Текущее время: Вс авг 24, 2025 10:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Не могу залить бензин!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:08 am
Привет всем! Пните в нужное место, если это обсуждалось :)
Проблема такая: у отца Carina E, 1992 года, 3S-FE, японка, лифт. При заправке постоянно отстреливает пистолет, как будто бак уже полный. Всё время нужно ловить положение курка, при котором он не будет отстреливать :evil:
Подскажите пожалуйста в чём проблема :?
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим
Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:25 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Турбасов Тимур
в заправке! а точнее в пистолете.
у меня на некоторых заправках отстреливает, на некоторых всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:26 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Вроде как дело в строении заливной горловины. Просто пистолет надо держать, повернув его вправо примерно на 45 градусов.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:39 am
Так в том-то и дело, что так на всех заправках.
Заправщики говорят, что это проблема именно Карин, но прикол в том, что у нас с отцом почти одинаковые машины, даже цвет один, только движки разные. Я вставляю пистолет и спокойно стою жду пока заправится, а ему постоянно этот проклятый угол нужно нащупывать, под которым пистолет вставлять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 5:11 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Не надо его тыкать по самое не могу и ловить угол...,на стволе пистолета есть зазубрины,так вот вставляя пистолет сделай так чтоб он крайней зазубриной держался за низ горловины,а верхом ствола за верх горловины и усё будет в ажуре... :) ,сам бывает заправщиков учу этой фишке. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:26 am
Мне кажется воздушная трубка входящая сбоку горловины глючит. Возможно пережат идущий на нее шланг
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:51 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
- Именно!!! :idea:
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 12:18 pm
Странно, мне еще не попадались заправки, на которых бы приходилось с пистолетом извращаться. - если шланг пережат - воздух из бака упирается в летящее из пистолета топливо, и пистолет отщелкивает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 3:11 pm
Не надо его тыкать по самое не могу и ловить угол...,на стволе пистолета есть зазубрины,так вот вставляя пистолет сделай так чтоб он крайней зазубриной держался за низ горловины,а верхом ствола за верх горловины и усё будет в ажуре... ,сам бывает заправщиков учу этой фишке.
В том-то и дело, что я на своей машине даже не замарачиваюсь на эту тему. Да и ни к каким зазубринам сроду не приглядывался.
Кажется SaiD прав. Если не трудно, можно про это поподробнее. Где посмотреть, как проверить? Я с той стороны никогда не лазил, поэтому буду признателен за терпение и доходчивое объяснение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:34 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
SaiD
В следствии чего его могло пережать? :shock:
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Турбасов Тимур
А если даже и так как говорит SaiD,то садишься рядом с машиной ,воспользовавшись домкратом поднимаешь её,снимаешь колесо(заднее левое конечно же),смотришь в арку,там слева должна быть пластиковая защитка(но не факт что она есть),а под ней идет топливная магистраль от заливной горловины до бака,которая в свою очередь состоит из двух трубок,одна дна из них(тонкая которая) и есть та о которой говорит SaiD! :) По моему понятней не куда... :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 7:06 pm
alek-r2008
Благодарю! И правда понятней некуда :) Нужно обязательно проверить
Я не удивлюсь уже ничему. Прежний хозяин отцовской Каринки возомнил себя Кулибиным и попеределывал там всё, что можно. Задолбались уже натыкаться на эти переделки, причём ни одной нормальной. Так что вполне возможно, что и эта трубка ему чем-то помешала. Как проверю, сразу отпишусь.
В любом случае, спасибо за совет! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Не могу залить бензин!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:25 pm
Машина: BMW
Год выпуска: 2013
Двигатель: 5.0
Не значительная проблема, но бывает.
_________________________________
http://www.avilon-vw.ru/models/polo/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:24 am
у меня на 3S то же приходится ловить момент иначе пистолет отстреливает... и то же на всех заправках. регулирую поток с помощи ручки пистолета и на минимуме все идет нормально, но при условии не "полного проникновения", а если с краюшка и по чуть чуть все нормально... вот такая капризная девочка!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:33 am
один в один такая же проблема.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:36 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Kentavr
аналогично
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:50 am
Капризные они, но хороши!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:00 pm
Я пистолет направляю горизонтально к задним фонарям, т. е. рукоятка пистолета в горизонтальном положении, а не в вертикальном, проблем с "отстрелом" пистолета нет, хотя раньше замечал, что часто такое было в вертикальном положении.
