Текущее время: Ср май 27, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:37 am
Машина: Toyota, Carina E, универсал
Куплю штатные ПТФ, :ts_ss:
Последний раз редактировалось Юра Самара Пт апр 19, 2013 11:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:40 am
Двигатель: 4A FE LB
Юра Самара, жди модераторов в гости :D
буквицы цвета рэд - только для модераторов. :ts_ss:
coyot писал(а):
еще бы разобраться как вся эта хрень снимается...
ничего сложного.
Правда неудобно.
По фотоотчету и комментам к нему все понятно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:27 pm
Машина: Cerina E
Двигатель: 1,8
Друг, помоги заказать такие же противотуманки. Я оригинал разбил в аварии. Теперь хочу поставить не оригинал и обе...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 8:20 am
Двигатель: 4A FE LB
kvv_orel, если не сильно горит, то когда восстановлю покоцанные ПТФ, смогу предложить по сходной цене. (так-то они нулячие, но у них в процессе транспортировки ушки креплений поотлетали).
все будет здесь: viewtopic.php?f=34&t=8571&p=567933#p567933
Если не устраивает этот вариант, там были ссылки, где еще народ брал такие же.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 3:51 pm
Машина: Carina Е
С Вами снова горе-электрик...
что имеем на сегодня:
1. Фото откуда я снял 3 проводка (9 - кр/зел, 19 - кр/бел, 20 - бел/зел)
2. Фото как подключил кнопку (пока без фишки) (пин1 - зел/чер, пин2 - кр, пин3/4 - зел, пин5 - бел/чер)
3. Фото имеющихся 4 проводов 9, 19, 20 + из косы оранж/зел)
4. Фото демонстрирует как я подключил реле по инструкции...
Код:
1. провода с клеммами идущие от проводов с контактов 9 и 20 разъема
соединяем с клеммами реле 3 и 5 в любом порядке
2. провода с клеммами идущие от проводов с контакта 19 и от зеленого с оранжевой полосой соединяем с клеммами реле 1 и 2 в любом порядке
3. крепим реле
P.S. Реле проверял - рабочее, т.е. щелкает ...
Добавлено спустя 59 секунд:
и вообще, что это за разъемы я вытащил... вся электрика работает...
20130420_135330_новый размер.jpg [ 273.48 КБ | Просмотров: 8002 ]
20130420_150538_новый размер.jpg [ 177.78 КБ | Просмотров: 8002 ]
20130420_150626_новый размер.jpg [ 301.93 КБ | Просмотров: 8002 ]
20130420_152843_новый размер.jpg [ 282.5 КБ | Просмотров: 8002 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 4:04 pm
Двигатель: 4a-ef
Странно,я когда забыл чёрный разьём воткнуть обратно машина не захотела заводиться,я подуман ну всё приехал,и на глаза попался разьём-воткнул и поехал.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 4:05 pm
Машина: Carina Е
ну я не заводил, только зажигание включал... стекла, музыка, фары все работало в штатном режиме..
Добавлено спустя 40 секунд:
я уже начинаю подумывать чтобы туманки напрямую от аккумулятора записать по такой схеме:
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 4:25 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
coyot
Кнопка включения (которая на синем проводе), обычно замыкает на землю. Плюс же (управляющий!) берется от габаритов.
Добавлено спустя 57 секунд:
Если врезаться в штатную проводку, примерно такая схема и получится. Только силовой плюс ты не от аккумулятора тянешь, а берешь из под левой ноги.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 4:32 pm
Машина: Carina Е
Mr_Nuke писал(а):
coyot
я образно схему привел, с какого-то сайта)
реально проще было купить проводку новую, чем в штатной копаться... но всеравно хочу в проблеме разобраться... может что не туда присоединяю...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 10:34 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3f-fe
Здорова ребята сегодня хотел поставить туманки поставил,Сделал включатель,засовываю реле а оно болтается вынул весь разьем с релюхами а там оказывается нет проводов к релюхе?Че делать штатная проводка есть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 10:54 pm
Машина: Carina Е
почитай посты начиная с прошлой страницы... все ссылки в тексте...
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 1:41 am
Машина: Carina Е
такой вопрос по схеме сверху... если мы соединим без реле красный и зеленый провод мы получим работающие ПТФ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 7:59 am
Тоже вчера начал,разбираться с туманками.Кнопка родная(разьем уже был),штекера на туманки тоже есть :roll: ,а вот контактов под релюху-нет :oops:(пустышка),походу тоже придется заморачиватся с проводами.п.с: :-facepalm-: как-же там блин все неудобно
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:02 pm
Машина: Сarina E Wagon
coyot
Так в итоге сделал?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:05 pm
Машина: Carina Е
Пожарник писал(а):
coyot
Так в итоге сделал?
жду Женю-BOND может что посоветует...
если нет, то мысль пойти за 300р купить комплект для подключения ПТФ универсальный и кинуть новые провода...
мне кажется я с проводами запутался и что-то не туда подключаю...
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:13 pm
coyot
Нашёл,я тоже там е..вернее они меня...ТРИ дня!!!Да,и в касках тоже...
Но в итоге я их победил :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:24 pm
Машина: Carina Е
Пожарник писал(а):
coyot
может расскажешь свою теорию подключения? откуда что брал и куда подсоединял?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Хм, я вот что подумал... а схемы кнопок передних и задних ПТФ идентичны?
И что это за провод слева идет?
http://carina-e.ru/download/file.php?id=38204&mode=view
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:31 pm
Схемы должны быть разными
Ты нашёл 2 и 8 пины на кнопке?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
У тебя скайп есть?Напиши ник
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 1:10 pm
Да там ничего сложного нет,с одного прехранителя 1,5 ампер берем контакт на 1 контакт реле,с другого 15 ампер-на 3 контакт,2ой контакт на землю,5 на туманки,сегодня постараюсь собрать :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 3:05 pm
Машина: Carina Е
Доклацался... СОС!!!!
Поворотов нет, аварийки нет, задней птф нет и не заводится.. спасайте!
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 6:05 pm
А что ты там натворил?
Последний раз редактировалось Дмб Вс апр 21, 2013 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:34 pm
Машина: Carina Е
Нашел проблему... теперь у меня оранжевый разъем выглядит так...
и не спрашивайте почему/зачем я это сделал...
Осталась проблема в нерабочем с правой стороны габарите и заднего правого фонаря
20130421_194559_новый размер.jpg [ 212.06 КБ | Просмотров: 7840 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:38 pm
Машина: Тойота Карина Е
coyot
Посмотри предохранитель под рулём, если не ошибаюсь красный, на 10А.
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:50 pm
Машина: Carina Е
polar bear писал(а):
coyot
так левая сторона же работает... мож я проводок какой не доткнул...
Сейчас у меня получается торчат провода: 4 штуки от колодки стандартной кнопки (2,3,7,8)... и 3 провода из черной колодки (9, 19 и 20)
ДМБ, сфоткай плиз вариант своей установки реле, что откуда брал?
P.S. Может у меня реально проблема в кнопке, то что она от задних ПТФ Чери Тигго?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:37 am
Двигатель: 4A FE LB
coyot, какая разница, с передних или задних?
вопросов задавать не буду, хотя шоковая дрожь пробежала.
Повторю вопрос Пожарника: у тебя есть скайп?
