Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:46 am
che_ писал(а):
Сними магнитолу, и в неё он обычно вставлен.
В том-то и дело, нет там предохранителя..
тогда проверь наличие напряжения на проводах подключенных к магнитоле. если его нет - определяй по цветовой маркировке что за провод и ищи по схеме каким предохранителем от защищён. Ну и дальше по схеме копать...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 7:36 pm
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ. Я у вас новенький и сразу вопрос. Кто тянул силовой кабель на майфон с усилком от акума? Где нашли дырочку в перегородке? вроде все облазил не нашел. Буду признателен за фото или на крайняк за подробные координаты. Сверлить не охото. 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 7:45 pm
за бачком ГУРа есть резинка, через которую коса под капот идет, вот около нее можно поковырять и протянуть в салон, он за корпусом печки выйдет, а там разберешься.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 7:57 pm
Agentandrik
весьма благодарен будем ковырять :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 8:25 pm
так-так-так...
Не проходим мимо...
Плюсики ставим, ответы получаем :)
шучу-шучу-шучу.. :) :) :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 1:29 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Парни помогите, где найти постоянный +, а то у меня магнитолу выключаешь, потом включаешь и настройки сбрасывается. От мажка красный и желтый вместе скрутил, и я так понимаю его надо кинуть на постоянный +, на какой провод можно в салоне. А то когда ключа нету прикуриватель не отщелкивается, а когда ключ стоит в положении 1, то прикуриватель нагревается и отщелкивается. Мудренно, да ? :lol: :lol: :lol:
Так на какой можно постоянный провод плюса кинуть? помогите
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 1:49 pm
К замку зажигания провод идёт с постоянным плюсом... к нему и цепляйся.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 1:57 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Mouflon
Как раз к замку зажигания непостоянный плюс идёт. При выключении зажигания все настройки сбросятся.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 1:58 pm
Mouflon
Дык вроде когда ключ вставлешь и ставишь только на 1 положение тока тогда появляется +, или он и так есть постоянно, даже без ключа? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:01 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
в карине нету никакой логики в проводах. У меня серый + на зажигание. тонкий синий с желтой полосой, постоянный плюс. Хотя такой же синий с желтой полосой толстый, идет как минус на передний левый динамик. Все не по людски как то
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:03 pm
Не путайте "к" и "от". ;-)
Чтобы от замка зажигания шёл плюс непостоянный, для начала надо к этому замку плюс постоянный подвести. И он, стало быть, там есть. :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:04 pm
EVGEN88
:D :D :D Японцы мать их :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:12 pm
Terrion писал(а):
Mouflon
Здрасте... замок + коммутирует. так что он туда по любому должен идти...
ЗЫ... Опоздал :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm
Так сходил глянул, снял крышку, а какие то там провода? а то их там куча :shock: Ну справа от замка зажигания есть пучок с толстыми проводами. Толст. белый, Толст.синий с красной полосой, Толст. черный с белой полосой, Толст. Белый с синей полосой, Толст. Черный с желтой полосой, Толст. Черный с красной полосой. и еще там один был пучок тоненьких проводов разных цветов с точечками. Я не думаю что эти тоненькие будут идти на замок
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:39 pm
NEON
Толстые белые провода, как правило, несут в себе жуткий толстый "плюс". %-)
Но лучше свериться со схемой.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:41 pm
NEON
А можно контролькой с иголкой. протыкаешь совсем чуточку изоляцию и лампочка или как у меня светодиод горит.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:47 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
первую страницу темы то глянь,там есть схема по цветам.Как раз вроде для англичанок,потому как у меня не как там:)
и еще проверь под капотом предохранитель DOM вроде. Он отвечает за постоянный плюс на мафон.У меня этот предохранитель сгорел,я полдня искал где плюс,пока конкретно не покурил форум :D
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:22 pm
Итак вроде нашел. Ткнул толстый белый, не то :) Потом чисто логически пошел на толстый белый с синей полосой, и оказался он. Так теперь настройки сохраняются. Но еще одно глюк или так задумано :?: :!:
Когда ключи вытаскиваешь все номально работает магнитофон без ключей, но когда заводишь, он тухнет а потом опять включается, настройки сохраняются. Я так думаю так и должно быть :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:24 pm
При заводке пусковой ток большой, напряжение падает ниже минимально необходимого для работы магнитолы. вот и гаснет... лично я на эту проблему забил.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:25 pm
Mouflon
Спасибо, значит так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:50 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
мафон работающий без ключей это хреново,будут утечки,в хороший мороз акб остынет
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:20 pm
недавно ставил магнитолу.
у меня сине-желтый провод - постоянный плюс.
с магнитолы я к этому проводу подвел два (там который постоянный должен быть (у меня на магнитоле это был красный) и "подсветка" магнитолы - получается). без подсветки магнитола не работает (а она появляется когда включаешь габариты (+ 12 приходит на зеленый провод) или поворачиваешь ключ (серый провод)...
вот как то так....
Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:43 pm
Машина: Toyota Picnic
к стати, у всех так??? или только если аккум старый?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:45 pm
ribalov75
Да я бы не сказал что аккум старый
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:48 pm
мне просто интересно,у кого + с мафона сидит прямо на аккуме,у них тоже притухает во время запуска?
Сейчас
