Текущее время: Вт май 26, 2026 11:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:41 am
Роман44 писал(а):
и почему при использовании ТОтека на протяжении 100 тык кольца закоксовались
А вот это вопрос, однако....
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 12:06 pm
Роман44 писал(а):
Дмитрий, подскажи
К вечер изложу свои соображения по твоему вопросу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 12:32 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
может все-таки интервалы смены масла большеваты? Может не зря на оил-клабе пишут про интервал 5-7 тыс. км. для азиатов? Или, как вариант, вязкость 5/40 не совсем подходит для данного мотора.
Основываюсь также на своем двигателе - с момента покупки проехал 80 тысяч км. и масложор не прогрессирует. Интервалы замены масла 5-6 тыс. км. Режим город/трасса - 40/60 %
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 4:30 pm
я дважды делал анализ отработки после 11 тык, капельные делал - на том же ойл-клубеговорили что масло еще живое и не верили ни отработке, ни капле
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 4:42 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Роман44
На память историю твоей машины не помню, поэтому не совсем понял. На Тотеке масложор рос, но затем снизился после замены колпачков до 2л на 10тыс, правильно? Как вообще статистика масложора выглядит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 5:22 pm
Андрей, вот тут начало viewtopic.php?f=12&t=8285&start=2275
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 5:44 pm
Роман44 писал(а):
на том же ойл-клубе говорили что масло еще живое
ну видимо анализ анализом ,а кольца все-таки закоксовало. И на том же оил-клубе говорят про интервал смены масла 5-7 тыс. километров.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 6:02 pm
смысл лить Тотек на 5-7 тык ? можно и подешевле чего найти на такой пробег
Тотек выбрал исключительно из за "лонг лайфа" и моих :D анализов
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 6:05 pm
в том то и дело что никакого. Любое масло справится в таком интервале и анализы это подтверждали. Тотек возможно и защищает лучше от износа на увеличенных интервалах ,но двигатель таков, что "засирается" при этих увеличенных интервалах.
Про лонг лайф тоже написано немало - ну не выдерживает его азиат с его 3 литрами в картере ,а для немцев можно и подольше катать. Кто-то выкладывал скан по тойоте - тяжелые условия эксплуатации = снижать интервал в 2 раза. А тяжелые условия это вся Россия. Интервал там был указан 10 000 км.
Я для себя решил больше 6000 км. не ездить и не езжу уже 80 тысяч. Расход как был 2 литра на 5-6 тыс км так и был ,не увеличивался за 4 года на всяких маслах, от 0/20 до 5/40. После введения присадки АР-1 расход уменьшился в 2 раза.
Можно конечно всяко экспериментировать ,но мне это не надо. Не сложно раз в 3 месяца сменить масло. Как там говорится: "Лучше за 10 000 км. 2 раза сменить Лукоил ,чем один раз самое крутое и дорогое масло".
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 6:40 pm
Роман44 писал(а):
Андрей, вот тут начало http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... start=2275
До Тотека двигатель насколько активно брал масло?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 7:20 pm
Я не просто так интересуюсь. Закоксовались, значит масло "горело"?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:05 am
я можно сказать и не знаю
купил с пробегом в 102500, на 100000 меняли масло, заливали 5/50 Тойотское, я сменил масло на 108 тык, покатав АР-1 ок 1,5 т.км, если ни чего не путаю, надо записи смотреть
залил ТОтек
а кушала порядка литра по началу
3,8 у меня, счтай почти 4
Fritz писал(а):
Про лонг лайф
раз http://www.oil-club.ru/forum/topic/4423 ... a-avensis/
два http://www.oil-club.ru/forum/topic/7963 ... le-11000km
три http://content.foto.mail.ru/mail/891590 ... /h-171.jpg
это мой личный опыт, пусть пишут что хотят
у меня пробег за последние 2 мес. 11 тык составил, гаража теплого нет, желания делать самостоятельно тоже, каждый месяц/1,5/2 ездить масло менять - иногда и времени не бывает, а порой уже и сил :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 1:44 pm
Роман44
Совсем нет времени долго писать, поэтому буду краток.
Причин для расхода масла мотором, много других, помимо качества масла и интервалов замены.
Отложения от топлива, или летящее во впуск масло (из за неправильной или неисправной вентиляции) могут вызвать закоксовку даже при очень качесвенном масле и коротких интервалах.
(установка маслоотделителя на вентиляции всегда приветствуется).
Как и утечка масла через сальники, тоже не исключена при таких годах моторов.
По делу:
От повторного использования использования АР-1 хуже, 100% не будет, я бы попробовал. (АР-1 лучше лить в свежее масло, пробегом до 3000 км.)
Паралельно рекомендую в масло влить LM 1990 (это усилит моюще-диспергирующие св-ва самого масла),
А в бензин, очень рекомендую (на протяжении всего "эксперимента") использовать:
обычный УМТ 0,5л на 100л бензина + Пирамин-Б 0,5л на 200л бензина. (это очистит камеру сгорания и верхнее кольцо)
Эти действия не требуют ни гаража ни времени. И через несколько тыс. км. уже будет видно помогло или нет.
PS Если не поможет, то 90% дело не в закоксвке колец, разбирать и смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 2:43 pm
рецепт прям от врача получился :D
спасибо буду пробовать после з/п
АР-1 лучше лить
сразу полную дозу ?
LM 1990
http://yugtrendavto.ru/goods/LM-1990-Pr ... 100-300-km - вот это ? в старое масло, да ?
УМТ 1л + Пирамин-Б 0,5л
смешать в полторашке можно для 200 л бензина ? или их лучше держать отдельно ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 4:31 pm
Говорю то что знаю, что проверено и может помочь, и точно не навредит.
Роман44 писал(а):
сразу полную дозу ?
50 мл. , и через 200-300 км (если с маслом будет все нормально) , оставшиеся 50мл.
Роман44 писал(а):
вот это ?
Да
Нет, в свежее, вместе со второй порцией АР1.
*с этой штукой в масле можно спокойно ездить сколько угодно, единственное - не "выдавливать" из мотора максимум, просто нормально ездить и все, без участия в дорожных гонках.
так. Смешивать можно незадолго до заливки в бак, не больше чем за неделю.
PS
Для этой процедуры можно взять масло Тотек ML 10w-30 (что бы дорогое HR не тратить на короткий интервал). Заодно и новое масло протестишь (отзывы уже идут хорошие).
8 (926) 173 92 86 (Алексей) moscow@totek.info - может его выслать
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
Тотек ML 10w-30 по 300 руб/литр
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 4:51 pm
а ск-ко катать масло с этой бодягой ?
а для чистоты эксперимента я бы остался на том же масле
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 5:10 pm
До 5-7 тыс. (или раньше, если грязное станет), но не менее 2-3 тыс.
Деньги твои, от масла HR в качестве "промывочного", мотору 100% хуже не будет. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 7:51 pm
Я собственно почему интересовался...
Отложения от топлива, или летящее во впуск масло (из за неправильной или неисправной вентиляции) могут вызвать закоксовку даже при очень качественном масле и коротких интервалах.
Ездил до этого на MAXLIFE, авто на газу, загрязнялось масло только к 8000 примерно(становилось темнее), и горелым, в отличии от других масел на которых ездил, не пахло.
Сейчас ТОТЕК SL - к 4000 потемнело значительно и реально пахнет горелым. Расход масла такой же как и на MAXLIFE, примерно 1л на 10000км. Удивляет горелый запах ТОТЕКа, я только от него избавился на масле MAXLIFE(как и от большего расхода масла).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 9:56 pm
Алексей60 писал(а):
избавился на масле MAXLIFE от большего расхода масла
получается ,что у тебя макслайф меньше всего жрет? а на других маслах какой был расход?Макслайф какой вязкости?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:19 pm
Многие часто путают топовый продукт Тотек HR, обычным продуктом - SL.
Разница межу ними - довольно велика. SL никогда не даст характеристик как у HR.
SL - рядовое масло довольно высокого качества, но ничего особо необычного в нем нет. Ну разве, что из нерядового 5% эстеров.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 2:06 am
Dmitry_R, ааа, ну ясненько...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 7:41 pm
Анонс.
Т.к. уже устал от "пользователей" которые неправильно используют присадки АР, и критиков, причитающих, что у Тотека, - "ну очень сложный процесс заливки присадок АР", цитата: - "Танцы с бубном".
Скоро ждите на Ваш суд, новейшую видео-инструкцию по правильной, легкой, и очень быстрой заливке присадок Тотек серии Астра Робот. Снятую на скорую руку мобильным телефоном. Там наконец-то, будет можно увидеть мою физиономию :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 1:36 am
:D Так ради этого все и затевалось...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:56 am
Вот обещанная, самая последняя инструкция (Брыкин М.А. - полностью одобрил)
http://www.youtube.com/watch?v=jE7roPVe3Og
PS. Обратите внимание, как тихо работает старый, и часто "шумный" мотор 4A-FE, которому в этом году исполняется 20 лет.
В салоне его практически не слышно (никакой шумоизоляции в моей Carina-E нет)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 1:54 pm
Что, и никто даже ничего не съехидничает?
И плюсик никто не поставит, за то что первый раз в жизни, мучался выступая перед камерой?
:D
Хоть кому-то удалось услышать мотор в салоне и в движении?
*обработки звука не было - честное пионерское!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
