СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 5:14 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Прошлый хозяин воткнул в передние габариты синие диоды. Ахтунг!
И сказал, что там должны стоять какие-то 2-х контактные лампочки, чтобы при включенном повороте подсвечивали.
Подскажите какие лампочки там должны стоять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 5:54 pm
w5w
w5w.jpg [ 32.28 КБ | Просмотров: 27825 ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 6:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Или белые (желтые) диоды под цоколь Т10
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 6:47 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
jumper
Medved
а на Улыбке и разве не двухнитиевая лампочка стоит? Там же как в Короне.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 7:10 pm
Я про двухнитиевую спрашивал. Как она правильно маркируется?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 7:19 pm
12V 21W5W Но такая не только габарит, но и поворотник
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 7:27 pm
l_denis
Вроде P21/5W
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 8:46 pm
Как ни странно в моей старушке стояли раньше 35/5W с закрашенным верхним торцем баллона. Отечественный производитель таких не предлагает, поэтому поставил стандартные 21/5W обычные как в стопах. По цоколю одинаковы, светят в сторону поворота - удобно иногда.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:08 pm
Ефрем писал(а):
Вроде P21/5W
а я думал цоколь поменьше будет. Сейчас диоды стоят с цоколем как у жигулевского габарита.
Короче мне все лампочки спереди менять нужно. В фарах стоят галогенки с синими колбами. Свет белый, встречки слепит а мне нифига не видно, особенно в сырую погоду. А дальний так вообще хуже ближнего. В ПТФ не знаю, но светят тоже белым.
Кстати, из салона наклон фар никак не регулируется?
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
Это мне через стекло показалось. Снял габарит - патрон как на заднем фонаре. Все ок!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:45 pm
l_denis
Фары если родные, то слепить будешь встречных все равно. Из салона может (а может и нет) регулироваться уровень наклона - должно быть что-то наподобие колесика, рядом рисунок с обозначением фары и стрелками вверх-вниз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:17 am
Снял сегодня оба фонаря габаритов и вот чего бнаружил. В левом патрон под двухкотнактную лампочку как писалось выше, я его вперед снимал. А в правом патрон под бесцокольную лампочку его я тогда снимать не стал, а зря. И в фишке "папа" три контакта вместо четырех. Вот засада. Будем искать патрон.
SP_A1107.jpg [ 159.12 КБ | Просмотров: 27827 ]
SP_A1108.jpg [ 141.17 КБ | Просмотров: 27829 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:24 am
Ну и ну, видимо чтобы в поворотах встречников не слепить - правую лампу отменили у вас. А на моей обе одинаковые - 2х контактные лампы +повторитель конечно. :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:39 am
SaiD
Габарит с "неправильным" патроном меняный. Походу с другой каришки, даже пластик немного отличается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:42 am
Но в фишке то 3 провода а не 4, или из машины 4 провода идет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:50 am
В фишке от фары 3 контакта, четвертый пустой, точнее дырка. А от машины по 4 и справа и слева
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:54 am
Ну тогда конечно неродная правая сторона поменять при желании наверное только патрончик можно. Если на разборках не найдешь, можно попробовать от Волги или Приоры прицепить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:57 am
Ух ты! А вот это уже интересно. Ближайшая разборка за 300 км. от меня.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:00 am
Похожий патрон в стопе Оки стоит - но трудно подогнать будет. Главное по максимуму сбереги фонарь - если какой Русский патрон подберешь - его и курочь
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 10:55 pm
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Здравствуйте! У меня такой вопрос, где можно заказать патроны в приборную панель?
Нужны черные (самые маленькие)! Подскажите, если знаете где!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 12:01 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Вазовские подходят,контакты чуть поджать что ли надо,не помню.Купи одну проверь,копейки стоят.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 1:32 am
Попробую
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 2:43 pm
А кстати, от какого ВАЗа?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 9:05 am
Во-первых - в большинстве нормальных автомагазинов (особенно те, что по автосвету специализируются).
Во-вторых - на разборках.
У вас место жительства не указано, но в любом крупном городе этого добра - валом.
Можно в том же экзисте заказать, если что... ;-)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 10:37 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Давно-давно, купив первую Карину и поняв, что в приборке не все светится, снял ее, взял с собой патрончики (их там два вида) и на ближайшем авторынке подобрал без проблем за копейки. Не от рашн-авто вроде...
Мои машины на DRIVE2.RU
