Текущее время: Ср май 27, 2026 6:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 2:52 pm
surik писал(а):
а задние работают
И что при включении щелчок реле не прослушивается?
Когда передние ПТФ ставил, штатные фишки для них за заглушками присутствовали?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 2:56 pm
да все присутствовало... задние когда включаеш я так понял там релюха в кнопке.... ну а на перед придетса колхозную купить)) так сказать.... :spasibo--:
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 8:49 pm
Друзья, а кто подключал кнопку от чери? Там контакты кнопки 1 и 2 надо подключить к контактам 7 и 8 на разъеме для штатной кнопки? (без подсветки). Так? Или не так? :D
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:29 pm
Подскажите, плз, как подключить кнопку от чери! А то уже предохранитель сжег один, пока один... :D погасла правая сторона габаритов :)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:28 pm
всем спасибо. по вопросу подключение кнопки от чери тигго нашел инфу на форуме рав4.
Может, еще кому пригодится: http://rav4ever.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=533
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 7:34 am
Репутация: 62 [ ? ]
http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=547 нашел в инете стекло для туманки,как думаете оригинал или нет?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 7:40 am
Больше на стекло от фары похоже :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 7:42 am
Репутация: 62 [ ? ]
Блин вот я Ол.. Невнимаетльный,там просто сайт по противотуманкам,вот и не вчитался!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 7:43 am
Никита это не для туманки, а для левой фары.
Репутация: 62 [ ? ]
Уже понял!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 11:32 pm
ребята подскажите пожалуйста .... щас с радостью летел в гараж ставить туманки .......
установил туманки, все подключилось)))
посмотрел что есть предохранитель, подключил кнопку....
и вот есть значит у меня реле соответсвенно нужное, я его устанавливаю в его родное место, а там оказываться нет контактов.....
что можно сделать, может его кудато в другое место надо ставить? как можно решить проблему.... так чтоб штатно получилось все??? :(
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 11:37 pm
+1 к последнему вопросу, аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 11:42 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ну вот на седьмой же странице все расписано :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 11:54 pm
да чтото у меня такое чувство что все проще..... да релюху он там описывает 6 контактную.... а штатная она 4х.... и даж по разъему подходит...... где просто найти эти 4 провода :wo)(ll: и как подключить к релюхе...вот
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:09 am
Двигатель: 7A-FE lb
pp7 писал(а):
реле может иметь 5 контактов, 5-й, центральный контакт можно либо просто заизолировать или аккуратно выкусить
Так что получается 4 контакта, прям как у японцев :D
Ни где ты эти контакты не найдешь, проводка обрезанная, как я понял, практически на всех англичанках. У меня тоже самое было, так что не думаю, что сделаешь проще 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:12 am
и ещё такое вопросик...у меня кнопка фиксируется, тоесть нажал зафиксировалась...
это нормально, такую кнопку можно использовать???
блин...всетаки придетса колхозить((( а я так обрадовался что все "есть"
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:15 am
Двигатель: 7A-FE lb
нужно!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:21 am
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:06 am
Driver писал(а):
Кстати, нет желания разобрать твои линзовые туманки? Мне интересно глянуть внутрь, есть ли там возможность запилить шторку.
Вот, зацени :ti_pa: я вот думаю, поместилась бы туда ксеноновая лампа :du_ma_et: :)
IMG_2583.JPG [ 287.12 КБ | Просмотров: 6209 ]
IMG_2584.JPG [ 375.95 КБ | Просмотров: 6209 ]
IMG_2582.JPG [ 371.56 КБ | Просмотров: 6209 ]
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 8:13 am
Seg@
Думаю, нет. Ни в газоразрядной лампе, ни в шторке смысла нет. Нужен пациент длиннее.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:56 pm
Машина: Carina E Wagon
Вопрос вот возник. В Новосибовских туманках, погорела лампочка одна. Так вот, вытащил лампу, а она на 55ватт. Купил в магазе новые, а они на 100ватт. И светят ярче и соответственно, греются сильнее. Как будут себя чувствовать туманки, с лампочками на 100ватт???? Не запорюли ли я их??
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:07 am
Двигатель: 7A-FE lb
В лампе ближнего света можно расплавить отражатель, думаю тут такая же ситуация.
Не советую экспериментировать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:12 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Я бы не стал рисковать, поскольку-греются туманки гораздо сильнее, чем фары головного света, есть все шансы для оплавления проводов. А что в магазинах в Нижнем на 55 ватт нет Н1?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:27 am
до первой лужи
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:36 am
Это был первый попавшийся магазин. Было уже довольно поздно и магаз был круглосуточный. Да и лампы самые дешевые. На мой вопрос продавцу: -можно ли такие лампы в противотуманки ставить? Он ответил: -Раз продают, значит можно. Этим, было все сказано :-facepalm-: Но вариантов небыло и пришлось взять. Собственно, почему и спрашиваю здесь :)
Да, и вот еще. На лампах написано, не использовать в Европе. Эт почему?
Добавлено спустя 59 секунд:
Lifeyar писал(а):
нет Н1
там Н3
