Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перестал работать сабвуфер
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:14 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ситуация такая сегодня замолк сабвуфер на ходу,сначала был какйто треск,я думал что это мой номер на кузове от басов звенит, а потом замолчал,еле было слышно на малой громкости затем вообще умер.
До этого я перепаял медный провод на динамике который идёт от клеммы до дифузора,перепаял потому чтопроводок оторвался
Динамик на 4 ома советский 13 ватт
До этого стояли резисторы,потом я подключил напрямую в моноблок
Усилитель одноканальный jvc drvn ks-ax3101d !
Конденсаторна 2 фарада
провода толстенные
Сабвуфер закрытый, то есть динамик внутри короба,вскрывать его проблема,поэтому лишний раз туда не лезу
Какое должно быть сопротивление при прозвонке ?
Из-за чего все это может происходить:?
Фары тускнут несмотря на наличие конденсатора
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать сабвуфер
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 8:14 am
на прозвонке ДИН должен звониться, на замере сопротивления - 4 Ома. Если не показывает сопротивление - обрыв обмотки. Вскрывай короб по хорошему все равно придется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 4:36 pm
Скажи а есть ли смысл паять медный провод может быть просто там надо какойто кислотой паять или ещё как то?
Реально задолбал меня этот буфер два дня ремонтируешь 30 минут поиграет
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 4:52 pm
А провод перегорает или отламывается?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 4:53 pm
перегорает
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 5:33 pm
Тогда припаяй потолще, многожильный и плетёный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 5:37 pm
значит усилю жарит от души,раз перегорает-работает этот провод как пред...
13 ват....4 ома-характеристики твоего блина.
а вот характеристики самого усиля
"Продолжительная выходная мощность: 1 x 250 Вт при нагрузке 4 Ом, 1 x 400 Вт при нагрузке 2 Ом"
это как это так?13 ват твоих,а усиль в R 4 ома и ватностью в 250 ват...
помоему тут обалденный перегруз....и будет не только проводок гореть....как бы сама обмотка динамика не сгорела,а так и будет,если ты его махнешь на провод с более большим сечением...
нет Алексей.
у него завышенная мощность.
он же описывает
а до первого вмешательства в сам саб все работало?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 5:47 pm
13 советских ватт умножаем на 10 получаем 130 ватт по нынешним
130 ватт 4 ома без всяких резисторов подключены напрямую к моноблоку
Он достался мне от другова человека, я первый кто его разобрал...
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 5:52 pm
ну ведь ты сам пишешь
sol-minor писал(а):
130 ватт 4 ома
против двух сот пятидесяти усиловского....как тебе разбег в 120 Ват.как думаешь это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 5:56 pm
sol-minor писал(а):
130 ватт 4 ома
Я не совсем пойму, это получается что динамик почти в два раза слабее усилителя ?
А разве нельзя таким образом совмещать,только звук как я понимаю не на максимум.
Выходит что мне нужно искать динамик от 250 ватт с 4 омами на борту так получается ?
Теперь Caldina
Была Carina E
пример
в гараже у тебя висит патрон на двести двадцать....выверни лампу,только сперва выключи свет и дай остынуть,чтоб руки не обжечь или просто в перчатках это делай.
потом вместо нее вверни лампу на 24 вольта и далее включи выключатель,а потом здесь отпишись,на сколько была сильна вспышка при её перегорании....Если слова не подберешь-сделай видео.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
именно :a_g_a:
но 250,заявленных в характеристике усиля-это пик.
у меня саб мистери,пассивный соответственно.два блины по 400 ват-сумма 800
усиль может качать 2 выхода по 4 ома,Но 60 ват всего.то есть усилок слаб...нулики просто убери.
800-это 80 знач.
а у тебя как и у меня,только все наооборот-усиль жарит от души.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:02 pm
именно :a_g_a:
800-это 80 знач.
Тогда ты не мог бы мне посоветовать какой динамик подобрать
Или собрать короб
Бюджет около 6000тыр, не мало ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:06 pm
если такой бюджет...в 6 рублей.
честно?я в подборе короба под тот или иной динамик-ноль.
я бы не парился.взял бы 6 рублей и потопал в магаз и подобрал бы пассивный саб...
а так,если есть у тебя желание заморачиваться по поводу сконструлирования ящика-жди.люди,которые сталкивались с подобным отпишутся и помогут и в размерах и в подборе материала и обо всех тонкостях тебе поведают...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:09 pm
sol-minor
если не секрет какой ДИН у тебя???? ГДНка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:11 pm
[Gibson] писал(а):
ГДНка
так так...вот тут поподробнее.мне интересно...и такую абревиатуру вощпе не понимаю.
советую вот этот САБик
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:13 pm
согласен :a_g_a:
для твоего усиля самае то
камиль
вот ссыль на совковые дины с соответствующими параметрами.
ЗЫ: у самого в багажнике саб на 2ух 35гдн 1-4.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:17 pm
[Gibson] писал(а):
sol-minor
Абсолютно не секрет,только я сам незнаю, как разберу отпишусь выложу фотку
за ссылку спасибо будет над чем подумать
Теперь Caldina
Была Carina E
я блин вообще пропустил
sol-minor писал(а):
13 ватт
а усиль на 250
:shock:
разница,если верить калькулятору-237 ват...
ладно хоть пол часа работает....сопротивляется :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:31 pm
sol-minor писал(а):
13 ватт
а усиль на 250
:shock:
В моём понимании пиковая мощ усилка 250 ватт это максимальная мощность динамика которого он поддерживает так получается ? Типа максимальный объём памяти в материнской плате 8 гигов,больше 8 гигов плата не примет
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:38 pm
вот что творят :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:43 pm
Не так.
Усилку вообще пофиг какая мощность у твоего динамика, на 4 Ома нагрузки он способен "выплюнуть" 250W мощности, а переварит её динамик или сгорит - это уже его проблемы.
PS У динамика есть две мощности :
1. номинальная - при которой головка обеспечивает неискаженный звук
2. максимальная - предельная мощность, при которой динамик ещё не сгорает или механически не сразу разваливается.
35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
Предельная долговременная мощность Вт 50
Предельная кратковременная мощность Вт 125
Тебе нужен динамик с максимальной мощностью выше 250W, тогда ты его хоть не сразу увалишь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:51 pm
ааа теперь понятно,тут получается усилитель больше зависит от динамика,вообщем суть понял
спасибо всем
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 3:16 pm
Мне за долги сегодня подогнали вот такой сабвуфер Yamaha YST-FSW100. В планах переделать его к себе в машину использя мой моноблок jvc drvn ks-ax3101d Короб оставить ямаховский как есть,просто провода вытянуть к моноблоку .Господа прошу совета,что скажете ?
Теперь Caldina
Была Carina E
