Отшельник
Добавлено: Ср мар 19, 2008 9:52 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 02, 2008 11:12 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, подскажите, что за хрень появилась в блок-фаре. Какая-то пластинка с отверстиями, не закреплена - просто внутри болтается. Фары не разбирал. Сегодня стал протирать - и с удивлением обнаружил... Фотик всегда со мной - вот сразу и сфоткал... Вроде ни на что не влияет, горять габариты, ближний, дальний... Фары Депо.
вован
Добавлено: Ср мар 19, 2008 10:03 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 1:36 pm Сообщения: 118 Репутация: 0 [ ? ]
Это не посторонний предмет-это отражатель, фара скорей всего Депо-под замену.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср мар 19, 2008 10:25 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
сними стекло и вынь если мешает
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Отшельник
Добавлено: Ср мар 19, 2008 11:09 pm |
А стекло там только на 4-х защелках? Или ещё на герметике сидит? Просто не приходилось разбирать...
Garis
Добавлено: Ср мар 19, 2008 11:14 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
защелки скорее для красоты ))))) да стекло сидит на герметике
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Роман
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:23 am |
1 стекло сидит на герметике. 2-е это отражатель как и говорит Вован. Я снимал фару и через дырочку раком боком прилепил обратно  НО в скоре она опять отвалилась  Я считаю если фара старая (Сам не менял может родная) то лучьше пора фары сменить, так как там уже и поцарапалось внутри всё. Ну а если жаба не даёт, где то на старом форуме писали как стекло снимать, там что то греть надо и т.д. геморно
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Отшельник
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:26 am |
Фаре меньше года... Если честно, то жаба душит каждый год менять(((
А на что конкретно этот отражатель влияет?
Роман
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:29 am |
Ну мож не на всех лампочках мож он и не совсем нужен. По идее на него прямо лампочка светит и он рассеивает по внутренности фары. А можж с ближним-дальнем связан! Точно не могу сказать незнаю честно! Я езжу так ужо год  Но у меня свет реально плохой спасают тока лампочки хорошие, всё руки не доходят фары поменять.
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:30 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
на сколько я понимаю он правильный пучек дает.
Отшельник
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:31 am |
На лампы не жалуюсь - стоят Филипс Блю Вижн, цоколь Н4. Счас пойду на стоянку ставить, гляну различие - как правая и как левая светят...
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:34 am |
у меня до того как я поставил "новую" фару (спасибо Бесо) у меня свет вообще ни какой был. и после того как я снял старую увидел что у меня этот отражатель тоже уже того )) тютю )) да плюс и стекло треснутое было. а сейчас светит отлично. еще раз СПАСИБО Бесо за фару и Росамахе за доставку.
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:49 am |
Будишш должен!
Thoron
Добавлено: Чт мар 20, 2008 1:12 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
такая ситуация: когда ездил в Ханты на биатлон то поехали на гетц'е.когда ехали ночью то мне очень понравился его ближний,светит далеко и все видно. меня ж за городом ваще напрягает ездить на ближнем,светят практически под ноги. фары депо. лампочки какие-то обычные Henkel по 30руб,но по-мощнее стандарта. так, это фарам пипец пришел? может лампочки какие-нить филипс блю вижн приобрести? как правильно фары вообще отрегулировать? за сколько метров от стенки стоять?и какая должна быть высота от земли? у одногруппника двухлитровая карина,у него ближний светит лучше...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
daggers
Добавлено: Чт мар 20, 2008 1:19 am |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
На пучок эта байда никак не влияет, а вот часть пластмассового отражателя в фаре со временем расплавится над лампочкой.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
Роман
Добавлено: Чт мар 20, 2008 2:05 am |
Кстати хвалёный Блю вижн фифня  ))) От стандартных отличаются % на 10
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 20, 2008 2:18 am |
сори за офф. Гена посмотри личку.
Отшельник
Добавлено: Чт мар 20, 2008 3:29 am |
Всё-таки влияет? в смысле на нагрев пластика? А то сейчас ехал, всё присматривался, к стенке подъехал, разглядывал... Не нашел разницы между левой и правой, ни по форме пучка, ни по яркости... Будет теплее - попробую разобрать. А каким способом она там вообще держалась? Неужто на клею?
daggers
Добавлено: Чт мар 20, 2008 4:38 am |
Физику в школе учил? Про силу трения что нить знаешь? Так вот... =) Теоретически иожно её попытаться через дырку для лампы попытаться на место поставить, но я не представляю каким пианистом надо быть, чтобы это проделать. имхо проще стекло снять. Снимаешь защёлки, включаешь духовку на 120 градусов, греешь там фару, и аккуратно снимаешь стекло. Хорошенько удалаяшь остатки герметика. После установки железки на место щедро мажешь обычным силиконовым герметиком для окон пазы для стёклышка, вертаешь стекло взад и фиксируешь защёлками. Даёшь герметику просохнуть и ставишь фару взад, а точнее вперёд машины.
Отшельник
Добавлено: Чт мар 20, 2008 5:25 am |
А пластик нормально выдержит эти 120 по Цельсию?
Еще бы знать куда эту железку на место ставить...
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 20, 2008 5:29 am |
она сверху стоит. я думаю увидеш то место откуда она отвалилась.
Роман
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:02 pm |
Там салазки для неё. Вставить 5 секунд!
daggers
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:25 pm |
+1, там не ошибёшься, потому и не стал писАть куда ставить
температура плавления полимерных покрытий (пластика, меламина, пластмассы и др.) - от 120°С (в зависимости от вида), температура горения - от 150°С,
Если опасаешься, насчёт пластика, то ставь духовку на 100 градусов, но ждать придёцо подольше. Я грел на 120 и не отходил от духовки - страшно за фару былу =) Насколько я помню, достаточно 2-3 минуты погреть, если совать незаледеневшую фару в разогретую духовку. Но на всяк случай контроллируй процесс. =)
mnm1967
Добавлено: Чт мар 20, 2008 12:46 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 12, 2007 7:50 pm Сообщения: 51 Откуда: Ватутинки Репутация: 0 [ ? ]
А я её через отверстие для лампочки вынул... спокойно вышла. Фару пришлоь снимать.
_________________ Carina E 1.6 4a-fe 95г
daggers
Добавлено: Чт мар 20, 2008 1:31 pm |
Вынуть можно, а на место поставить?
pp7
Добавлено: Чт мар 20, 2008 10:17 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня когда-то такая же фигня была. Вынул не парясь и все дела.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
