вот перебрал движок поменял кольца стандарт .вкладыши. грм кстати за него почему-то 2000р отдельно (всего 9000) .
1 день -разобрали движок
2 день пришел в4 часа уже стоит головка и поршня на месте. ЕСТЬ ОШУЩЕНИЕ что голову не притирал. короче что то в головке стучит то ли клапана то ли ????? надо ли регулировать клапана ? это обязательная операция ? и входит ли в переборку двига ? жду мнений ....
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6704 Откуда: Москва Репутация:39 [ ? ]
во первых притирать не головку, а клапана. во вторых надо измерить зазор в клапанах и если они большие или маленькие (зазоры) то обязательно надо регулировать. и все это обязательно должно входить в цену.
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8353 Репутация:40 [ ? ]
все зависити от того как договаривался. А с заменой ГРМ походу развели, так как они все там и так разбирали, кроме правой подушки, которуя надо было открутить чтобы просунуть ремень ГРМ.
Может шестерню впускного распредвала не взвёл этот мастер. Такая же хрень была, пока его не заставил его букварь прочитать. А так всё упирался, что шестерёнка здесь не причём, взвели, все стуки пропали. Не любят они признавать свои ошибки и не знание. А клапана замучаешся регулировать.
нет прогревочных оборотов что делать ? до этого был шум под клапанной крышкой . мастер говорил отрегулируй клапана . разобрал сам оказалось шестерня не взведенная .
