Текущее время: Вт май 26, 2026 6:04 am
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:00 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Уважаемые прошу совет регулировка фар Depo, есть там на краях какие-то винты это их надо использовать для регулировки фар или они не функционируют. Да у меня есть корректор.А вопрос возник потому ближний свет больше вниз бьёт.
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:06 am
Это регулировка влево-вправо.
Регулировка вниз-вверх винтом на корректоре.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:09 am
тем который его откручивает???
Добавлено спустя 27 секунд:
который сзади моторчика
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:11 am
Gregoryman
на корректоре винт под крестообразную отвертку.
Сам корректор у тебя работает от "нуля" - принятого за правильную регулировку фар по горизонтали. Корректор должен быть в положении 0
У тебя там видимо бош стоит. Ищи синий винт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:13 am
так мне колёсико регулировки поставить на 0, а затем винт крутить по часовой или против???
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:19 am
Gregoryman
Ставишь на ноль корректор.
а куда крутить разберешься.
Помоему по часовой подъем. Там резьба левая. :ps_ih:
З.Ы. светят они узковато. Им бы линзы... :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:22 am
спасибо :bra_vo: буду пробовать, да линзы хорошо. Только вот денег жалко.Ведь потом это уже не оценят. :?
Gregoryman
Потом продашь на форум нуждающимся.
А себе сток поставишь :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:59 am
Слушай помниться ты комплект за 10 т.р. продавал???
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:00 am
Gregoryman
Уже продал. 2 :a_g_a:
Третий у меня с ходовыми стоять будет на выхах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:32 pm
Привет попробовал регулировать чёта не хочит,хотя роликом из салона, подымаю и опуская.А вот механически нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:13 pm
Самого устройства внутри не видел. Но думаю там обычная пластмассовая шестеренка.
Выкрути его из фары. И попробуй покрутить этот самый винт на корректоре. И погляди, будет ли крутиться основной винт, который вкручивается в отражатель фары.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 12:29 pm
Ребят - такая проблема.
у меня стоят фары депо, но правая с механическим, а левая с электрическим.
но этот электрический корректор по ходу не рабочий. фара светит высоковато.
не знаете, как отрегулировать механически фару с электрическим корректором???
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 12:32 pm
Там винт(у меня он синего цвета) есть под трубчатый шестигранник. :) Его крути.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 12:59 pm
хм ребят, пардон, что-то я недопонял
посмотрел на фары - DEPO 212-1156R и 212-1156L
в одной воткнут корректор, во второй нет - соответственно так как фары одинаковы, значит обе под корректор. просто на левой он не был подключен. сейчас подключил но проверить не могу работает или нет - наверное только вечером, когда смогу встать напротив какой нибудь стенки ))
а где этот винт - я что-то не нашел, он где корерктор или с другой стороны??
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 1:11 pm
Винт в самом корректоре,он пластиковый. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 1:19 pm
а получается вторую фару, которая под корректор но сам корректор отсутствует - ее я никак не смогу подрегулировать? (простите мож и правда туго соображаю - но никак не могу допетрить :) )
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 1:49 pm
Скорее всего нет. :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 4:38 pm
вот нашел в соседней теме, заодно закину сюда картинку - может кому пригодится в будущем.
регулировочный винт на электрическом корректоре
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 7:06 pm
http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A0 ... 1%82%D0%B0.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:21 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня прокручивается регулировочный болт эл.корректора
Комментарий к файлу: Сам корректор
DSC00526.JPG [ 224.95 КБ | Просмотров: 12872 ]
А вот сам болт,как
Комментарий к файлу: Регулировочный болт
DSC00532.JPG [ 236.25 КБ | Просмотров: 12872 ]
я понял там пластмассовый кардан проскакивает, была мысля шуруп взять больше и затянуть болт крепко,но может кто-то решал проблему проще ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 2:18 pm
Разобрал я этот механизм,смазал перемазал, не помогло, так как механизм пластмассовый и старый,грани стёрлись, проскакивает. Накидным буду регулировать
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 5:08 pm
Сегодня предстоит такая же задача.. Светили фары прям под ноги. Стали поднимать, правая норм, а на левой фаре этот регулировочный болт сначала нормально крутился, а потом стопорнул и ни туда, ни сюда.. :bomb:
В итоге машина косоглазая, как будто на 45 градусов свет пошёл, ближний прям на встречку, вверх и влево , дальний наоборот вниз и правее, по диагонали :-facepalm-:
Оч странно, потому что болт влево-вправо не участвовал в этой "регулировке"
Carina E 1.6 4a-fe 1995
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ниче странного, при небольших регулировках он не мешает.
Если сильно перекручено то обязательно потянет в сторону.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 5:00 pm
в итоге фара была побеждена)))
шестерёнка там, действительно, не из сильных
