[ Сообщений: 24 ] |
l_denis
Добавлено: Вс янв 16, 2011 5:14 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Прошлый хозяин воткнул в передние габариты синие диоды. Ахтунг!
И сказал, что там должны стоять какие-то 2-х контактные лампочки, чтобы при включенном повороте подсвечивали.
Подскажите какие лампочки там должны стоять.
Medved
Добавлено: Вс янв 16, 2011 6:30 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Или белые (желтые) диоды под цоколь Т10
Ефрем
Добавлено: Вс янв 16, 2011 6:47 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
jumper
Medved
а на Улыбке и разве не двухнитиевая лампочка стоит? Там же как в Короне.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
l_denis
Добавлено: Вс янв 16, 2011 7:10 pm |
Ефрем писал(а): а на Улыбке и разве не двухнитиевая лампочка стоит? Там же как в Короне.
Я про двухнитиевую спрашивал. Как она правильно маркируется?
Rash
Добавлено: Вс янв 16, 2011 7:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
l_denis писал(а): Я про двухнитиевую спрашивал. Как она правильно маркируется?
12V 21W5W Но такая не только габарит, но и поворотник
Ефрем
Добавлено: Вс янв 16, 2011 7:27 pm |
l_denis
Вроде P21/5W
SaiD
Добавлено: Вс янв 16, 2011 8:46 pm |
Как ни странно в моей старушке стояли раньше 35/5W с закрашенным верхним торцем баллона. Отечественный производитель таких не предлагает, поэтому поставил стандартные 21/5W обычные как в стопах. По цоколю одинаковы, светят в сторону поворота - удобно иногда.
l_denis
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:08 pm |
Ефрем писал(а): Вроде P21/5W а я думал цоколь поменьше будет. Сейчас диоды стоят с цоколем как у жигулевского габарита. Короче мне все лампочки спереди менять нужно. В фарах стоят галогенки с синими колбами. Свет белый, встречки слепит а мне нифига не видно, особенно в сырую погоду. А дальний так вообще хуже ближнего. В ПТФ не знаю, но светят тоже белым. Кстати, из салона наклон фар никак не регулируется? Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:l_denis писал(а): Сейчас диоды стоят с цоколем как у жигулевского габарита.
Это мне через стекло показалось. Снял габарит - патрон как на заднем фонаре. Все ок!
Ефрем
Добавлено: Пн янв 17, 2011 1:45 pm |
l_denis
Фары если родные, то слепить будешь встречных все равно. Из салона может (а может и нет) регулироваться уровень наклона - должно быть что-то наподобие колесика, рядом рисунок с обозначением фары и стрелками вверх-вниз.
l_denis
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:17 am |
Снял сегодня оба фонаря габаритов и вот чего бнаружил. В левом патрон под двухкотнактную лампочку как писалось выше, я его вперед снимал. А в правом патрон под бесцокольную лампочку его я тогда снимать не стал, а зря. И в фишке "папа" три контакта вместо четырех. Вот засада. Будем искать патрон.
SP_A1107.jpg [ 159.12 КБ | Просмотров: 27801 ]
SP_A1108.jpg [ 141.17 КБ | Просмотров: 27803 ]
SaiD
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:24 am |
Ну и ну, видимо чтобы в поворотах встречников не слепить - правую лампу отменили у вас. А на моей обе одинаковые - 2х контактные лампы +повторитель конечно.
l_denis
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:39 am |
SaiD
Габарит с "неправильным" патроном меняный. Походу с другой каришки, даже пластик немного отличается.
SaiD
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:42 am |
Но в фишке то 3 провода а не 4, или из машины 4 провода идет?
l_denis
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:50 am |
В фишке от фары 3 контакта, четвертый пустой, точнее дырка. А от машины по 4 и справа и слева
SaiD
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:54 am |
Ну тогда конечно неродная правая сторона поменять при желании наверное только патрончик можно. Если на разборках не найдешь, можно попробовать от Волги или Приоры прицепить.
l_denis
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:57 am |
SaiD писал(а): можно попробовать от Волги или Приоры прицепить.
Ух ты! А вот это уже интересно. Ближайшая разборка за 300 км. от меня.
SaiD
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:00 am |
Похожий патрон в стопе Оки стоит - но трудно подогнать будет. Главное по максимуму сбереги фонарь - если какой Русский патрон подберешь - его и курочь
Skorpion
Добавлено: Сб янв 07, 2017 10:55 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Здравствуйте! У меня такой вопрос, где можно заказать патроны в приборную панель? Нужны черные (самые маленькие)! Подскажите, если знаете где!
Мурат1623
Добавлено: Вс янв 08, 2017 12:01 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Вазовские подходят,контакты чуть поджать что ли надо,не помню.Купи одну проверь,копейки стоят.
Skorpion
Добавлено: Вс янв 08, 2017 1:32 am |
Skorpion
Добавлено: Вс янв 08, 2017 2:43 pm |
А кстати, от какого ВАЗа?
Лето
Добавлено: Пн янв 09, 2017 9:05 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Во-первых - в большинстве нормальных автомагазинов (особенно те, что по автосвету специализируются). Во-вторых - на разборках. У вас место жительства не указано, но в любом крупном городе этого добра - валом. Можно в том же экзисте заказать, если что...
ETYRIN
Добавлено: Пн янв 09, 2017 10:37 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Давно-давно, купив первую Карину и поняв, что в приборке не все светится, снял ее, взял с собой патрончики (их там два вида) и на ближайшем авторынке подобрал без проблем за копейки. Не от рашн-авто вроде...
[ Сообщений: 24 ] |
