[ Сообщений: 17 ] |
Турбасов Тимур
Добавлено: Пн янв 10, 2011 4:08 am |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 4:37 pm Сообщения: 287 Откуда: ХМАО - Лянтор Репутация: 15 [ ? ]
Привет всем! Пните в нужное место, если это обсуждалось
Проблема такая: у отца Carina E, 1992 года, 3S-FE, японка, лифт. При заправке постоянно отстреливает пистолет, как будто бак уже полный. Всё время нужно ловить положение курка, при котором он не будет отстреливать
Подскажите пожалуйста в чём проблема
_________________ Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
Freeman
Добавлено: Пн янв 10, 2011 4:25 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Турбасов Тимур
в заправке! а точнее в пистолете.
у меня на некоторых заправках отстреливает, на некоторых всё нормально.
Terrion
Добавлено: Пн янв 10, 2011 4:26 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Вроде как дело в строении заливной горловины. Просто пистолет надо держать, повернув его вправо примерно на 45 градусов.
_________________ Drive2.ru
Турбасов Тимур
Добавлено: Пн янв 10, 2011 4:39 am |
Freeman писал(а): в заправке! а точнее в пистолете. Так в том-то и дело, что так на всех заправках. Terrion писал(а): Вроде как дело в строении заливной горловины. Просто пистолет надо держать, повернув его вправо примерно на 45 градусов.
Заправщики говорят, что это проблема именно Карин, но прикол в том, что у нас с отцом почти одинаковые машины, даже цвет один, только движки разные. Я вставляю пистолет и спокойно стою жду пока заправится, а ему постоянно этот проклятый угол нужно нащупывать, под которым пистолет вставлять.
alek-r2008
Добавлено: Пн янв 10, 2011 5:11 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Не надо его тыкать по самое не могу и ловить угол...,на стволе пистолета есть зазубрины,так вот вставляя пистолет сделай так чтоб он крайней зазубриной держался за низ горловины,а верхом ствола за верх горловины и усё будет в ажуре...  ,сам бывает заправщиков учу этой фишке.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
SaiD
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:26 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Мне кажется воздушная трубка входящая сбоку горловины глючит. Возможно пережат идущий на нее шланг
Spawn
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:51 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 354 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
alek-r2008 писал(а): Не надо его тыкать по самое не могу и ловить угол...,на стволе пистолета есть зазубрины,так вот вставляя пистолет сделай так чтоб он крайней зазубриной держался за низ горловины,а верхом ствола за верх горловины и усё будет в ажуре...  ,сам бывает заправщиков учу этой фишке.
- Именно!!!
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
SaiD
Добавлено: Пн янв 10, 2011 12:18 pm |
Странно, мне еще не попадались заправки, на которых бы приходилось с пистолетом извращаться. - если шланг пережат - воздух из бака упирается в летящее из пистолета топливо, и пистолет отщелкивает.
Турбасов Тимур
Добавлено: Пн янв 10, 2011 3:11 pm |
alek-r2008 писал(а): Не надо его тыкать по самое не могу и ловить угол...,на стволе пистолета есть зазубрины,так вот вставляя пистолет сделай так чтоб он крайней зазубриной держался за низ горловины,а верхом ствола за верх горловины и усё будет в ажуре... ,сам бывает заправщиков учу этой фишке. В том-то и дело, что я на своей машине даже не замарачиваюсь на эту тему. Да и ни к каким зазубринам сроду не приглядывался. SaiD писал(а): Мне кажется воздушная трубка входящая сбоку горловины глючит. Возможно пережат идущий на нее шланг SaiD писал(а): если шланг пережат - воздух из бака упирается в летящее из пистолета топливо, и пистолет отщелкивает.
Кажется SaiD прав. Если не трудно, можно про это поподробнее. Где посмотреть, как проверить? Я с той стороны никогда не лазил, поэтому буду признателен за терпение и доходчивое объяснение.
alek-r2008
Добавлено: Пн янв 10, 2011 4:34 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
SaiD
В следствии чего его могло пережать?
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Турбасов Тимур
А если даже и так как говорит SaiD,то садишься рядом с машиной ,воспользовавшись домкратом поднимаешь её,снимаешь колесо(заднее левое конечно же),смотришь в арку,там слева должна быть пластиковая защитка(но не факт что она есть),а под ней идет топливная магистраль от заливной горловины до бака,которая в свою очередь состоит из двух трубок,одна дна из них(тонкая которая) и есть та о которой говорит SaiD!  По моему понятней не куда...
Турбасов Тимур
Добавлено: Пн янв 10, 2011 7:06 pm |
alek-r2008
Благодарю! И правда понятней некуда  Нужно обязательно проверить
alek-r2008 писал(а): В следствии чего его могло пережать?
Я не удивлюсь уже ничему. Прежний хозяин отцовской Каринки возомнил себя Кулибиным и попеределывал там всё, что можно. Задолбались уже натыкаться на эти переделки, причём ни одной нормальной. Так что вполне возможно, что и эта трубка ему чем-то помешала. Как проверю, сразу отпишусь.
В любом случае, спасибо за совет!
tuntsovs
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 12, 2013 11:24 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: BMW
Год выпуска: 2013
Двигатель: 5.0
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:24 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
у меня на 3S то же приходится ловить момент иначе пистолет отстреливает... и то же на всех заправках. регулирую поток с помощи ручки пистолета и на минимуме все идет нормально, но при условии не "полного проникновения", а если с краюшка и по чуть чуть все нормально... вот такая капризная девочка!
камиль
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:33 am |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Kentavr писал(а): вот такая капризная девочка! один в один такая же проблема.
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:50 am |
| Kentavr форума |
Капризные они, но хороши!!!
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 12:00 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Я пистолет направляю горизонтально к задним фонарям, т. е. рукоятка пистолета в горизонтальном положении, а не в вертикальном, проблем с "отстрелом" пистолета нет, хотя раньше замечал, что часто такое было в вертикальном положении.
[ Сообщений: 17 ] |
