Mouflon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 8:46 am |
che_ писал(а): Цитата: Сними магнитолу, и в неё он обычно вставлен. В том-то и дело, нет там предохранителя..
тогда проверь наличие напряжения на проводах подключенных к магнитоле. если его нет - определяй по цветовой маркировке что за провод и ищи по схеме каким предохранителем от защищён. Ну и дальше по схеме копать...
ментон
Добавлено: Пн мар 22, 2010 7:36 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 7:17 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ. Я у вас новенький и сразу вопрос. Кто тянул силовой кабель на майфон с усилком от акума? Где нашли дырочку в перегородке? вроде все облазил не нашел. Буду признателен за фото или на крайняк за подробные координаты. Сверлить не охото.
Agentandrik
Добавлено: Пн мар 22, 2010 7:45 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
за бачком ГУРа есть резинка, через которую коса под капот идет, вот около нее можно поковырять и протянуть в салон, он за корпусом печки выйдет, а там разберешься.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
ментон
Добавлено: Пн мар 22, 2010 7:57 pm |
| Студент |
Agentandrik
весьма благодарен будем ковырять
Agentandrik
Добавлено: Пн мар 22, 2010 8:25 pm |
так-так-так...
Не проходим мимо...
Плюсики ставим, ответы получаем
шучу-шучу-шучу..
NEON
Добавлено: Ср май 05, 2010 1:29 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Парни помогите, где найти постоянный +, а то у меня магнитолу выключаешь, потом включаешь и настройки сбрасывается. От мажка красный и желтый вместе скрутил, и я так понимаю его надо кинуть на постоянный +, на какой провод можно в салоне. А то когда ключа нету прикуриватель не отщелкивается, а когда ключ стоит в положении 1, то прикуриватель нагревается и отщелкивается. Мудренно, да ?
Так на какой можно постоянный провод плюса кинуть? помогите
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 1:49 pm |
К замку зажигания провод идёт с постоянным плюсом... к нему и цепляйся.
Terrion
Добавлено: Ср май 05, 2010 1:57 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Mouflon
Как раз к замку зажигания непостоянный плюс идёт. При выключении зажигания все настройки сбросятся.
_________________ Drive2.ru
NEON
Добавлено: Ср май 05, 2010 1:58 pm |
Mouflon
Цитата: К замку зажигания провод идёт с постоянным плюсом... к нему и цепляйся.
Дык вроде когда ключ вставлешь и ставишь только на 1 положение тока тогда появляется +, или он и так есть постоянно, даже без ключа?
EVGEN88
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
в карине нету никакой логики в проводах. У меня серый + на зажигание. тонкий синий с желтой полосой, постоянный плюс. Хотя такой же синий с желтой полосой толстый, идет как минус на передний левый динамик. Все не по людски как то
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:03 pm |
Не путайте "к" и "от".
Чтобы от замка зажигания шёл плюс непостоянный, для начала надо к этому замку плюс постоянный подвести. И он, стало быть, там есть.
NEON
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:04 pm |
Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:12 pm |
Terrion писал(а): Mouflon Как раз к замку зажигания непостоянный плюс идёт. При выключении зажигания все настройки сбросятся.
Здрасте... замок + коммутирует. так что он туда по любому должен идти...
ЗЫ... Опоздал
NEON
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm |
Так сходил глянул, снял крышку, а какие то там провода? а то их там куча  Ну справа от замка зажигания есть пучок с толстыми проводами. Толст. белый, Толст.синий с красной полосой, Толст. черный с белой полосой, Толст. Белый с синей полосой, Толст. Черный с желтой полосой, Толст. Черный с красной полосой. и еще там один был пучок тоненьких проводов разных цветов с точечками. Я не думаю что эти тоненькие будут идти на замок
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:39 pm |
NEON
Толстые белые провода, как правило, несут в себе жуткий толстый "плюс". %-)
Но лучше свериться со схемой.
Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:41 pm |
Beso писал(а): NEON Толстые белые провода, как правило, несут в себе жуткий толстый "плюс". %-) Но лучше свериться со схемой.
А можно контролькой с иголкой. протыкаешь совсем чуточку изоляцию и лампочка или как у меня светодиод горит.
EVGEN88
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:47 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
первую страницу темы то глянь,там есть схема по цветам.Как раз вроде для англичанок,потому как у меня не как там:)
и еще проверь под капотом предохранитель DOM вроде. Он отвечает за постоянный плюс на мафон.У меня этот предохранитель сгорел,я полдня искал где плюс,пока конкретно не покурил форум
NEON
Добавлено: Ср май 05, 2010 4:22 pm |
Итак вроде нашел. Ткнул толстый белый, не то  Потом чисто логически пошел на толстый белый с синей полосой, и оказался он. Так теперь настройки сохраняются. Но еще одно глюк или так задумано
Когда ключи вытаскиваешь все номально работает магнитофон без ключей, но когда заводишь, он тухнет а потом опять включается, настройки сохраняются. Я так думаю так и должно быть
Mouflon
Добавлено: Ср май 05, 2010 4:24 pm |
NEON писал(а): Итак вроде нашел. Ткнул толстый белый, не то  Потом чисто логически пошел на толстый белый с синей полосой, и оказался он. Так теперь настройки сохраняются. Но еще одно глюк или так задумано Когда ключи вытаскиваешь все номально работает магнитофон без ключей, но когда заводишь, он тухнет а потом опять включается, настройки сохраняются. Я так думаю так и должно быть
При заводке пусковой ток большой, напряжение падает ниже минимально необходимого для работы магнитолы. вот и гаснет... лично я на эту проблему забил.
NEON
Добавлено: Ср май 05, 2010 4:25 pm |
Mouflon
Спасибо, значит так и должно быть.
EVGEN88
Добавлено: Ср май 05, 2010 4:50 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
мафон работающий без ключей это хреново,будут утечки,в хороший мороз акб остынет
Nick
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 24, 2010 7:46 pm Сообщения: 79 Откуда: Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
недавно ставил магнитолу.
у меня сине-желтый провод - постоянный плюс.
с магнитолы я к этому проводу подвел два (там который постоянный должен быть (у меня на магнитоле это был красный) и "подсветка" магнитолы - получается). без подсветки магнитола не работает (а она появляется когда включаешь габариты (+ 12 приходит на зеленый провод) или поворачиваешь ключ (серый провод)...
вот как то так....
_________________ Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
ribalov75
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:43 pm |
Машина: Toyota Picnic
NEON писал(а): но когда заводишь, он тухнет а потом опять включается
к стати, у всех так??? или только если аккум старый?
NEON
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:45 pm |
ribalov75
Цитата: или только если аккум старый? Да я бы не сказал что аккум старый
ribalov75
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:48 pm |
мне просто интересно,у кого + с мафона сидит прямо на аккуме,у них тоже притухает во время запуска?
