Rash
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:52 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
surik писал(а): а задние работают И что при включении щелчок реле не прослушивается? Когда передние ПТФ ставил, штатные фишки для них за заглушками присутствовали?
surik
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:56 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
да все присутствовало... задние когда включаеш я так понял там релюха в кнопке.... ну а на перед придетса колхозную купить)) так сказать....
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
max_ik
Добавлено: Вт май 01, 2012 8:49 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
Друзья, а кто подключал кнопку от чери? Там контакты кнопки 1 и 2 надо подключить к контактам 7 и 8 на разъеме для штатной кнопки? (без подсветки). Так? Или не так?
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
max_ik
Добавлено: Ср май 02, 2012 7:29 pm |
| Наставник |
Подскажите, плз, как подключить кнопку от чери! А то уже предохранитель сжег один, пока один...  погасла правая сторона габаритов
max_ik
Добавлено: Ср май 02, 2012 10:28 pm |
| Наставник |
Ash
Добавлено: Чт май 03, 2012 7:40 am |
| Реставратор ведерка |
Никита писал(а): нашел в инете стекло для туманки Больше на стекло от фары похоже
Никита
Добавлено: Чт май 03, 2012 7:42 am |
Блин вот я Ол.. Невнимаетльный,там просто сайт по противотуманкам,вот и не вчитался!!!
Иван Д
Добавлено: Чт май 03, 2012 7:43 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Никита это не для туманки, а для левой фары.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Никита
Иван Д писал(а): Никита это не для туманки, а для левой фары. Уже понял!!!
surik
Добавлено: Пн май 07, 2012 11:32 pm |
ребята подскажите пожалуйста .... щас с радостью летел в гараж ставить туманки ....... установил туманки, все подключилось))) посмотрел что есть предохранитель, подключил кнопку.... и вот есть значит у меня реле соответсвенно нужное, я его устанавливаю в его родное место, а там оказываться нет контактов..... что можно сделать, может его кудато в другое место надо ставить? как можно решить проблему.... так чтоб штатно получилось все???
wAnTed
Добавлено: Пн май 07, 2012 11:37 pm |
+1 к последнему вопросу, аналогичная ситуация
surik
Добавлено: Пн май 07, 2012 11:54 pm |
да чтото у меня такое чувство что все проще..... да релюху он там описывает 6 контактную.... а штатная она 4х.... и даж по разъему подходит...... где просто найти эти 4 провода  и как подключить к релюхе...вот
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:09 am |
Двигатель: 7A-FE lb
pp7 писал(а): реле может иметь 5 контактов, 5-й, центральный контакт можно либо просто заизолировать или аккуратно выкусить Так что получается 4 контакта, прям как у японцев Ни где ты эти контакты не найдешь, проводка обрезанная, как я понял, практически на всех англичанках. У меня тоже самое было, так что не думаю, что сделаешь проще
surik
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:12 am |
и ещё такое вопросик...у меня кнопка фиксируется, тоесть нажал зафиксировалась... это нормально, такую кнопку можно использовать???
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: блин...всетаки придетса колхозить((( а я так обрадовался что все "есть"
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:15 am |
Двигатель: 7A-FE lb
surik писал(а): можно использовать??? нужно!
Seg@
Добавлено: Вт май 08, 2012 1:06 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Driver писал(а): Кстати, нет желания разобрать твои линзовые туманки? Мне интересно глянуть внутрь, есть ли там возможность запилить шторку. Вот, зацени  я вот думаю, поместилась бы туда ксеноновая лампа
IMG_2583.JPG [ 287.12 КБ | Просмотров: 6233 ]
IMG_2584.JPG [ 375.95 КБ | Просмотров: 6233 ]
IMG_2582.JPG [ 371.56 КБ | Просмотров: 6233 ]
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Driver
Добавлено: Вт май 08, 2012 8:13 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Seg@ Думаю, нет. Ни в газоразрядной лампе, ни в шторке смысла нет. Нужен пациент длиннее.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Alex310584
Добавлено: Вт май 08, 2012 11:56 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Вопрос вот возник. В Новосибовских туманках, погорела лампочка одна. Так вот, вытащил лампу, а она на 55ватт. Купил в магазе новые, а они на 100ватт. И светят ярче и соответственно, греются сильнее. Как будут себя чувствовать туманки, с лампочками на 100ватт???? Не запорюли ли я их??
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 09, 2012 12:07 am |
Двигатель: 7A-FE lb
В лампе ближнего света можно расплавить отражатель, думаю тут такая же ситуация. Не советую экспериментировать
Lifeyar
Добавлено: Ср май 09, 2012 12:12 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Alex310584 писал(а): Как будут себя чувствовать туманки, с лампочками на 100ватт???? Я бы не стал рисковать, поскольку-греются туманки гораздо сильнее, чем фары головного света, есть все шансы для оплавления проводов. А что в магазинах в Нижнем на 55 ватт нет Н1?
voron
Добавлено: Ср май 09, 2012 12:27 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Alex310584 писал(а): с лампочками на 100ватт до первой лужи
_________________ Александр.
Alex310584
Добавлено: Ср май 09, 2012 12:36 am |
Lifeyar писал(а): Нижнем на 55 ватт нет Н1? Это был первый попавшийся магазин. Было уже довольно поздно и магаз был круглосуточный. Да и лампы самые дешевые. На мой вопрос продавцу: -можно ли такие лампы в противотуманки ставить? Он ответил: -Раз продают, значит можно. Этим, было все сказано  Но вариантов небыло и пришлось взять. Собственно, почему и спрашиваю здесь Да, и вот еще. На лампах написано, не использовать в Европе. Эт почему? Добавлено спустя 59 секунд:Lifeyar писал(а): нет Н1 там Н3
