Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:54 pm
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:32 pm
Купил машину с установленной акустикой, сейчас, пытаюсь ее поменять, уже поменял колонки в дверях и задней полке, а пищалки не могу поменять, так как но не могу найти кроссоверы.
Подскажите где они могут быть спрятаны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:39 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
У меня кросоверы спрятаны под обшивку в ногах. У пассажира справа возле ног под пластиком, а у водителя соответственно слева.
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:48 pm
ага спасибо, посмотрю завтра, тоже смотрел на эту обшивку, но как то страшно было зря полмашины разбирать
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:35 pm
у меня в дверях, ибо и пищалки тоже в дверях (передних), но у меня компонентка,
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:01 pm
вообщем посомтрел везде, нигде нет. а есть ли смысл их искать, если старые пищалки не перегорают, значит защита есть какаято. я просто хотел найти, посомтреть, что там стоит, и может поставить лучше. кроссовер чтото еще делает кроме защиты??
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:04 pm
как такового кроссовера может и не быть. например могут просто поставить последовательно с пищалкой конденсатор, и всё.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:21 pm
а кроссовер или конденсатор влияют на качество звука и громкость пищалок? просто у меня сейчас пищалки играют слишком громко, а на магнитоле настройки высоких нет, есть только treble, но она средние тож забирает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:06 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
И эквалайзера нет?
Кросов может вообще не быть. Проследи весь провод
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:23 pm
RADIK писал(а):
И эквалайзера нет?
Нету эквалайзера, только предустановленные сцены, магнитола Alpine CDE-100EUB, она меня устраивает впринципе.
Надеюсь плохие высокие именно изза пищалок, сегодня буду менять, просто хочу сейчас все узнать про них, чтобы 10 раз не лазить. Наверное всетаки, сначала куплю отдельно пищалки без кросса, если ничего не изменится, то куплю кросс, если опять не изменится то буду менять магнитолу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:26 pm
treble это и есть высокие частоты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:29 pm
у меня на другой магнитоле были настройки высоких, средних и низких. на ней можно было реально настроить, а если крутить только treble, чтобы высокие не били, то середина вместе с ними пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:35 pm
Просто убогий регулятор тембров :) Ничего страшного. вообще для настройки надо или кроссовер ставить и уровнями на нём играться (если есть), или эквалайзер в голове или внешний.
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/
