Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 9:23 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
Алексей60 писал(а):
energizer писал(а):
slk писал(а):
energizer я так понимаю лампы внутри ПТФ остаются родные?
вроде да - не говорил он что что-то менял
про способы крепления - раньше у него на кенгурятнике были gna
кенгурятники запретили
Нуууу, еще не запретили... :wink:
ну - когда новый техрегламент вступит в силу - запретят:)
кстати по-моему такой же у него кенгурин:)
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:10 am
Жека-ЕКБ, A mogno fotok pobolshe kak oni tam stoyat? :)
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:46 pm
Репутация: −4 [ ? ]
а вот и мои,извините что не качественно,фотик сломал) птф от приоры горят габариты и аварийка)везу на переборку башки(
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 4:06 pm
Машина: carina-e
нам бы без света и днем, как стоит в бампере увидеть.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 4:22 pm
вчера изготовил рамку(из нержавейки 1мм) по форме заглушки бампера. купил птф от 10ки. вытащил саму птф из рамки, срезал крепежи и регулятор. вырезал в рамке отвертие чтоб сама птф плотно входила. всё это примерил, стоит как родная. фото скину вечером. 1 проблема, надо придумать как птф к рамке прикрепить. задумка есть, сегодня вечером попробую сделать. если всё получится, то можно теперь птф от 10ки ставить и не резать бампер.
сегодня доделал 2 рамку, закрепил фары. завтра буду ставить все на место и крепить. возник вопрос: после снятия заглушки обнаружил разъемы для подключения ПТФ (штатные коннекторы), пока приборку не разбирал, но думаю там тоже проводка должна идти... как можно законектить штатные коннекторы? или их срезать и все на скрутку садить (не очень хочется портить *) ) еще у меня не горят габариты, не работает подсветка печки (регуляторы и крутилки, приходится все на ощупь щелкать) и не работает прикуриватель, это как то связанно одно с другим? может предохранитель какой? где посмотреть? может конечно и с проводкой проблема или контакт
если проводка есть, то просто подключать фары и ставить кнопку и все? реле ставить не надо будет или надо?
если кому интересно, как я все закрепил (фару в рамке), то фото скину завтра (сегодня не смог сфоткать, телефон сел)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 1:57 pm
wAnTed
Вот наше по подключению подробно
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:20 pm
Evgen66, спасибо, теперь буду мудрить... а то никак не мог сделать.
фото моих ПТФ
еще вопрос: нашел 3 штекера: 1 белый (2 контакта) справа от руля, для чего он? 2 других слева от руля: один с контактами 2 3 и 7 8, как я понял для кнопки ПТФ... а другой маленький (4х контактный) зачем? омыватель фар?
Добавлено спустя 1 минуту:
фото разъемов
Картинка(40).jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 10218 ]
Картинка(38).jpg [ 88.78 КБ | Просмотров: 10225 ]
Картинка(37).jpg [ 86.58 КБ | Просмотров: 10210 ]
Комментарий к файлу: справа от руля
Картинка(33).jpg [ 87.4 КБ | Просмотров: 10207 ]
Комментарий к файлу: справа от руля 2х контактный
Картинка(32).jpg [ 80.63 КБ | Просмотров: 10206 ]
 Заголовок сообщения: За
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:21 pm
Значит задумка у меня имеется одна: хочу посадить птф на кнопку которая включает заднюю птф через реле разумеется, а из задней лампочку выкрутить, все равно не пользуюсь, когда я ее выкручю мне в салоне ничего пищать не будет? Мол замени лампочку и.т.д.? Или не стоит этого делать? И какая кнопка от птф встает в нашу консоль без подрезания и выпиливания? А то купил набор для подключения, а там кнопка узкая, нужно что то придумывать чтоб ее поставить в приборку, не охота порочиться, хотелось бы чтоб заглушку вынул и воткнул кнопку. От какого тазика подходит?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Комментарий к файлу: слева от руля
Картинка(30).jpg [ 91.14 КБ | Просмотров: 10204 ]
Картинка(31).jpg [ 67.5 КБ | Просмотров: 10207 ]
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:36 pm
фото моих ПТФ
фото разъемов
смотрятся супер, но вот только как ты их регулировать то будешь?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:53 pm
вот еще фото самих рамочек, если кто надумает также от 10 поставить вместо родных...
рамку легко снять и заменить фару (если сломается или треснет),
рамку делал из нержавейки (1 мм), думал покрасить, чтоб эстетичней смотрелось, но так пока оставлю..
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
Lex@84
мне регулировать главное чтоб по вертикали
регулировать можно рамка плотно входит, если верхний болт сильнее подтянуть, то фара к верху чуть приподымается
в общем мне теперь надо с подключением разобраться.. потом сделаю фото как светят..
теперь по хронологии подключения (сильно не пинайте, а то я немного еще не разобрался)
1. Подключаем ПТФ к штатной проводке.
2. Проверяем наличие предохранителя 15А в блоке J/B №1 (если нет, то ставим).
3. Ставим реле от Ваза (4х контактное).
4. Находим разъем IG1, достаем его, ищем на нем провода с номерами на разъеме 9, 19, 20 и рядом провод Зелено-Оранжевый.
5. Соединяем провода с реле.
6. На штекере находим 7 и 8 контакты и ставим на них кнопку ВКЛ. (а если кнопка с подсветкой, то надо повозится еще с контактами 2 и 3 )
Я так понял?
Картинка(10).jpg [ 27.52 КБ | Просмотров: 10215 ]
Картинка(11).jpg [ 40.8 КБ | Просмотров: 10218 ]
Картинка(12).jpg [ 35.46 КБ | Просмотров: 10225 ]
 Заголовок сообщения: молодца
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 9:30 pm
кнопку где взял? от какой модели ваза в наши подходит? я морочиться не буду, протяну заново всю проводку. "+" от куда лучше взять? на прямую от аккума или от прикуривателя?
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
да
схему вижу примерно так (см. фото). Я прав или нет? у меня к стати на каждую ПТФ в комплекте стоит свой предохранитель на 10А, но я думаю поставить на обе ПТФ один. Думаю "плюс" брать с аккума, т.к. после размышлений пришел к выводу что на прикуривателье стоит свой предохранитель, наверно ампер на 10, боюсь выбьет его, я на управление (катушку возьму 85 и 86 контакты) + с прикуривателя для того чтоб если забыл выключить ПТФ аккумулятор не сел :) :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
схема.JPG [ 31.02 КБ | Просмотров: 10224 ]
16.JPG [ 65.84 КБ | Просмотров: 10209 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 11:08 pm
Lex@84, кнопку посмотрю от Ваза или еще от какой машины... надо посмотреть, может найду красивую )) и поставлю )
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 1:06 pm
Скорее всего это подсветка замка зажигания. Я к ней подключил светодиод через сопротивление можно лампочку в кожухе есть заглушка
 Заголовок сообщения: дааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 5:53 pm
сегодня заглянул под капот и понял что лучше будет протянуть по стандартной проводке, только где она? под капотом нашел разьемы ( см.фото) какой из них от птф?
Фото010.jpg [ 66.4 КБ | Просмотров: 10212 ]
Фото011.jpg [ 60.94 КБ | Просмотров: 10212 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 5:58 pm
011 очень похож на разьем птф
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:14 pm
у мну еще один вопрос имеется: на каждую ПТФ свой отдельный разьем или он один для 2ух сразу?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:17 pm
на каждую свой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:23 pm
У меня возле аккомулятора один разьём как на Фото 011.jpg, только больше штекеров я заглушку ещё неснимал. Жду когда туманки с Владика прийдут. Тогда уже буду разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: дааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:26 pm
Че то я сомневаюсь, что длины проводов хватит вытянуть разъем под капот. Он обычно за заглушкой бампера находится прикрученный к лонжерону, и вытягивается совсем немного, чтоб только противотуманку подключить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:00 pm
У меня так и было! :) Но и под капотом, в районе фар, такие как на фотках есть тоже...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:21 pm
тоесть это не те разьемы, помимо них еще где-то есть?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:30 pm
Заглушки с бампера сними, за ними они и должны быть! :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:32 pm
да сняты они давно, но только за ними я ничего не нашел :( , может нет там стандартной проводки? она точно у всех есть?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:33 pm
Это не те разъёмы,у меня тоже такие незадействованные есть,но туманки подключаются в другие. Когда купил туманки,тоже смотрел со всех сторон,есть ли у меня родная для них проводка,но так и не смог найти заглядывая ни из под капота,ни с ямы. Когда же снимаешь заглушку с бампера,то сразу его видишь,по другому никак
