidel
Добавлено: Вт фев 10, 2015 6:40 pm |
Роман44 писал(а): До Тотека двигатель насколько активно брал масло?
Алексей60
Добавлено: Вт фев 10, 2015 7:20 pm |
Алексей60 писал(а): Роман44 писал(а): и почему при использовании ТОтека на протяжении 100 тык кольца закоксовались А вот это вопрос, однако.... Я не просто так интересуюсь. Закоксовались, значит масло "горело"?
Роман44
Добавлено: Ср фев 11, 2015 11:05 am |
Fidel писал(а): До Тотека двигатель насколько активно брал масло? я можно сказать и не знаю купил с пробегом в 102500, на 100000 меняли масло, заливали 5/50 Тойотское, я сменил масло на 108 тык, покатав АР-1 ок 1,5 т.км, если ни чего не путаю, надо записи смотреть залил ТОтек а кушала порядка литра по началу Fritz писал(а): азиат с его 3 литрами в картере 3,8 у меня, счтай почти 4 Fritz писал(а): Про лонг лайф раз http://www.oil-club.ru/forum/topic/4423 ... a-avensis/ два http://www.oil-club.ru/forum/topic/7963 ... le-11000km три http://content.foto.mail.ru/mail/891590 ... /h-171.jpg это мой личный опыт, пусть пишут что хотят Fritz писал(а): Не сложно раз в 3 месяца сменить масло у меня пробег за последние 2 мес. 11 тык составил, гаража теплого нет, желания делать самостоятельно тоже, каждый месяц/1,5/2 ездить масло менять - иногда и времени не бывает, а порой уже и сил
Dmitry_R
Добавлено: Ср фев 11, 2015 1:44 pm |
Роман44 Совсем нет времени долго писать, поэтому буду краток. Причин для расхода масла мотором, много других, помимо качества масла и интервалов замены. Отложения от топлива, или летящее во впуск масло (из за неправильной или неисправной вентиляции) могут вызвать закоксовку даже при очень качесвенном масле и коротких интервалах. (установка маслоотделителя на вентиляции всегда приветствуется). Как и утечка масла через сальники, тоже не исключена при таких годах моторов.
По делу: От повторного использования использования АР-1 хуже, 100% не будет, я бы попробовал. (АР-1 лучше лить в свежее масло, пробегом до 3000 км.) Паралельно рекомендую в масло влить LM 1990 (это усилит моюще-диспергирующие св-ва самого масла), А в бензин, очень рекомендую (на протяжении всего "эксперимента") использовать: обычный УМТ 0,5л на 100л бензина + Пирамин-Б 0,5л на 200л бензина. (это очистит камеру сгорания и верхнее кольцо) Эти действия не требуют ни гаража ни времени. И через несколько тыс. км. уже будет видно помогло или нет.
PS Если не поможет, то 90% дело не в закоксвке колец, разбирать и смотреть.
Роман44
Добавлено: Ср фев 11, 2015 2:43 pm |
рецепт прям от врача получился спасибо буду пробовать после з/п Dmitry_R писал(а): АР-1 лучше лить сразу полную дозу ? Dmitry_R писал(а): LM 1990 http://yugtrendavto.ru/goods/LM-1990-Pr ... 100-300-km - вот это ? в старое масло, да ? Dmitry_R писал(а): УМТ 1л + Пирамин-Б 0,5л смешать в полторашке можно для 200 л бензина ? или их лучше держать отдельно ?
Dmitry_R
Добавлено: Ср фев 11, 2015 4:31 pm |
Роман44 писал(а): рецепт прям от врача получился Говорю то что знаю, что проверено и может помочь, и точно не навредит. Роман44 писал(а): сразу полную дозу ? 50 мл. , и через 200-300 км (если с маслом будет все нормально) , оставшиеся 50мл. Роман44 писал(а): вот это ? Да Роман44 писал(а): в старое масло, да ? Нет, в свежее, вместе со второй порцией АР1. *с этой штукой в масле можно спокойно ездить сколько угодно, единственное - не "выдавливать" из мотора максимум, просто нормально ездить и все, без участия в дорожных гонках. Роман44 писал(а): их лучше держать отдельно так. Смешивать можно незадолго до заливки в бак, не больше чем за неделю. PS Для этой процедуры можно взять масло Тотек ML 10w-30 (что бы дорогое HR не тратить на короткий интервал). Заодно и новое масло протестишь (отзывы уже идут хорошие). 8 (926) 173 92 86 (Алексей) moscow@totek.info - может его выслать Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Тотек ML 10w-30 по 300 руб/литр
Роман44
Добавлено: Ср фев 11, 2015 4:51 pm |
а ск-ко катать масло с этой бодягой ? а для чистоты эксперимента я бы остался на том же масле
Dmitry_R
Добавлено: Ср фев 11, 2015 5:10 pm |
Роман44 писал(а): а ск-ко катать масло До 5-7 тыс. (или раньше, если грязное станет), но не менее 2-3 тыс. Роман44 писал(а): для чистоты эксперимента я бы остался на том же масле Деньги твои, от масла HR в качестве "промывочного", мотору 100% хуже не будет.
Алексей60
Добавлено: Ср фев 11, 2015 7:51 pm |
Я собственно почему интересовался... Dmitry_R писал(а): Отложения от топлива, или летящее во впуск масло (из за неправильной или неисправной вентиляции) могут вызвать закоксовку даже при очень качественном масле и коротких интервалах. Ездил до этого на MAXLIFE, авто на газу, загрязнялось масло только к 8000 примерно(становилось темнее), и горелым, в отличии от других масел на которых ездил, не пахло. Сейчас ТОТЕК SL - к 4000 потемнело значительно и реально пахнет горелым. Расход масла такой же как и на MAXLIFE, примерно 1л на 10000км. Удивляет горелый запах ТОТЕКа, я только от него избавился на масле MAXLIFE(как и от большего расхода масла).
Fritz
Добавлено: Ср фев 11, 2015 9:56 pm |
Алексей60 писал(а): избавился на масле MAXLIFE от большего расхода масла получается ,что у тебя макслайф меньше всего жрет? а на других маслах какой был расход?Макслайф какой вязкости?
Dmitry_R
Добавлено: Ср фев 11, 2015 10:19 pm |
Алексей60 писал(а): Сейчас ТОТЕК SL - к 4000 потемнело значительно и реально пахнет горелым. Расход масла такой же как и на MAXLIFE, примерно 1л на 10000км. Удивляет горелый запах ТОТЕКа Многие часто путают топовый продукт Тотек HR, обычным продуктом - SL. Разница межу ними - довольно велика. SL никогда не даст характеристик как у HR. SL - рядовое масло довольно высокого качества, но ничего особо необычного в нем нет. Ну разве, что из нерядового 5% эстеров.
Алексей60
Добавлено: Чт фев 12, 2015 2:06 am |
Dmitry_R, ааа, ну ясненько...
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 12, 2015 7:41 pm |
Анонс. Т.к. уже устал от "пользователей" которые неправильно используют присадки АР, и критиков, причитающих, что у Тотека, - "ну очень сложный процесс заливки присадок АР", цитата: - "Танцы с бубном". Скоро ждите на Ваш суд, новейшую видео-инструкцию по правильной, легкой, и очень быстрой заливке присадок Тотек серии Астра Робот. Снятую на скорую руку мобильным телефоном. Там наконец-то, будет можно увидеть мою физиономию
Алексей60
Добавлено: Пт фев 13, 2015 1:36 am |
Dmitry_R писал(а): Там наконец-то, будет можно увидеть мою физиономию  Так ради этого все и затевалось...
Dmitry_R
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:56 am |
Вот обещанная, самая последняя инструкция (Брыкин М.А. - полностью одобрил) http://www.youtube.com/watch?v=jE7roPVe3OgPS. Обратите внимание, как тихо работает старый, и часто "шумный" мотор 4A-FE, которому в этом году исполняется 20 лет. В салоне его практически не слышно (никакой шумоизоляции в моей Carina-E нет)
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 14, 2015 1:54 pm |
Что, и никто даже ничего не съехидничает? И плюсик никто не поставит, за то что первый раз в жизни, мучался выступая перед камерой? Dmitry_R писал(а): Обратите внимание, как тихо работает старый, и часто "шумный" мотор 4A-FE Хоть кому-то удалось услышать мотор в салоне и в движении?*обработки звука не было - честное пионерское!
