Maksimka
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:38 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 02, 2009 5:02 pm Сообщения: 58 Откуда: Москва Кузьминки Репутация: 1 [ ? ]
Нужен усилитель двух канальный 1000 Вт или больше! Подскажите какой лучше приобрести!
_________________ 4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в. BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....) Куплю кожух вентилятора.
Mouflon
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:49 pm |
Maksimka писал(а): Нужен усилитель двух канальный 1000 Вт или больше! Подскажите какой лучше приобрести!
Сколько денег и что им качать?
Maksimka
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:51 pm |
С деньгами пока никак! Качать он должен сабвуфер alpine 1243bp 800 watt max
Никита
бери DLS MAD 11,
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:53 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
У меня такой стоит http://www.autopulse.ru/item4615.html Жахает не по детски.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Mouflon
А почему 2х канальник? Может быть сабовый моноблок? Тем более что бандпас, так что требований к качеству звучания меньше, чем к ЗЯ?
Maksimka
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:54 pm |
Подключал усилок 400 Вт(185 в лучшем случае) не о чем! У друга взял на 1000 Вт(480) как он бахнул так мы рты и открыли! Никогда такого чистого четкого звучания не слышал!
koljamba
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 1:07 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Maksimka писал(а): сабвуфер alpine 1243bp 800 watt max
Мощность номинальная: 250 Вт
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Pahan220volt
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:13 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Привет никто не продает усилок на 1000Вт
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:22 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Pahan220volt
а на какой бюджет рассчитываешь? если не секрет. есть Fusion 12002
1200W
описалово http://soundstrim.ru/show_item/301/2644/
Pahan220volt
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:36 am |
MAKCbIMKA писал(а): а на какой бюджет рассчитываешь? если не секрет. есть Fusion 12002
1200W
Я расчитывал в районе 5000 максимум, твой для меня дороговат.
Знакомый мой брал, в районе 5000 новый может не такой крутой просто или я чего то путаю....
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:39 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Pahan220volt
Дык никто и не говорит о номинальной цене как у нового. Я ж не новый продаю  О цене можем договориться. Пиши в личку если интересно
romanwma
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:11 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни подскажите,где у нас находится выход ACC, подключаю усилок, а там написано что должен быть постоянный плюс через предохранитель от аккума ( уже подключил) и при включении замка зажигания "+" на включение усилка.Так где этот контакт найти.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Mouflon
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:12 pm |
Если это то, о чём я думаю - то это провод, на котором должен появиться + для включения уся. У магнитол есть соответствующий провод ANT кажется....
Thoron
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:19 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
я делал так: к акб подключил силовой провод,через 30см сделал разрыв и вставил предохранитель.далее тянул по порогом к багажнику к самому усилителю.и все,никакой асс не нужен. от магнитолы идет управлющий провод rem. вот он то и дает команду на включение уся
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
romanwma
Правильно думаешь  только в моей магнитоле чёрт ногу сломает,куча проводов без надписей,ведь можно этот АСС найти и возле колонки рулевой а может и ближе,вопрос где?
Сейчас найду в инете-выложу фото своей магнитолы (распиновки),мож кто поможет разобраться
Thoron
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:22 pm |
так нужен мануал к магнитоле и там вчитываться
romanwma
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:27 pm |
Мануала нет вот она моя шарманка http://www.technoff.ru/AIWA-CDC-R104.htm (играет нормально и меня устраивает) Выход вроде на АС есть, только хрен знает где,провод от акума протянул через предохранитель, сейчас понял что вроде выхода на усилок нет у мафона ( типа таких 4-ре колокольчика) есть выход аудио правый и левый на какой-то pre-sab, можно обыкновенные выходы из магнитолы кидать на усилок?
Mouflon
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:30 pm |
romanwma писал(а): Правильно думаешь  только в моей магнитоле чёрт ногу сломает,куча проводов без надписей,ведь можно этот АСС найти и возле колонки рулевой а может и ближе,вопрос где? Сейчас найду в инете-выложу фото своей магнитолы (распиновки),мож кто поможет разобраться
И будет у тебя усь работать всё время, пока ключ в замке... Разберись с проводкой. там проводов не так уж и много.
romanwma
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:49 pm |
парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок
Mouflon
Добавлено: Вс янв 03, 2010 8:02 pm |
romanwma писал(а): парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок
От обычных - это которые к динамикам идут?
romanwma
Добавлено: Вс янв 03, 2010 8:09 pm |
Mouflon писал(а): romanwma писал(а): парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок От обычных - это которые к динамикам идут?
да
Mouflon
Добавлено: Вс янв 03, 2010 8:11 pm |
romanwma писал(а): Mouflon писал(а): romanwma писал(а): парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок От обычных - это которые к динамикам идут? да
Или у усилителя должны быть входы высокого уровня, или никак.
romanwma
Добавлено: Вс янв 03, 2010 8:15 pm |
У усилителя все входы есть (на колокольчиках), а вот у магнитолы только два линейных выхода L и R , а ещё двух нет,вот и думаю выход на динамики из магнитолы кинуть на вход в усилок.Так как-можно это делать или нет
Mouflon
Добавлено: Вс янв 03, 2010 8:16 pm |
romanwma писал(а): У усилителя все входы есть (на колокольчиках), а вот у магнитолы только два линейных выхода L и R Вот и подключай их через Y разветвитель. Цитата: , а ещё двух нет,вот и думаю выход на динамики из магнитолы кинуть на вход в усилок.Так как-можно это делать или нет
нет.
Сейчас этот форум просматривают: Kentavr и гости: 1 |
