Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте усилитель!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:38 pm
Нужен усилитель двух канальный 1000 Вт или больше! Подскажите какой лучше приобрести!
4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в.
BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....)
Куплю кожух вентилятора.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте усилитель!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:49 pm
Сколько денег и что им качать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:51 pm
С деньгами пока никак! Качать он должен сабвуфер alpine 1243bp 800 watt max
Репутация: 62 [ ? ]
бери DLS MAD 11,
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
У меня такой стоит http://www.autopulse.ru/item4615.html Жахает не по детски.
Я на драйве
А почему 2х канальник? Может быть сабовый моноблок? Тем более что бандпас, так что требований к качеству звучания меньше, чем к ЗЯ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:54 pm
Подключал усилок 400 Вт(185 в лучшем случае) не о чем! У друга взял на 1000 Вт(480) как он бахнул так мы рты и открыли! Никогда такого чистого четкого звучания не слышал!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:07 pm
Мощность номинальная: 250 Вт
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:13 am
Привет никто не продает усилок на 1000Вт
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:22 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Pahan220volt
а на какой бюджет рассчитываешь? если не секрет. есть Fusion 12002
1200W
описалово http://soundstrim.ru/show_item/301/2644/
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:36 am
1200W
Я расчитывал в районе 5000 максимум, твой для меня дороговат.
Знакомый мой брал, в районе 5000 новый может не такой крутой просто или я чего то путаю....
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:39 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Pahan220volt
Дык никто и не говорит о номинальной цене как у нового. Я ж не новый продаю :wink: О цене можем договориться. Пиши в личку если интересно
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:11 pm
Парни подскажите,где у нас находится выход ACC, подключаю усилок, а там написано что должен быть постоянный плюс через предохранитель от аккума ( уже подключил) и при включении замка зажигания "+" на включение усилка.Так где этот контакт найти.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:12 pm
Если это то, о чём я думаю - то это провод, на котором должен появиться + для включения уся. У магнитол есть соответствующий провод ANT кажется....
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:19 pm
я делал так: к акб подключил силовой провод,через 30см сделал разрыв и вставил предохранитель.далее тянул по порогом к багажнику к самому усилителю.и все,никакой асс не нужен. от магнитолы идет управлющий провод rem. вот он то и дает команду на включение уся
Правильно думаешь :) только в моей магнитоле чёрт ногу сломает,куча проводов без надписей,ведь можно этот АСС найти и возле колонки рулевой а может и ближе,вопрос где?
Сейчас найду в инете-выложу фото своей магнитолы (распиновки),мож кто поможет разобраться
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:22 pm
так нужен мануал к магнитоле и там вчитываться
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:27 pm
Мануала нет вот она моя шарманка :) http://www.technoff.ru/AIWA-CDC-R104.htm (играет нормально и меня устраивает) Выход вроде на АС есть, только хрен знает где,провод от акума протянул через предохранитель, сейчас понял что вроде выхода на усилок нет у мафона ( типа таких 4-ре колокольчика) есть выход аудио правый и левый на какой-то pre-sab, можно обыкновенные выходы из магнитолы кидать на усилок?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:30 pm
И будет у тебя усь работать всё время, пока ключ в замке... Разберись с проводкой. там проводов не так уж и много.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:49 pm
парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 8:02 pm
От обычных - это которые к динамикам идут?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 8:09 pm
да
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 8:11 pm
romanwma писал(а):
да
Или у усилителя должны быть входы высокого уровня, или никак.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 8:15 pm
У усилителя все входы есть (на колокольчиках), а вот у магнитолы только два линейных выхода L и R , а ещё двух нет,вот и думаю выход на динамики из магнитолы кинуть на вход в усилок.Так как-можно это делать или нет
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 8:16 pm
Вот и подключай их через Y разветвитель.
нет.
