Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с настройками
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:15 pm
Мужики,вчера прикупил себе мафон http://jvc.ru/product.php?id=KD-G747EE&catid=100075
и обнаружил неладное..почему у мя когда один раз настроишь мафон, и после того как выключишь машину..и потом снова заводишь,настройки сбиваются :o
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:20 pm
Там два "+" провода питания, один постоянно должен быть под напряжением (он более тонкий), второй подключается к "зажиганию".
И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:28 pm
чё-то не очень понятно..и что мне надо делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:39 pm
-=p@m=-
Ты сам магнитолу подключал?
Существует 2 варианта подключения:
1. Желтый к желтому, красный к красному :D
2. Оба питающих провода от магнитолы (желтый и красный) скручиваешь между собой и подключаешь к проводу на котором всегда +12
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
желтый и красный провода на плюс кинь. а еще там толи голубой, толи зеленый его тоже надо на +.
слушай а у тебя какая до этого магнитола была?
не ужели шлейфы не подходят?
на новых же магнитолах у всех стоят евро фишки.
а авще фотку бы скинул.
и к стати в инструкции все написано. )
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:40 pm
Leonid80
да сам вставлял..там же переходник был.. от ЕВРО штекера на JVC .
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:44 pm
Нужно проверить правильность подключения ответной ЕВРО-фишки, та которая в машинке живет :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:50 pm
Мне ещё тут сосед сказал что в каждой магнитоле существует аккумулятор,(баттарея) типо она хранит настройки не зависимо от напряжения...и где эта баттарейка? я сзади видел только предохранитель 15 ватт
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:53 pm
че то мне кажется сосед твой.. путает с чем то ))
если такое и было, то на старых магнитолах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:57 pm
+1
настройки сохраняются благодаря тому что, на одном из питающих проводов +12 всегда.... при условии что аккум в системе присутствует :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:08 pm
А независимое питание было у тех магнитол ,которые целиком вытаскивались. На тех ,у которых снимается только панель, это ни к чему...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:19 pm
во во я об этом и говорю. на старых магнитолах )
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:29 pm
ну всё равно не понятно,по идее информация должна сохраняться на батарейке,как же так информация будет храниться через сеть какую-то...
Даже если клемму снять с аккумулятора полюбому настройки должны сохраняться
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:31 pm
зачем тогда спрашивать у нас, если не хочеш слушать )))
людей которые с этим сталкивались и знают все эти проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:33 pm
tj_tosha
лады уломали :D
Завтра посмотрю и сфоткаю
все настройки сбиваються, а вот настрйоки радио остаються. точнее сначало кажеться что сбилось, включаешь на экране частота 84... а потом если нажать 1 или может и другую появляютсья старые настйроки частот. Почти неделю была без аккумулятора а настройки радио не сбились.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:34 pm
.... это сильно наврятли.... я простые MP3 кенвуды и пионеры пользовал, у них настройки слетают если клемму с аккума скинуть.
да... правильно! у мя так же..настойки радио не сбиваются,но вот эквалайзеры и всякая напичканая помойка,сбивается...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:35 pm
в соньках тоже слитают. в панасониках, пионерах, кенвудах. в общем во всех слетают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:37 pm
tj_tosha
+1.
А вот у батьки штатный мафон стоит на карине.и не слетают :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:40 pm
:lol: :lol: :lol: :lol:
естественно. он какого года )) там как раз возможно и стоит батарейка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:52 pm
а че выпендриваться..я вот взял себе Акай за2,5косых ёп-ть,и все работает ни че не скидывается..вставил флэшку с 5гигами музла поставил рэндом и вперёд...даже сабик активный подключил...минус только в том что башка гудеть начинает от избытка баса..слава богу есть регулятор я его у ручки коробки вместо кнопки присобачил..
92,3S-FE,япономать из германии.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:02 pm
.Не городи огород.На плюс подключаются три провода,правильно Dmitry_Rговорит.Белый с оранжевым-если хочешь,чтобы с включением габаритов подсветка магнитолы поутихала,хочешь,чтобы подсветка не менялась-скручивай с жёлтым,и постоянный +-это жёлтый.Ещё один постоянный + подаётся на красный провод от замка зажигания.Какой Нах голубой?Что это?Плюс на антенный усилитель?А с чего ты взял,что он голубой?У меня он красный с чёрной полосой(Пионер).А на родной Субаровской-белый :)
Последний раз редактировалось Jolly Roger Вт дек 23, 2008 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:06 pm
я не утверждал что он голубой!!
я сказал что там еще один провод должен идти на +
ты читать что ли разучился? ))))
я о чем говорю. я и сказал что надо два провода на + кинуть ))
трудный рабочий день? )))
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:10 pm
Jolly Roger
у мя щас магнитола и так затухает когда габариты включаю,мне это прёт очень!
