Текущее время: Ср фев 18, 2026 2:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 7:53 pm
FraG писал(а):
тоесть,реально ли подключить красный провод к прикуривателю?а белый протянуть до + на аккомуляторе?
Реально. если белый это тот, который для памяти магнитолы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 8:00 pm
ой,не белый а желтый))извиняюсь)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:04 pm
И зачем такие сложности? Искомые провода присутствуют в фишке для штатной магнитолы. Там же выходят провода от динамиков.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:26 pm
непонял...,обьясню,у меня красный провод подключен в фишке новой магнитолы,жёлтый болтается,куда его приделать то?если в фишке все разъёмы заняты?извините если тупой вопрос,просто ничерта не смыслю в электрике!)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:33 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
красный и жёлтый должны выходить ИЗ мафона
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:38 pm
ну красный и желтый выходят из мафона,только красный подключен к фишке,а желтый просто болтается отдельно от всех
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:01 pm
Двигатель: 3.2 бенз
подключи жёлтый тудаже, где и красный
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:14 pm
но ещё дело в том што сейчас магнитола отключается при повороте ключа на LOCK,на ACC и ON всё нормально работает,это означает што всё правильно подключено?кроме желтого?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:28 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я питание отдельное продокой проводил до акума, ржачно смотрится))))
почему так -не помню) но уже 2 года работает и не сажает ничего)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:30 pm
Да ничего это не значит, поменяй как я говорил, красный на желтый, желтый на красный и все будет работать, это проверенно и ключь когда будешь вытаскивать, тоже будет выключаться, ты главное попробуй, если не получится ставь мне смело "-" в репу :)
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
Последний раз редактировалось Pahan220volt Чт янв 20, 2011 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:39 pm
Репутация: 26 [ ? ]
в нормальном мафоне без подключеного желтого не должно ни..рена работать!!! Бывает, что уже стоит перемычка между желтым и красным, тогда, что желтый ты подключишь, что красный будет все работать! И сбрасывать все настройки , если ты подключаешь к АCC(у тебя именно так!?), если к постоянному плюсу-будет работать всегда, независимо от наличия ключа в замке. Изобретаем заново велосипед :D .
FraG
Если есть кто из знакомых, кто хочь чуть чуть разбирается- делов 2-3 минуты. Скоро консилиум соберем- куда, провод прикрутить :shock:
