Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 688 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:03 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
PANZERMAN писал(а):
И как снимать фару с машины ?
:o Чёт ты меня удивляеш, брат танкист :D , там вашпе ничего сложного нет, отсоединяеш разьёмы , откручиваеш поворотник (точнее саморез которым он крепиться к фаре), а за ним, повортником, когда снимеш есть ещё два болта на 10 крепления фары, так же откручиваеш саморез крпления фары к решётке и болт крепления фары с ферху кузова. Как всё открутил, аккуратно вытягиваеш фару вперёд, повторяю, аккуратно чтобы не сломать нижний кронштейн крепления, который стоит под фарой на кузове. Ну млин как ещё обьяснить, чёт даже незнаю. :du_ma_et:
Последний раз редактировалось СергейS Пт сен 28, 2012 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:19 am
Ну сначала поворотник нужно снять,вернее сдёрнуть,он на пистонах.Отверстие под электрокорректор можно сделать,чтобы с пересадкой стекла не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:28 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
СергейS Серёж, я так, в принципе и думал. Но думал, мож ещё какие хитрости есть.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:37 am
Да,будешь демонтировать электрокорректор,осторожней,винт регулировки выкрути,потом корректор повернёшь и он выйдет из пазов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:48 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
раз я винт регулировки выкручу,то потом нужно будет фары регулировать ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:03 am
Само-собой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:28 am
Машина: Карина Е
Нифига не смешно. Я правую не смог снять, хотя тянул ее со всей силы. Левая снимается, но там на этом кронштейне защелки сломаны. А как до них добраться не понятно. Во время вы эту тему замутили. Какая то хитрость там есть :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:30 am
часто защелка ломается при снятии
Виль
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:35 am
Машина: Карина Е
Это совет? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:43 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
нахрен, я стекло переклею. Не хотца с регулировками замарачивться. К тому же у меня фары нормально светят и электрорегулировкам поддаются. Я на эти выхи стекло пока сниму, а может и сразу всё поменяю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:47 am
Возможно так проще при условии что стёкла нормально отклеются,потом приклеются и не будет фара потом потеть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Серёж, я вот об этом тоже подумал. А с переносом корректора проблем не будет ???
Я так понимаю, что в фаре-доноре, в отражателе нужно дырку сверлить под корректор ??? И мой туда монтировать ? Прально ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:27 pm
Машина: Toyota Carina-e
PANZERMAN писал(а):
каким герметиком лучше клеить на мою фару стекло
я приклеивал стекло туманки на герметик для вклейки стекол, держится на ура!
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:03 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Никаких дырок в отражателе сверлить ненадо, надо сделать отверстие в корпусе самой фары, что бы закорячить туда корректор. На отражателе, после выкручивания регулировочного болта остаёться ответная пластмаска, вот в неё и вкручиваеться "болт" электрокорректора.
Что бы не сломать защёлку под фарой, надо:
1. Не забыть что она там должна быть (у меня один раз это не получилось :D )
2. Выкрутить все болты, которыми фара крепиться к кузову (их всего 4, если считать с саморезом поворотника)
3. Снять решётку радитора (ещё плюс 3 самореза)
4. Аккуратно приподнять лицевую часть фары за стекло, буквально на полсантиметра и вытянуть её вперёд (если не хочит выходить можно маленько повальсировать фарой вправо/влево)
Удачи.
А и вот тебе в помощь:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=5772
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:11 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
спасибо. Не буду заморачиваться со стеклом. Буду монтировать корректор. Наверное на выхи не получится. Гости будут у нас на даче. Форумчанин с супругой.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:12 pm
Да,в отражателе ничего колхозить не придёться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:15 pm
Машина: Карина Е
Коротко и ясно. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 5:24 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да незачто, лишь бы помогло. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 7:29 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
не делал фары. К нам с PANZERWOMAN на дачу Костя Жмаев (наш клубный) приезжал с женой. Некогда было ))). Зато Костя мне убрал бриз из центральных дефлекоторов. Теперь жара в машине. Конец оффтопа.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 8:35 am
lukregion152 писал(а):
Это совет?
предостережение. тянуть надо вперед ,строго по ходу машины. многие тянут( в том числе и я в первый раз) всяко иначе )
Виль
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 9:00 am
Не пойму о чём вы.....Я на своей вообще фары без проблем снимал,только с поворотниками повозился.
 Заголовок сообщения: Re: Фары.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 7:46 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Подскажите,получается прозрачные стёлка фар лучше чем рефлёные ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:17 am
sol-minor прозрачные стекла берут для установки линз в фары.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:21 am
у меня деповское одно разбилось,в запасе есть прозрачные,хочу поменять,а лампы у меня галогеновые. Качество хуже станет ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:39 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
пучка света вообще не будет. С прозрачным стеклом пучок формируется отражателем.
СЯО CDC
