СергейS
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:03 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
PANZERMAN писал(а): И как снимать фару с машины ?  Чёт ты меня удивляеш, брат танкист  , там вашпе ничего сложного нет, отсоединяеш разьёмы , откручиваеш поворотник (точнее саморез которым он крепиться к фаре), а за ним, повортником, когда снимеш есть ещё два болта на 10 крепления фары, так же откручиваеш саморез крпления фары к решётке и болт крепления фары с ферху кузова. Как всё открутил, аккуратно вытягиваеш фару вперёд, повторяю, аккуратно чтобы не сломать нижний кронштейн крепления, который стоит под фарой на кузове. Ну млин как ещё обьяснить, чёт даже незнаю.
Последний раз редактировалось СергейS Пт сен 28, 2012 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:19 am |
| Человек-легенда |
Ну сначала поворотник нужно снять,вернее сдёрнуть,он на пистонах.Отверстие под электрокорректор можно сделать,чтобы с пересадкой стекла не заморачиваться.
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:28 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
СергейS Серёж, я так, в принципе и думал. Но думал, мож ещё какие хитрости есть.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:37 am |
| Человек-легенда |
Да,будешь демонтировать электрокорректор,осторожней,винт регулировки выкрути,потом корректор повернёшь и он выйдет из пазов.
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:48 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
раз я винт регулировки выкручу,то потом нужно будет фары регулировать ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:03 am |
| Человек-легенда |
Само-собой.
lukregion152
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:28 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
СергейS писал(а): Как всё открутил, аккуратно вытягиваеш фару вперёд, повторяю, аккуратно чтобы не сломать нижний кронштейн крепления, который стоит под фарой на кузове. Ну млин как ещё обьяснить, чёт даже незнаю. Нифига не смешно. Я правую не смог снять, хотя тянул ее со всей силы. Левая снимается, но там на этом кронштейне защелки сломаны. А как до них добраться не понятно. Во время вы эту тему замутили. Какая то хитрость там есть
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Vilf
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:30 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
часто защелка ломается при снятии
_________________ Виль
lukregion152
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:35 am |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Vilf писал(а): часто защелка ломается при снятии Это совет?
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:43 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
нахрен, я стекло переклею. Не хотца с регулировками замарачивться. К тому же у меня фары нормально светят и электрорегулировкам поддаются. Я на эти выхи стекло пока сниму, а может и сразу всё поменяю.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:47 am |
| Человек-легенда |
Возможно так проще при условии что стёкла нормально отклеются,потом приклеются и не будет фара потом потеть.
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 28, 2012 12:17 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Серёж, я вот об этом тоже подумал. А с переносом корректора проблем не будет ??? Я так понимаю, что в фаре-доноре, в отражателе нужно дырку сверлить под корректор ??? И мой туда монтировать ? Прально ?
миХыч
Добавлено: Пт сен 28, 2012 12:27 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 116 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
PANZERMAN писал(а): каким герметиком лучше клеить на мою фару стекло я приклеивал стекло туманки на герметик для вклейки стекол, держится на ура!
СергейS
Добавлено: Пт сен 28, 2012 2:03 pm |
Двигатель: 2500
PANZERMAN писал(а): Я так понимаю, что в фаре-доноре, в отражателе нужно дырку сверлить под корректор ??? И мой туда монтировать ? Прально ? Никаких дырок в отражателе сверлить ненадо, надо сделать отверстие в корпусе самой фары, что бы закорячить туда корректор. На отражателе, после выкручивания регулировочного болта остаёться ответная пластмаска, вот в неё и вкручиваеться "болт" электрокорректора. Что бы не сломать защёлку под фарой, надо: 1. Не забыть что она там должна быть (у меня один раз это не получилось  ) 2. Выкрутить все болты, которыми фара крепиться к кузову (их всего 4, если считать с саморезом поворотника) 3. Снять решётку радитора (ещё плюс 3 самореза) 4. Аккуратно приподнять лицевую часть фары за стекло, буквально на полсантиметра и вытянуть её вперёд (если не хочит выходить можно маленько повальсировать фарой вправо/влево) Удачи. А и вот тебе в помощь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=5772
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 28, 2012 2:11 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
спасибо. Не буду заморачиваться со стеклом. Буду монтировать корректор. Наверное на выхи не получится. Гости будут у нас на даче. Форумчанин с супругой.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт сен 28, 2012 2:12 pm |
| Человек-легенда |
Да,в отражателе ничего колхозить не придёться.
lukregion152
Добавлено: Пт сен 28, 2012 2:15 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
СергейS писал(а): 4. Аккуратно приподнять лицевую часть фары за стекло, буквально на полсантиметра и вытянуть её вперёд (если не хочит выходить можно маленько повальсировать фарой вправо/влево) Коротко и ясно.
СергейS
Добавлено: Пт сен 28, 2012 5:24 pm |
Двигатель: 2500
Да незачто, лишь бы помогло.
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 01, 2012 7:29 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
не делал фары. К нам с PANZERWOMAN на дачу Костя Жмаев (наш клубный) приезжал с женой. Некогда было ))). Зато Костя мне убрал бриз из центральных дефлекоторов. Теперь жара в машине. Конец оффтопа.
Vilf
Добавлено: Пн окт 01, 2012 8:35 am |
lukregion152 писал(а): Это совет? предостережение. тянуть надо вперед ,строго по ходу машины. многие тянут( в том числе и я в первый раз) всяко иначе )
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн окт 01, 2012 9:00 am |
| Человек-легенда |
Не пойму о чём вы.....Я на своей вообще фары без проблем снимал,только с поворотниками повозился.
wAnTed
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:17 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
sol-minor прозрачные стекла берут для установки линз в фары.
sol-minor
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:21 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
wAnTed писал(а): sol-minor прозрачные стекла берут для установки линз в фары. у меня деповское одно разбилось,в запасе есть прозрачные,хочу поменять,а лампы у меня галогеновые. Качество хуже станет ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:39 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
sol-minor писал(а): Качество хуже станет ? пучка света вообще не будет. С прозрачным стеклом пучок формируется отражателем.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
