sol-minor
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:14 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ситуация такая сегодня замолк сабвуфер на ходу,сначала был какйто треск,я думал что это мой номер на кузове от басов звенит, а потом замолчал,еле было слышно на малой громкости затем вообще умер. До этого я перепаял медный провод на динамике который идёт от клеммы до дифузора,перепаял потому чтопроводок оторвался Динамик на 4 ома советский 13 ватт До этого стояли резисторы,потом я подключил напрямую в моноблок Усилитель одноканальный jvc drvn ks-ax3101d !Конденсаторна 2 фарада провода толстенные Сабвуфер закрытый, то есть динамик внутри короба,вскрывать его проблема,поэтому лишний раз туда не лезу Какое должно быть сопротивление при прозвонке ? Из-за чего все это может происходить:? Фары тускнут несмотря на наличие конденсатора
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
[Gibson]
Добавлено: Ср авг 22, 2012 8:14 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
на прозвонке ДИН должен звониться, на замере сопротивления - 4 Ома. Если не показывает сопротивление - обрыв обмотки. Вскрывай короб по хорошему все равно придется.
sol-minor
Добавлено: Ср авг 22, 2012 4:36 pm |
[Gibson] писал(а): на прозвонке ДИН должен звониться, на замере сопротивления - 4 Ома. Если не показывает сопротивление - обрыв обмотки. Вскрывай короб по хорошему все равно придется. Скажи а есть ли смысл паять медный провод может быть просто там надо какойто кислотой паять или ещё как то? Реально задолбал меня этот буфер два дня ремонтируешь 30 минут поиграет
Mouflon
Добавлено: Ср авг 22, 2012 4:52 pm |
А провод перегорает или отламывается?
Mouflon
Добавлено: Ср авг 22, 2012 5:33 pm |
Тогда припаяй потолще, многожильный и плетёный.
камиль
Добавлено: Ср авг 22, 2012 5:37 pm |
| Человек-улыбка |
значит усилю жарит от души,раз перегорает-работает этот провод как пред... 13 ват....4 ома-характеристики твоего блина. а вот характеристики самого усиля "Продолжительная выходная мощность: 1 x 250 Вт при нагрузке 4 Ом, 1 x 400 Вт при нагрузке 2 Ом" это как это так?13 ват твоих,а усиль в R 4 ома и ватностью в 250 ват... помоему тут обалденный перегруз....и будет не только проводок гореть....как бы сама обмотка динамика не сгорела,а так и будет,если ты его махнешь на провод с более большим сечением... Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:нет Алексей. у него завышенная мощность. он же описывает sol-minor писал(а): Реально задолбал меня этот буфер два дня ремонтируешь 30 минут поиграет Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:а до первого вмешательства в сам саб все работало?
sol-minor
Добавлено: Ср авг 22, 2012 5:47 pm |
камиль писал(а): значит усилю жарит от души,раз перегорает-работает этот провод как пред... 13 ват....4 ома-характеристики твоего блина. а вот характеристики самого усиля "Продолжительная выходная мощность: 1 x 250 Вт при нагрузке 4 Ом, 1 x 400 Вт при нагрузке 2 Ом" это как это так?13 ват твоих,а усиль в R 4 ома и ватностью в 250 ват... помоему тут обалденный перегруз....и будет не только проводок гореть....как бы сама обмотка динамика не сгорела,а так и будет,если ты его махнешь на провод с более большим сечением...
13 советских ватт умножаем на 10 получаем 130 ватт по нынешним 130 ватт 4 ома без всяких резисторов подключены напрямую к моноблоку камиль писал(а): а до первого вмешательства в сам саб все работало? Он достался мне от другова человека, я первый кто его разобрал...
камиль
Добавлено: Ср авг 22, 2012 5:52 pm |
| Человек-улыбка |
ну ведь ты сам пишешь sol-minor писал(а): 130 ватт 4 ома против двух сот пятидесяти усиловского....как тебе разбег в 120 Ват.как думаешь это нормально?
sol-minor
Добавлено: Ср авг 22, 2012 5:56 pm |
камиль писал(а): ну ведь ты сам пишешь sol-minor писал(а): 130 ватт 4 ома против двух сот пятидесяти усиловского....как тебе разбег в 120 Ват.как думаешь это нормально? Я не совсем пойму, это получается что динамик почти в два раза слабее усилителя ? А разве нельзя таким образом совмещать,только звук как я понимаю не на максимум. Выходит что мне нужно искать динамик от 250 ватт с 4 омами на борту так получается ?
камиль
| Человек-улыбка |
пример в гараже у тебя висит патрон на двести двадцать....выверни лампу,только сперва выключи свет и дай остынуть,чтоб руки не обжечь или просто в перчатках это делай. потом вместо нее вверни лампу на 24 вольта и далее включи выключатель,а потом здесь отпишись,на сколько была сильна вспышка при её перегорании....Если слова не подберешь-сделай видео. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:sol-minor писал(а): от 250 ватт с 4 омами именно но 250,заявленных в характеристике усиля-это пик. у меня саб мистери,пассивный соответственно.два блины по 400 ват-сумма 800 усиль может качать 2 выхода по 4 ома,Но 60 ват всего.то есть усилок слаб...нулики просто убери. 800-это 80 знач. а у тебя как и у меня,только все наооборот-усиль жарит от души.
sol-minor
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:02 pm |
камиль писал(а): Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:sol-minor писал(а): от 250 ватт с 4 омами именно но 250,заявленных в характеристике усиля-это пик. у меня саб мистери,пассивный соответственно.два блины по 400 ват-сумма 800 усиль может качать 2 выхода по 4 ома,Но 60 ват всего.то есть усилок слаб...нулики просто убери. 800-это 80 знач. а у тебя как и у меня,только все наооборот-усиль жарит от души. Тогда ты не мог бы мне посоветовать какой динамик подобрать Или собрать короб Бюджет около 6000тыр, не мало ?
камиль
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:06 pm |
| Человек-улыбка |
если такой бюджет...в 6 рублей. честно?я в подборе короба под тот или иной динамик-ноль. я бы не парился.взял бы 6 рублей и потопал в магаз и подобрал бы пассивный саб... а так,если есть у тебя желание заморачиваться по поводу сконструлирования ящика-жди.люди,которые сталкивались с подобным отпишутся и помогут и в размерах и в подборе материала и обо всех тонкостях тебе поведают...
[Gibson]
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:09 pm |
sol-minor если не секрет какой ДИН у тебя???? ГДНка?
камиль
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:11 pm |
| Человек-улыбка |
[Gibson] писал(а): ГДНка так так...вот тут поподробнее.мне интересно...и такую абревиатуру вощпе не понимаю.
[Gibson]
камиль
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:13 pm |
| Человек-улыбка |
[Gibson] писал(а): советую вот этот САБик согласен для твоего усиля самае то
[Gibson]
камильвот ссыль на совковые дины с соответствующими параметрами. ЗЫ: у самого в багажнике саб на 2ух 35гдн 1-4.
sol-minor
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:17 pm |
[Gibson] писал(а): sol-minor если не секрет какой ДИН у тебя???? ГДНка? Абсолютно не секрет,только я сам незнаю, как разберу отпишусь выложу фотку за ссылку спасибо будет над чем подумать
камиль
| Человек-улыбка |
я блин вообще пропустил sol-minor писал(а): 13 ватт а усиль на 250 разница,если верить калькулятору-237 ват... ладно хоть пол часа работает....сопротивляется
sol-minor
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:31 pm |
камиль писал(а): я блин вообще пропустил sol-minor писал(а): 13 ватт а усиль на 250 разница,если верить калькулятору-237 ват... ладно хоть пол часа работает....сопротивляется  В моём понимании пиковая мощ усилка 250 ватт это максимальная мощность динамика которого он поддерживает так получается ? Типа максимальный объём памяти в материнской плате 8 гигов,больше 8 гигов плата не примет
Ash
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:38 pm |
| Реставратор ведерка |
вот что творят
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:43 pm |
sol-minor писал(а): В моём понимании пиковая мощ усилка 250 ватт это максимальная мощность динамика которого он поддерживает так получается ? Не так. Усилку вообще пофиг какая мощность у твоего динамика, на 4 Ома нагрузки он способен "выплюнуть" 250W мощности, а переварит её динамик или сгорит - это уже его проблемы. PS У динамика есть две мощности : 1. номинальная - при которой головка обеспечивает неискаженный звук 2. максимальная - предельная мощность, при которой динамик ещё не сгорает или механически не сразу разваливается. Цитата: 35ГДН-1-4 (25ГД-26Б) Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35 Предельная долговременная мощность Вт 50 Предельная кратковременная мощность Вт 125 Тебе нужен динамик с максимальной мощностью выше 250W, тогда ты его хоть не сразу увалишь.
sol-minor
Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:51 pm |
Dmitry_R писал(а): Усилку вообще пофиг какая мощность у твоего динамика, на 4 Ома нагрузки он способен "выплюнуть" 250W мощности, а переварит её динамик или сгорит - это уже его проблемы. Тебе нужен динамик с максимальной мощностью выше 250W, тогда ты его хоть не сразу увалишь. ааа теперь понятно,тут получается усилитель больше зависит от динамика,вообщем суть понял спасибо всем
