Mouflon
Добавлено: Чт янв 20, 2011 7:53 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
FraG писал(а): тоесть,реально ли подключить красный провод к прикуривателю?а белый протянуть до + на аккомуляторе?
Реально. если белый это тот, который для памяти магнитолы.
FraG
Добавлено: Чт янв 20, 2011 8:00 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
ой,не белый а желтый))извиняюсь)))
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Rash
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:04 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
И зачем такие сложности? Искомые провода присутствуют в фишке для штатной магнитолы. Там же выходят провода от динамиков.
FraG
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:26 pm |
| Заслуженный |
непонял...,обьясню,у меня красный провод подключен в фишке новой магнитолы,жёлтый болтается,куда его приделать то?если в фишке все разъёмы заняты?извините если тупой вопрос,просто ничерта не смыслю в электрике!)
zenit2003(Миха)
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:33 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
FraG писал(а): у меня красный провод подключен в фишке новой магнитолы,жёлтый болтается,куда его приделать то
красный и жёлтый должны выходить ИЗ мафона
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
FraG
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:38 pm |
| Заслуженный |
ну красный и желтый выходят из мафона,только красный подключен к фишке,а желтый просто болтается отдельно от всех
zenit2003(Миха)
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:01 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 3.2 бенз
подключи жёлтый тудаже, где и красный
FraG
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:14 pm |
| Заслуженный |
но ещё дело в том што сейчас магнитола отключается при повороте ключа на LOCK,на ACC и ON всё нормально работает,это означает што всё правильно подключено?кроме желтого?
ivan899
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:28 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я питание отдельное продокой проводил до акума, ржачно смотрится))))
почему так -не помню) но уже 2 года работает и не сажает ничего)
Pahan220volt
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:30 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
FraG писал(а): но ещё дело в том што сейчас магнитола отключается при повороте ключа на LOCK,на ACC и ON всё нормально работает,это означает што всё правильно подключено?кроме желтого?
Да ничего это не значит, поменяй как я говорил, красный на желтый, желтый на красный и все будет работать, это проверенно и ключь когда будешь вытаскивать, тоже будет выключаться, ты главное попробуй, если не получится ставь мне смело "-" в репу
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
Последний раз редактировалось Pahan220volt Чт янв 20, 2011 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex332
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
в нормальном мафоне без подключеного желтого не должно ни..рена работать!!! Бывает, что уже стоит перемычка между желтым и красным, тогда, что желтый ты подключишь, что красный будет все работать! И сбрасывать все настройки , если ты подключаешь к АCC(у тебя именно так!?), если к постоянному плюсу-будет работать всегда, независимо от наличия ключа в замке. Изобретаем заново велосипед  .
FraG
Если есть кто из знакомых, кто хочь чуть чуть разбирается- делов 2-3 минуты. Скоро консилиум соберем- куда, провод прикрутить
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
