-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:15 pm |
| Максимавод |
Мужики,вчера прикупил себе мафон http://jvc.ru/product.php?id=KD-G747EE&catid=100075
и обнаружил неладное..почему у мя когда один раз настроишь мафон, и после того как выключишь машину..и потом снова заводишь,настройки сбиваются
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:20 pm |
Там два "+" провода питания, один постоянно должен быть под напряжением (он более тонкий), второй подключается к "зажиганию".
И будет тебе счастье.
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:28 pm |
| Максимавод |
чё-то не очень понятно..и что мне надо делать?
Leonid80
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:39 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
-=p@m=-
Ты сам магнитолу подключал?
Существует 2 варианта подключения:
1. Желтый к желтому, красный к красному
2. Оба питающих провода от магнитолы (желтый и красный) скручиваешь между собой и подключаешь к проводу на котором всегда +12
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
tj_tosha
| Ветеран клуба, Модератор |
желтый и красный провода на плюс кинь. а еще там толи голубой, толи зеленый его тоже надо на +.
слушай а у тебя какая до этого магнитола была?
не ужели шлейфы не подходят?
на новых же магнитолах у всех стоят евро фишки.
а авще фотку бы скинул.
и к стати в инструкции все написано. )
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:40 pm |
| Максимавод |
Leonid80
да сам вставлял..там же переходник был.. от ЕВРО штекера на JVC .
Leonid80
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:44 pm |
Нужно проверить правильность подключения ответной ЕВРО-фишки, та которая в машинке живет
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:50 pm |
| Максимавод |
Мне ещё тут сосед сказал что в каждой магнитоле существует аккумулятор,(баттарея) типо она хранит настройки не зависимо от напряжения...и где эта баттарейка? я сзади видел только предохранитель 15 ватт
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:53 pm |
че то мне кажется сосед твой.. путает с чем то ))
если такое и было, то на старых магнитолах.
Leonid80
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:57 pm |
tj_tosha писал(а): че то мне кажется сосед твой.. путает с чем то ))
+1
настройки сохраняются благодаря тому что, на одном из питающих проводов +12 всегда.... при условии что аккум в системе присутствует
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:08 pm |
А независимое питание было у тех магнитол ,которые целиком вытаскивались. На тех ,у которых снимается только панель, это ни к чему...
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:19 pm |
во во я об этом и говорю. на старых магнитолах )
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:29 pm |
| Максимавод |
ну всё равно не понятно,по идее информация должна сохраняться на батарейке,как же так информация будет храниться через сеть какую-то...
Даже если клемму снять с аккумулятора полюбому настройки должны сохраняться
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:31 pm |
зачем тогда спрашивать у нас, если не хочеш слушать )))
людей которые с этим сталкивались и знают все эти проблемы.
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:33 pm |
| Максимавод |
tj_tosha
лады уломали
Завтра посмотрю и сфоткаю
-=p@m=- писал(а): Мне ещё тут сосед сказал что в каждой магнитоле существует аккумулятор,(баттарея) типо она хранит настройки не зависимо от напряжения...и где эта баттарейка?
все настройки сбиваються, а вот настрйоки радио остаються. точнее сначало кажеться что сбилось, включаешь на экране частота 84... а потом если нажать 1 или может и другую появляютсья старые настйроки частот. Почти неделю была без аккумулятора а настройки радио не сбились.
Leonid80
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:34 pm |
-=p@m=- писал(а): Даже если клемму снять с аккумулятора полюбому настройки должны сохраняться
.... это сильно наврятли.... я простые MP3 кенвуды и пионеры пользовал, у них настройки слетают если клемму с аккума скинуть.
-=p@m=-
| Максимавод |
да... правильно! у мя так же..настойки радио не сбиваются,но вот эквалайзеры и всякая напичканая помойка,сбивается...
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:35 pm |
в соньках тоже слитают. в панасониках, пионерах, кенвудах. в общем во всех слетают.
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:37 pm |
| Максимавод |
tj_tosha
+1.
А вот у батьки штатный мафон стоит на карине.и не слетают
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:40 pm |
Evriy
Добавлено: Пн дек 22, 2008 9:52 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha писал(а): в соньках тоже слитают. в панасониках, пионерах, кенвудах. в общем во всех слетаю
а че выпендриваться..я вот взял себе Акай за2,5косых ёп-ть,и все работает ни че не скидывается..вставил флэшку с 5гигами музла поставил рэндом и вперёд...даже сабик активный подключил...минус только в том что башка гудеть начинает от избытка баса..слава богу есть регулятор я его у ручки коробки вместо кнопки присобачил..
_________________ 92,3S-FE,япономать из германии.
Jolly Roger
Добавлено: Пн дек 22, 2008 10:02 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
tj_tosha писал(а): желтый и красный провода на плюс кинь. а еще там толи голубой, толи зеленый его тоже надо на +. .Не городи огород.На плюс подключаются три провода,правильно Dmitry_Rговорит. Белый с оранжевым-если хочешь,чтобы с включением габаритов подсветка магнитолы поутихала,хочешь,чтобы подсветка не менялась-скручивай с жёлтым,и постоянный +-это жёлтый.Ещё один постоянный + подаётся на красный провод от замка зажигания.Какой Нах голубой?Что это?Плюс на антенный усилитель?А с чего ты взял,что он голубой?У меня он красный с чёрной полосой(Пионер).А на родной Субаровской-белый
Последний раз редактировалось Jolly Roger Вт дек 23, 2008 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 22, 2008 10:06 pm |
я не утверждал что он голубой!!
я сказал что там еще один провод должен идти на +
ты читать что ли разучился? ))))
я о чем говорю. я и сказал что надо два провода на + кинуть ))
трудный рабочий день? )))
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 10:10 pm |
| Максимавод |
Jolly Roger
у мя щас магнитола и так затухает когда габариты включаю,мне это прёт очень!
