Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: как праильно подключить усEлок
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:44 pm
FraG писал(а):
Друзья,подниму тему,не понимаю как подключить усилок!имееться- 2 силовых провода(плюс 5метров,минус 1 метр),4 тюльпана,желтый черный красный белый,какой то тонкий красный провод(5метров) и непонятный провод(вроде как акустический)15 метров!!!ну и предохранитель на 60А
Плюс тянешь от плюсовой клемы аккума до усилителя, в 10-25см от клеммы(это не пожелание, это обязательное условие) ставишь предохранитель из набора. От минуса усилителя тянешь минус на кузов в багажнике предварительно зачистив место контакта. Всё, усь подключен в сеть.
Дальше вынимаешь магнитолу и смотришь на заднюю часть. Тот самый тонкий провод из набора подключаешь к голубому(как правило к немуже подключается активная антенна) из скрутки, которая входит в магнитолу - это ремоут его тянешь до ремоута уся. В идеале тянуть рядом с силовыми проводами, но в твоём случае можно и с "тюльпанами" )))) Этим тонким проводком ты подключил усь к магнитоле, теперь при включении магнитолы на разъём уся будет подаваться +12в и он будет включаться.
Дальше подключаешь "тюльпаны" :D Вообще то тюльпан по научному называется межблочный кабель :D Соответственно с магнитоловской задницы фронт подключаешь к фронту уся, а тыл(rear) или SW к rear уся. Как подключить динамики думаю самое простое. Правый к правому каналу левый соответственно к левому. А вот для подключения сабвуфера нужно тыловые каналы объединить в мост, для этого плюс/минус правого канала соединяется с плюсом/минусом левого канала (мощность в таком случае увеличивается, но как правило это приводит к невозможности работать с низкоомной нагрузкой. по этому внимательно посмотри какое сопротивление у сабвуфера)
Ну как то так. :)
не забудь предвариетльно прочитать инструкцию к усю. Много вопросов отпадут.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:51 pm
а у меня питание саба сидит в том же клемнике,что и магнитола.
я периодически слежу за состоянием данного клемника...и проводов в округе.
ничего не плавится.
то есть это чем то чревато,подключение к магнитоловскому питанию?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:53 pm
Полностью согласен с RADIK, пока сам не услышал - не верил.
У меня дома вертушка Hi-Fi + мультимедийка компьютерная S550 (350W RMS).
Был уверен, что с такой акустикой разницы межу китайскими говно-проводами за 2$ и Hi-Fi за 40$ не услышу. Замена межблочников добавила +30% к качеству звука, замена акустического кабеля к сателитам добавила высоких на +2 по регулятору.
Такая огромная разница была слышна на дисках высокого разрешения SACD и DVD-Audio.
На скачанном из интернета MP3 - можно не заморачиватся.
Вот мои самодельные Hi-Fi межблочники. Кабель экранированный чистая медь RealCable, разъемы позолоченные той же фирмы, припой с серебром.
Самостоятельное изготовление кабелей сэкономило 50% денег.
P2071302.JPG [ 625.81 КБ | Просмотров: 2674 ]
P2071304.JPG [ 594.79 КБ | Просмотров: 2674 ]
P2071306.JPG [ 672.86 КБ | Просмотров: 2653 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:57 pm
Хорошая вещь. А я себе клоц и канаре спаял
На самом деле не известно сколько ты съэкономил, т.к. кабель такого качества будет стоить сильно дорого.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:59 pm
Ash писал(а):
чем провода для проводки домашней отличаются
Изоляцией, у автомобильных она более механически и термостойкая должна быть.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Да кабель не самый дешевый, но очень хороший. Разъемы вышли в 4 раза дороже чем сам кабель, можно было взять более дешевые, но это было бы уже по надежности не то.
Пара самодельных по 1,5м мне вышла примерно 850 руб. Да и паять самому было в кайф.
Похожие готовые по 1 м. стоят 1300 руб.
http://realcable.ru/catalogue/detail.ph ... &ID=112302
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:15 pm
+1 я сам балдею, когда такими делами занимаюсь
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:20 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Мне вот такой на 3.5рубля вышел, http://magnitola.org/o-kommutacii/36075 ... tikor.html . И то специально в испу мотался, на горбушке канаровские коннекторы в 4раза дороже!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:28 pm
а я тут брал http://www.kinosklad.ru/ прислали без предоплаты наложенным платежом
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:10 pm
Машина: Toyta carinaE
Двигатель: 1,6
ребята всё так но минус который идет к уселку должен быть не больше 0,5м если больше то усилок будет греться.ИЛИ провода будут плавиться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:13 pm
Vano0787 писал(а):
не больше 0,5м
Тут еще учитывать сечение надо :)
