[ Сообщений: 25 ] |
Gregoryman
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Уважаемые прошу совет регулировка фар Depo, есть там на краях какие-то винты это их надо использовать для регулировки фар или они не функционируют. Да у меня есть корректор.А вопрос возник потому ближний свет больше вниз бьёт.
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
Ash
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:06 am |
| Реставратор ведерка |
Gregoryman писал(а): там на краях какие-то винты Это регулировка влево-вправо. Цитата: ближний свет больше вниз бьёт. Цитата: Да у меня есть корректор. Регулировка вниз-вверх винтом на корректоре.
Gregoryman
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:09 am |
| Наставник |
тем который его откручивает???
Добавлено спустя 27 секунд: который сзади моторчика
Ash
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:11 am |
Gregoryman на корректоре винт под крестообразную отвертку. Сам корректор у тебя работает от "нуля" - принятого за правильную регулировку фар по горизонтали. Корректор должен быть в положении 0 У тебя там видимо бош стоит. Ищи синий винт.
Gregoryman
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:13 am |
| Наставник |
так мне колёсико регулировки поставить на 0, а затем винт крутить по часовой или против???
Ash
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:19 am |
GregorymanСтавишь на ноль корректор. а куда крутить разберешься. Помоему по часовой подъем. Там резьба левая.  З.Ы. светят они узковато. Им бы линзы...
Gregoryman
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:22 am |
| Наставник |
спасибо  буду пробовать, да линзы хорошо. Только вот денег жалко.Ведь потом это уже не оценят.
Ash
GregorymanПотом продашь на форум нуждающимся. А себе сток поставишь
Gregoryman
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:59 am |
| Наставник |
Слушай помниться ты комплект за 10 т.р. продавал???
Ash
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:00 am |
GregorymanУже продал. 2 Третий у меня с ходовыми стоять будет на выхах.
Gregoryman
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:32 pm |
| Наставник |
Привет попробовал регулировать чёта не хочит,хотя роликом из салона, подымаю и опуская.А вот механически нет.
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:13 pm |
Самого устройства внутри не видел. Но думаю там обычная пластмассовая шестеренка. Выкрути его из фары. И попробуй покрутить этот самый винт на корректоре. И погляди, будет ли крутиться основной винт, который вкручивается в отражатель фары.
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:29 pm |
| Спортсмен клуба |
Ребят - такая проблема.
у меня стоят фары депо, но правая с механическим, а левая с электрическим.
но этот электрический корректор по ходу не рабочий. фара светит высоковато. не знаете, как отрегулировать механически фару с электрическим корректором???
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:32 pm |
Там винт(у меня он синего цвета) есть под трубчатый шестигранник.  Его крути.
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:59 pm |
| Спортсмен клуба |
хм ребят, пардон, что-то я недопонял посмотрел на фары - DEPO 212-1156R и 212-1156L в одной воткнут корректор, во второй нет - соответственно так как фары одинаковы, значит обе под корректор. просто на левой он не был подключен. сейчас подключил но проверить не могу работает или нет - наверное только вечером, когда смогу встать напротив какой нибудь стенки )) Сергей С@ныч писал(а): Там винт(у меня он синего цвета) есть под трубчатый шестигранник. а где этот винт - я что-то не нашел, он где корерктор или с другой стороны??
Добавлено: Вс дек 18, 2011 1:11 pm |
Винт в самом корректоре,он пластиковый.
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 18, 2011 1:19 pm |
| Спортсмен клуба |
а получается вторую фару, которая под корректор но сам корректор отсутствует - ее я никак не смогу подрегулировать? (простите мож и правда туго соображаю - но никак не могу допетрить  )
Добавлено: Вс дек 18, 2011 1:49 pm |
Sanchis85 писал(а): получается вторую фару, которая под корректор но сам корректор отсутствует - ее я никак не смогу подрегулировать? Скорее всего нет.
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 18, 2011 4:38 pm |
| Спортсмен клуба |
вот нашел в соседней теме, заодно закину сюда картинку - может кому пригодится в будущем. регулировочный винт на электрическом корректоре
Kentavr
Добавлено: Вс дек 18, 2011 7:06 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
sol-minor
Добавлено: Сб июн 01, 2013 9:21 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня прокручивается регулировочный болт эл.корректора Вложение:
Комментарий к файлу: Сам корректор
DSC00526.JPG [ 224.95 КБ | Просмотров: 12731 ]
А вот сам болт,как Вложение:
Комментарий к файлу: Регулировочный болт
DSC00532.JPG [ 236.25 КБ | Просмотров: 12731 ]
я понял там пластмассовый кардан проскакивает, была мысля шуруп взять больше и затянуть болт крепко,но может кто-то решал проблему проще ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
sol-minor
Добавлено: Вс июн 02, 2013 2:18 pm |
Разобрал я этот механизм,смазал перемазал, не помогло, так как механизм пластмассовый и старый,грани стёрлись, проскакивает. Накидным буду регулировать
Shiva
Добавлено: Пн июл 08, 2013 5:08 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:31 pm Сообщения: 7 Откуда: Дубна, МО Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня предстоит такая же задача.. Светили фары прям под ноги. Стали поднимать, правая норм, а на левой фаре этот регулировочный болт сначала нормально крутился, а потом стопорнул и ни туда, ни сюда.. В итоге машина косоглазая, как будто на 45 градусов свет пошёл, ближний прям на встречку, вверх и влево , дальний наоборот вниз и правее, по диагонали Оч странно, потому что болт влево-вправо не участвовал в этой "регулировке"
_________________ Carina E 1.6 4a-fe 1995
Medved
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:13 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Ниче странного, при небольших регулировках он не мешает. Если сильно перекручено то обязательно потянет в сторону.
Shiva
Добавлено: Вт июл 09, 2013 5:00 pm |
| Практикант |
в итоге фара была побеждена))) шестерёнка там, действительно, не из сильных
[ Сообщений: 25 ] |
