| вопрос про заднюю обшивку двери http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=2508 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nick85 [ Чт апр 16, 2009 11:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос про заднюю обшивку двери |
вообщем решил я поставить в задние двери колонки провода нашёл ,динамик влезает а вопрс остался только один как безболезненно снять обшивку задней двери ,ничего не сломав? |
| Автор: | DenChugun [ Чт апр 16, 2009 11:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Открутить два винта, один в ручке, второй где ручка открывания двери. Снять сбоку с торца двери защелку-штырек (вверху) маленькую и все. аккуратно подсдевать с какой нибудь стороны и по кругу снимать с защелок. И будет тебе счастье. |
| Автор: | Nick85 [ Чт апр 16, 2009 11:33 am ] |
тогда такой вопрос как быть тогда с подъёмом двери (электрическое) и открыванием(ручкой) там это как то отключается или не мешает просто провода не порвутся при съёме? |
| Автор: | BrabusS [ Чт апр 16, 2009 11:38 am ] |
Nick85 писал(а): просто провода не порвутся при съёме?
Можешь кнопку сразу снять с обшивки, поддеваешь и разъеденяешь разъем. И в ручке-подлокотнике кажись два болта крепления, точнее самореза. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт апр 16, 2009 11:40 am ] |
это как так подьем двери?? )) может стеклоподьемник? не порвется. если окуратно вытащищ блок управления стеклоподьемником и отсоедениш фишку. можно конечно и окуратно обшивку снять а потом фишку отсоеденить. |
| Автор: | DenChugun [ Чт апр 16, 2009 11:51 am ] |
Блин совсем забыл про ручку стеклоподъемника. В общем так: у меня обшивка с ручками типа пепельница, а есть еще другие. А ручка стеклоподъемника - это гемор, в общем надо либо выдавить пружинку ввиде кольца из под ручки стеклоподъемника, либо (как сделал я) взять тонкую проволочку, просунуть ее так, что бы она прошла под кольцом и захватить его в петлю, а затем просто выдернуть его оттуда это проволочкой. Понятно описал? А если электрический, кнопку стеклоподъемника отсоедини конечно, для этого нажми на защелку не разъеме и потяни. Я только не понял у тебя электро или ручной? |
| Автор: | Nick85 [ Чт апр 16, 2009 11:56 am ] |
спасибо сегодня попробую просто колонки то я уже поставил отогнув нижнюю часть обшивки но так не олучается акуратно в ней вырезать дырку поэтому рийдётся снимать |
| Автор: | BrabusS [ Чт апр 16, 2009 12:09 pm ] |
Nick85 писал(а): спасибо
сегодня попробую просто колонки то я уже поставил отогнув нижнюю часть обшивки но так не олучается акуратно в ней вырезать дырку поэтому рийдётся снимать А может не резать? и купить обшивки с отверстиями под колонки? Возможно не бюджетно но есть свои плюсы... хозяин барин |
| Автор: | DenChugun [ Чт апр 16, 2009 12:21 pm ] |
Да ну мне кажется аккуратно вырезать стоит да и все. Nick85 ты так и не написал какой стеклоподъемник у тебя? Электро или ручной? |
| Автор: | Nick85 [ Чт апр 16, 2009 12:31 pm ] |
мне нигде не попалось готовой обшивки под динамики а где стотит поискать и не менее интересна цена вопроса также ведь хочется чтобы она была в цвет салона |
| Автор: | Пётр [ Чт апр 16, 2009 1:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос про заднюю обшивку двери |
Nick85 писал(а): а вопрс остался только один
как безболезненно снять обшивку задней двери ,ничего не сломав? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2511 |
| Автор: | Nick85 [ Чт апр 16, 2009 2:47 pm ] |
спасибо за отчёт я так и не смог его сам найти а стеклоподъёмник у еня электрический |
| Автор: | Mr_Nuke [ Чт апр 16, 2009 2:53 pm ] |
Nick85, сам думал над этим, но мне показалось это нереальным. Если будешь делать, сделай фотоотчетик! Будет любознательно |
| Автор: | romanwma [ Чт апр 16, 2009 2:57 pm ] |
[quote="Nick85"]вообщем решил я поставить в задние двери колонки провода нашёл ,динамик влезает Не стоит ставить в задние двери динамики-будут греметь ручки открывания дверей снаружи.Такой гемор у меня и ничем не убирается.Верни время назад-поставил бы в заднбб полку под стекло. |
| Автор: | Nick85 [ Чт апр 16, 2009 3:25 pm ] |
я один уже поставил не гремят может это зависит от того как часто пользовались заними дверьми если часто то ручка разбалтывается и гремит хотя это только предположение |
| Автор: | DenChugun [ Чт апр 16, 2009 3:37 pm ] |
Nick85 писал(а): может это зависит от того как часто пользовались заними дверьми
если часто то ручка разбалтывается и гремит Нет, они дребезжат не только сзади, но и спереди от басов. Вруби побольше басов и закрой двери, а сам послушай на улице. romanwma У меня тоже дребезжат. |
| Автор: | romanwma [ Чт апр 16, 2009 3:42 pm ] |
передние не дребезжат т.к. внутри пластмасовая полка для колонок заводская -обладает хорошим вибропоглащающим свойством. |
| Автор: | Nick85 [ Чт апр 16, 2009 4:26 pm ] |
ну не знаю я честно говоря не любитель очень громко слушать музыку но и включая громко ничего не дребезжит они у меня дребезжали только когда у меня были колёса разбалансированы и машина на 120км\ч очень сильно выбрировала а так всё нормально |
| Автор: | romanwma [ Чт апр 16, 2009 4:51 pm ] |
ну если басы убрать совсем до все будет тихо |
| Автор: | VeyroN [ Вс апр 19, 2009 1:57 pm ] |
кто-нибудь подскажет как снять задние дверные ручки на лифтбеке ? сняв обшивку можно открутить только один болт ручки, а ко второму вообще не подобраться, как быть? ручки стали просто ужасно греметь, невыносимо, даже без музыки очень сильно гремят. |
| Автор: | Nick85 [ Вс апр 19, 2009 2:44 pm ] |
не скажи басы я не убираю ,а на оборот прибавляю так что давайте ещё сделаем опрос у когодребезжат ручки ,а у кого нет просто я серьёзно вот у меня не дрбзжат |
| Автор: | romanwma [ Вс апр 19, 2009 5:19 pm ] |
Nick85 писал(а): нет
просто я серьёзно вот у меня не дрбзжат Тогда вопрос почему и как устранить этот дребезг? |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Вс апр 19, 2009 5:38 pm ] |
У меня сзади дребезжат стёкла, мне стекло заднее били..., всё пропылесосишь, но они опять откуда-то беруться, весь багажник в стёклах и колонки тоже |
| Автор: | Виктор77 [ Вс апр 19, 2009 8:41 pm ] |
VeyroN писал(а): как снять задние дверные ручки на лифтбеке ?
Думаю, что точно так же как и на седане, т.е. нужно открутить 3 винта, которые крепят замок и опустить его вниз. Тяги с замка снимать не надо. Если глаз зоркий, то второй болт можно увидеть и без фонарика. |
| Автор: | Лёха я прошу помочь [ Пт май 18, 2012 2:24 pm ] |
люди кому нетрудно покажите пожалыстее пару фоток колонок на задних дверях??прост хочу врезать,незнаю куда,не совсем разбираюсь=)заранее очень благодарен!
