Текущее время: Ср май 27, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фара. Посторонний предмет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 9:52 pm
Мужики, подскажите, что за хрень появилась в блок-фаре. Какая-то пластинка с отверстиями, не закреплена - просто внутри болтается. Фары не разбирал. Сегодня стал протирать - и с удивлением обнаружил... Фотик всегда со мной - вот сразу и сфоткал... Вроде ни на что не влияет, горять габариты, ближний, дальний... Фары Депо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 10:03 pm
Это не посторонний предмет-это отражатель, фара скорей всего Депо-под замену.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 10:25 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
сними стекло и вынь если мешает
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:09 pm
А стекло там только на 4-х защелках? Или ещё на герметике сидит? Просто не приходилось разбирать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:14 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
защелки скорее для красоты ))))) да стекло сидит на герметике
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:23 am
1 стекло сидит на герметике. 2-е это отражатель как и говорит Вован. Я снимал фару и через  дырочку раком боком прилепил обратно ;) НО в скоре она опять отвалилась :) Я считаю если фара старая (Сам не менял может родная) то лучьше пора фары сменить, так как там уже и поцарапалось внутри всё. Ну а если жаба не даёт, где то на старом форуме писали как стекло снимать, там что то греть надо и т.д. геморно :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:26 am
Фаре меньше года... Если честно, то жаба душит каждый год менять(((
А на что конкретно этот отражатель влияет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:29 am
Ну мож не на всех лампочках мож он и не совсем нужен. По идее на него прямо лампочка светит и он рассеивает по внутренности фары. А можж с ближним-дальнем связан! Точно не могу сказать незнаю честно! Я езжу так ужо год :) Но у меня свет реально плохой спасают тока лампочки хорошие, всё руки не доходят фары поменять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:30 am
на сколько я понимаю он правильный пучек дает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:31 am
На лампы не жалуюсь - стоят Филипс Блю Вижн, цоколь Н4. Счас пойду на стоянку ставить, гляну различие - как правая и как левая светят...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:34 am
у меня до того как я поставил "новую" фару (спасибо Бесо) у меня свет вообще ни какой был. и после того как я снял старую увидел что у меня этот отражатель тоже уже того )) тютю )) да плюс и стекло треснутое было. а сейчас светит отлично. еще раз СПАСИБО Бесо за фару и Росамахе за доставку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:49 am
Будишш должен! ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 1:12 am
такая ситуация: когда ездил в Ханты на биатлон то поехали на гетц'е.когда ехали ночью то мне очень понравился его ближний,светит далеко и все видно. меня ж за городом ваще напрягает ездить на ближнем,светят практически под ноги. фары депо. лампочки какие-то обычные Henkel по 30руб,но по-мощнее стандарта. так, это фарам пипец пришел? может лампочки какие-нить филипс блю вижн приобрести? как правильно фары вообще отрегулировать? за сколько метров от стенки стоять?и какая должна быть высота от земли? у одногруппника двухлитровая карина,у него ближний светит лучше...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 1:19 am
На пучок эта байда никак не влияет, а вот часть пластмассового отражателя в фаре со временем расплавится над лампочкой.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 2:05 am
Кстати хвалёный Блю вижн фифня :)))) От стандартных отличаются % на 10
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 2:18 am
сори за офф. Гена посмотри личку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 3:29 am
Всё-таки влияет? в смысле на нагрев пластика? А то сейчас ехал, всё присматривался, к стенке подъехал, разглядывал... Не нашел разницы между левой и правой, ни по форме пучка, ни по яркости...  Будет теплее - попробую разобрать. А каким способом она там вообще держалась? Неужто на клею?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 4:38 am
Физику в школе учил? Про силу трения что нить знаешь? Так вот...  =)  Теоретически иожно её попытаться через дырку для лампы попытаться на место поставить, но я не представляю каким пианистом надо быть, чтобы это проделать. имхо проще стекло снять. Снимаешь защёлки, включаешь духовку на 120 градусов, греешь там фару, и аккуратно снимаешь стекло. Хорошенько удалаяшь остатки герметика. После установки железки на место щедро мажешь обычным силиконовым герметиком для окон пазы для стёклышка, вертаешь стекло взад и фиксируешь защёлками. Даёшь герметику просохнуть и ставишь фару взад, а точнее вперёд машины.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:25 am
А пластик нормально выдержит эти 120 по Цельсию?
Еще бы знать куда эту железку на место ставить...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 5:29 am
она сверху стоит. я думаю увидеш то место откуда она отвалилась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:02 pm
Там салазки для неё. Вставить 5 секунд!
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:25 pm
+1, там не ошибёшься, потому и не стал писАть куда ставить
температура плавления полимерных покрытий (пластика, меламина, пластмассы и др.) - от 120°С (в зависимости от вида), температура горения - от 150°С,
Если опасаешься, насчёт пластика, то ставь духовку на 100 градусов, но ждать придёцо подольше. Я грел на 120 и не отходил от духовки - страшно за фару былу  =)  Насколько я помню, достаточно 2-3 минуты погреть, если совать незаледеневшую фару в разогретую духовку. Но на всяк случай контроллируй процесс.  =)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:46 pm
А я её через отверстие для лампочки вынул... спокойно вышла. Фару пришлоь снимать.
Carina E 1.6 4a-fe 95г
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 1:31 pm
Вынуть можно, а на место поставить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:17 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня когда-то такая же фигня была. Вынул не парясь и все дела.
