[ Сообщений: 17 ] |
Lexadies
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 1:07 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Итак начну историю установки звука в своей Каринке. В машине при покупке стоит бюджетная голова Pioner DEH1600, буквы не помню, с одним выходом тюльпанов и 4-мя динамиками - хорошими, по уверению бывшего хозяина, в дверях.. Фронт вел себя действительно достойно, даже бас выдавал, в отличии от тыла, но как всегда хорошего мало и мне не хватат! Хочу бас а не мид бас, хочу еще громкости на любимых напевах! Был куплен занедорого 5-ти канальный усилок, еще немецкий, Blaupunkt MPA5 Коротко характеристики: 4*100+ 1*220 правильных человеческих Ватт звука. Когда примерял его к машине, понял что он не только под сиденье не лез, но и в багажник вертикально - с трудом, его длинна оказалась аж 500 мм Но при анальном досмотре нового девайса было обнаружено сало в виде пустой части корпуса .. И тогда было задумано принести его в жертву моим стремлениям не красть места в багажнике ... Крышку снял, заклеил скотчем плату и засунул усилок в бальшую ленточную пилу, минуту делов и алюмишка располовинелась, крышку обрезал на плазме, потом засверлил под родные саморезы торцевой заглуши и перествил ее. Края обработал напильником Смотрим слайды Вложение:
1.jpg [ 310.29 КБ | Просмотров: 25994 ]
2.jpg [ 178.13 КБ | Просмотров: 25994 ]
3.jpg [ 217.79 КБ | Просмотров: 25994 ]
4.jpg [ 181.46 КБ | Просмотров: 25994 ]
Теперь усилитель кастрат, но под седло он все равно не лезет цука! Мешают воздуховоды и привод фиксатора продольного перемещения сидения. Продолжение следует...
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 8:11 am |
Lexadies писал(а): засунул усилок в бальшую ленточную пилу Садист  , но я бы наверное поступил так же  , кстати это была часть радиатора охлаждения выходных каскадов усилителя, или преобразователя  , когда все запустишь, за температурой понаблюдай
_________________ Алексей.
Lexadies
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 9:13 am |
Это была часть радиатора блока питания, видишь 6 проводов, это на выход с уся на клеммы. Он внутри 6-тиканальный, только 5 и 6 каналы подключены сразу в мост для сабвуфера и имеют фильтр НЧ на 60-120Hz
Вот никак инфу не найду, какие должны быть предохранители в усилке..
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 12:20 pm |
Lexadies писал(а): какие должны быть предохранители в усилке Начни с малого, 20 - 25
Череп
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 7:06 pm |
Lexadies тут люди ищут большой корпус, а он из большого делает маленький.
Lexadies
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 9:29 pm |
Черепашка-ниндзямогу задарить кусок от бальшого корпуса длинной около 10 сантимов Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:приобрел разъемы ISO для магнитолы, чтоб не резать проводку и сделать разъемной проводку возле усилка.. накрутил проводов, от АКБ проложил 6 квадрат до багажника, массу взял на болте реня под задним сидением Фото позже
Lexadies
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 3:14 pm |
Итак, найден и приобретен сабвуфер DLS1200(судя по объявлению) так и не понял что за зверь, но он был в самодельном корпусе, играл неплохо, стоил дешегонах в нагрузку с кондером Velas на 2фарада.. Засунул пока в у все в багажник и подключил, в нагрузку кинул 2 колонки от муз. центра Philips В багажнике моего лифта место кончилось  как созрею - буду разгребать и подключать вместо колонок от центра динамики в задних дверях, только лишние наверное они будут.. Делалось все на скорую руку возле дома нс тоянке, закончил в полночь, пришлось покататся, чтобы послушать и соседей не тревожить ... Долбит нормально Но будем настраивать чтобы это все звучало и играло ...
Lexadies
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 11:37 pm |
Кину ка я фоток Это самбуфер, еще в объявах встречал саббуфер.. как только сабфуфер не назовут )) ОЙ! Он же САБВУФЕР!!! Вложение:
4.jpg [ 211.25 КБ | Просмотров: 25821 ]
Это моя свалка в багажнике  Вложение:
1.jpg [ 231.73 КБ | Просмотров: 25821 ]
2.jpg [ 192.05 КБ | Просмотров: 25821 ]
3.jpg [ 176.76 КБ | Просмотров: 25821 ]
Вот такая катастрофа у меня поселилась ... как ни странно, но когда подобрал громкость и резанул низ на фронт и колонки от муз.центра, оказалось что все довольно сносно звучит) Но так ездить низзя, ибо багажник точно не для перевозки звукового сопровождения...
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 01, 2016 6:41 am |
LexadiesА с такой акустикой разве саб нужен?
Lexadies
Добавлено: Чт дек 01, 2016 9:09 am |
ALEX-72 писал(а): LexadiesА с такой акустикой разве саб нужен?  Как оказалось - нужен, АС Philips неплохо звучит, но не воспроизводит низ около 40 Гц с Сабвуфером сразу появился объем, воздух зашатало, ручки и тяги в дверях петь начали, номер на габажнике загремел  , в общем все как положено! Но немного послушав колонки удушил в ноль, а то паразитных резонансов дохрена стало - звук непонятно чем заср.н... Добавлено спустя 43 минуты 43 секунды:Саб, кстати, сделан в самодельном корпусе из фанеры около 18мм  Корпус клееный на ПВА, делали мебельщики, спереди фасад и с пленкой ПВХ, как у меня на кухне  Ящик маловат, немного паршиво выглядит, буду с ним чего-нибудь делать.
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 01, 2016 9:55 am |
Lexadies писал(а): воздух зашатало Lexadies писал(а): буду с ним чего-нибудь делать Не переусердствуй  , а то крышу расшатаешь
Lexadies
Добавлено: Чт дек 01, 2016 10:32 am |
 лишь бы люк не выдавило
Lexadies
Добавлено: Вс янв 01, 2017 9:28 am |
Итак, добавил твиттеры с кроссоверами второго порядка (лежало в дальнем углу) от какого то комплекта URAL-овских двухполосок Вложение:
1.jpg [ 228.32 КБ | Просмотров: 25650 ]
2.jpg [ 226.33 КБ | Просмотров: 25650 ]
3.jpg [ 187.8 КБ | Просмотров: 25650 ]
4.jpg [ 184.63 КБ | Просмотров: 25650 ]
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:Немного подробностей об установке: Родные провода от твиттеров как ни странно сгнили в месте пайки, видимо на конвеере URAL применяют кислоту которая в последствии жрет медь, поэтому, и не только, эти 0,05 мм кв я перепаял на 1,5 мм кв. до кроссов кинул 2,5 мм кв от усилителя и ими же проложу до дверных динамиков вместо штатной хрени. Еще со временем выявлено, что провода в 6 мм кв от АКБ до усилка МАЛО, на большой громкости идет просадка по питанию на клеммах уся аж до 2-х вольт, причем кондер в 2 фарада только нивелирует амплитуду скачков.. Решено провод "+" заменить на КГ16, кинуть им вторую массу от АКБ на кузов и еще одну с движка на кузов. На закуску, после всех прослушек вроде бы не плохо играющего фронта я все же решил слазить в двери и  там оказались штатные 13-тисантиметровые динамики в штатном переходнике, хотя играли неплохо. Их тут же заменил на штатные побольше, которые остались от Калдины, но и их ждет замена (хотя с этого и нужно было начинать)
Череп
Добавлено: Вс янв 01, 2017 11:36 am |
Пищалки чем так неугодили? Их не надо так высоко задирать. Их нормальное место - в треугольных крышках зеркал или на этом же уровне в обшивках стоек.
Lexadies
Добавлено: Вс янв 01, 2017 7:25 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Их нормальное место - в треугольных крышках зеркал или на этом же уровне в обшивках стоек. не согласен, сцена в пол "падает" .. А вообще их душить нужно, штатных -3db кроссоверов не хватает, или динамики в дверях 8миОмные, пискуны песком сыпят сволочи...
Okarin
Добавлено: Чт фев 16, 2017 11:12 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
да вы маньяки господа ) хотя мне всё это ещё предстоит ходил я значит на лекции по повышению квалификации от пионер ) там умные дядки рассказывали Для хорошего звука Главное это 3 вещи 1 хорошая голова (магнитола) 2 хорошие динамики 3 хорошие провода которые всё это соединяют  а постановка подиумов ,подстройка динамиков в соответствии с геометрией салона это второстепенное.
scotch
Добавлено: Чт фев 16, 2017 11:46 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
просто раньше в школе физику преподавали а теперь кругом маркетинг
[ Сообщений: 17 ] |
