[ Сообщений: 12 ] |
walk2sky
Добавлено: Чт мар 15, 2012 9:32 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 8:56 pm Сообщения: 24 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Купил машину с установленной акустикой, сейчас, пытаюсь ее поменять, уже поменял колонки в дверях и задней полке, а пищалки не могу поменять, так как но не могу найти кроссоверы. Подскажите где они могут быть спрятаны?
Cvetlya4ok
Добавлено: Чт мар 15, 2012 9:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:12 am Сообщения: 202 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
У меня кросоверы спрятаны под обшивку в ногах. У пассажира справа возле ног под пластиком, а у водителя соответственно слева.
_________________ Х796ЕК 51
walk2sky
Добавлено: Чт мар 15, 2012 9:48 pm |
| Стажер |
Cvetlya4ok писал(а): У меня кросоверы спрятаны под обшивку в ногах. У пассажира справа возле ног под пластиком, а у водителя соответственно слева. ага спасибо, посмотрю завтра, тоже смотрел на эту обшивку, но как то страшно было зря полмашины разбирать
Anikkon
Добавлено: Чт мар 15, 2012 10:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
у меня в дверях, ибо и пищалки тоже в дверях (передних), но у меня компонентка,
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
walk2sky
Добавлено: Пт мар 16, 2012 1:01 pm |
| Стажер |
вообщем посомтрел везде, нигде нет. а есть ли смысл их искать, если старые пищалки не перегорают, значит защита есть какаято. я просто хотел найти, посомтреть, что там стоит, и может поставить лучше. кроссовер чтото еще делает кроме защиты??
Mouflon
Добавлено: Пт мар 16, 2012 1:04 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
как такового кроссовера может и не быть. например могут просто поставить последовательно с пищалкой конденсатор, и всё.
walk2sky
Добавлено: Пт мар 16, 2012 1:21 pm |
| Стажер |
Mouflon писал(а): как такового кроссовера может и не быть. например могут просто поставить последовательно с пищалкой конденсатор, и всё. а кроссовер или конденсатор влияют на качество звука и громкость пищалок? просто у меня сейчас пищалки играют слишком громко, а на магнитоле настройки высоких нет, есть только treble, но она средние тож забирает.
RADIK
Добавлено: Пт мар 16, 2012 3:06 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
walk2sky писал(а): а на магнитоле настройки высоких нет И эквалайзера нет? Кросов может вообще не быть. Проследи весь провод
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
walk2sky
Добавлено: Пт мар 16, 2012 3:23 pm |
| Стажер |
RADIK писал(а): walk2sky писал(а): а на магнитоле настройки высоких нет И эквалайзера нет? Кросов может вообще не быть. Проследи весь провод Нету эквалайзера, только предустановленные сцены, магнитола Alpine CDE-100EUB, она меня устраивает впринципе. Надеюсь плохие высокие именно изза пищалок, сегодня буду менять, просто хочу сейчас все узнать про них, чтобы 10 раз не лазить. Наверное всетаки, сначала куплю отдельно пищалки без кросса, если ничего не изменится, то куплю кросс, если опять не изменится то буду менять магнитолу.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 16, 2012 3:26 pm |
| Человек-легенда |
walk2sky писал(а): просто у меня сейчас пищалки играют слишком громко, а на магнитоле настройки высоких нет, есть только treble, но она средние тож забирает. treble это и есть высокие частоты.
walk2sky
Добавлено: Пт мар 16, 2012 3:29 pm |
| Стажер |
Mouflon писал(а): walk2sky писал(а): просто у меня сейчас пищалки играют слишком громко, а на магнитоле настройки высоких нет, есть только treble, но она средние тож забирает. treble это и есть высокие частоты. у меня на другой магнитоле были настройки высоких, средних и низких. на ней можно было реально настроить, а если крутить только treble, чтобы высокие не били, то середина вместе с ними пропадает.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 16, 2012 3:35 pm |
| Человек-легенда |
Просто убогий регулятор тембров  Ничего страшного. вообще для настройки надо или кроссовер ставить и уровнями на нём играться (если есть), или эквалайзер в голове или внешний. http://www.bluesmobil.ru/shikhman/
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
