Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:00 am
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 6:49 pm
Машина: carina e Sportwagon
вот перебрал движок поменял кольца стандарт .вкладыши. грм кстати за него почему-то 2000р отдельно (всего 9000) .
1 день -разобрали движок
2 день пришел в4 часа уже стоит головка и поршня на месте. ЕСТЬ ОШУЩЕНИЕ что голову не притирал. короче что то в головке стучит то ли клапана то ли ????? надо ли регулировать клапана ? это обязательная операция ? и входит ли в переборку двига ? жду мнений ....
Последний раз редактировалось армен Сб апр 11, 2009 1:14 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 7:52 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 8:01 pm
во первых притирать не головку, а клапана. во вторых надо измерить зазор в клапанах и если они большие или маленькие (зазоры) то обязательно надо регулировать. и все это обязательно должно входить в цену.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 8:16 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Убили голову? ЗвАните мне) могли собрать криво...
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 8:18 pm
все зависити от того как договаривался. А с заменой ГРМ походу развели, так как они все там и так разбирали, кроме правой подушки, которуя надо было открутить чтобы просунуть ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 8:43 pm
Там ещё проблемка с откручиванием и снятием шкива. ;-)
Впрочем, при снятом поддоне это заведомо проще сделать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 8:50 pm
А во сколько обошлась переборка двигателя вместе с запчастями всеми?
Toyota Carina E 1.6 XLI .120 hp. 1997
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:18 pm
Может шестерню впускного распредвала не взвёл этот мастер. Такая же хрень была, пока его не заставил его букварь прочитать. А так всё упирался, что шестерёнка здесь не причём, взвели, все стуки пропали. Не любят они признавать свои ошибки и не знание. А клапана замучаешся регулировать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:35 pm
а что будет если клапана не притерли либо плохо притерли ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 6:15 pm
нет прогревочных оборотов что делать ? до этого был шум под клапанной крышкой . мастер говорил отрегулируй клапана . разобрал сам оказалось шестерня не взведенная .
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 1:17 pm
ау помогите куда залезть ?
