MerTV
Добавлено: Пн дек 26, 2011 6:20 pm |
sever.max писал(а): Хочу построить машину для спринта или кольцевой езды! чтоб мощность была 400- 600 л.с.
Увеличение мощности стоит примерно 1000-1500руб. за лошадиную силу. Это знаешь? 175 было,надо добавить еще 225-425 тысяч руб. чтоб эти мечты реализовать. Примерно  sever.max писал(а): и при этом можно было ездить по городу без особых проблем,было два режима езды эконом и спорт(при экономе чтоб ела 10л по городу,а при спорте не больше 20л) Сам понимаешь что бред несешь?
serega- mosc
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:36 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:49 pm Сообщения: 181 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
MerTV писал(а): sever.max писал(а): sever.max писал(а): и при этом можно было ездить по городу без особых проблем,было два режима езды эконом и спорт(при экономе чтоб ела 10л по городу,а при спорте не больше 20л) Сам понимаешь что бред несешь? Почему же, нет вполне зачастую делают режимы езды, и это вполне реально, только на 10л не получится вот в районе 13-15 при обычных 500 сил. да глупость получается только про максимум расхода, это сделать наверное не как нельзя=) Если на 4аже долго по отсечкам долбить вылетает 20-25 иногда, при весьма не больших дороботках, то про 500 сил вообще речь не идет=)
_________________ была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан. была 3S-GE, 2.0 GTi..... Toyota Trueno ae 111.
sever.max
Добавлено: Пн дек 26, 2011 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
не буду спорить,про макс. расход может я и погяричился,но вот на своей карине постоянно бодрил почти до отсечек,ну хоть усрись больше 10 литров 95го не ело по городу газ/тормаз! так же езжу на бмв 39 кузов 2.2 170 л.с.на механике ну это пипец замучаешься заправлять по сравнению с кариной! MerTV писал(а): Увеличение мощности стоит примерно 1000-1500руб. за лошадиную силу. Это знаешь? 175 было,надо добавить еще 225-425 тысяч руб. чтоб эти мечты реализовать. Примерно  Примерно на 200 рубасов и орентируюсь может чуть больше!всё зависит от времени сразу просто стока монет нету а кредит брать или занимать не хочется и без машины быть то же не хочется,уже самому не нравится у друзей машины брать,вот и ищу оптимальные варианты! может сходить в механику узнать сколько они зарядят денег,если устроит не забивать себе голову,хотя хочется самому принять участие и дешевле чтоб было!)
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Ctazzz
Добавлено: Пн дек 26, 2011 10:53 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
турбировать GE мего глупая затея,ещё вдобавок при условии что хочеш сделать из нее 500+ сил Имхо тогда лучше купить за 130-150 во владе калду гтт нерастаможенную и перекинуть всё с неё
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
TorN@do
Добавлено: Пн дек 26, 2011 11:15 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 8:44 pm Сообщения: 60 Откуда: Украна Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ctazzz писал(а): турбировать GE мего глупая затея,ещё вдобавок при условии что хочеш сделать из нее 500+ сил Имхо тогда лучше купить за 130-150 во владе калду гтт нерастаможенную и перекинуть всё с неё а тут никто не говорил турбовать GE, а говорилось о покупке GTE считаю что от Калды не самый удачный вариант (слабость шатунов), 205 немного крепче... хотя чтоб из 3s-gte получить 500+ сил нужно мозги даж не обсуждаеться колено штатное выдержит (на счёт ge утверждать не буду) поршня и шатуны менять валы менять... головку (каналы) тож желательно доработать Форсунки замена (желательно с двухсторонней рейкой) турбина и выпускной коллектор тож замена интеркулер, бензонасос, и всё сопутствующее тож не обсуждаеться так что... если изначально ставить цель 500+ сил то и двиг менять не нада сразу кошелёк на запчасти разкрывать
_________________ Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD
Дмитрий 701
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:07 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
TorN@do+коробас который "переварит" столько дури...
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Ctazzz
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:15 am |
| Заслуженный |
Почему это шатуны на калде слабже?они же оба 4го поколения. ещё забыл про трассу. вот только по тормозам нифига не бюджетно получается.От фора слабенькие,а веселее ничего нет,это на маркообразные можно от цельсиора или супры тт.Есть вариант от целики тюненые,но там ценник конский. и трансмиссия долго стоковая не проживёт. Побюджетней можно протюнить на 350-400пони. 25 гаретт,насос,трасса.мозги
TorN@do
Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:02 am |
| Состоявшийся |
у 205 фора слабые тормоза???  они ничем не уступают супровским а калды шатуны слабее!!! при бустапе лучше подкидывать шатуны от 3 gen (st205) взято с gt-four.ru Бюджетный тюнинг - это миф... =) Начни вот с чего: 0. Приведи мотор в порядок. ШПГ должна быть в порядке, форсунки вымыты и пролиты, промыта топливная, заменены все фильтры и прокладки, свечи... Мотор не должен "потеть", масло не должно уходить и т.д... Далее... 1. Впуск Apexi Power Intake 2. Выпуск (любой нормальный) 3. Буст-контроллер (любой нормальный) 4. Бустапный мозг (Blitz Access, Mines, C-ONE или более продвинутые HKS F-CON, Apexi Power FC Pro) 5. Топливный насос (минимум Walbro GSS342 на 255 л/ч. Лучше SARD 265/280 л/ч или насос от американской супры) 6. Регулятор давления топлива (AEM , а ещё лучше от Прохора) 7. Минимальный набор датчиков: EGT, давка масла, температура воды и масла. 8. Маслопомойка. С этими спеками на давлении 1.2 кг. ты получишь уже 300+ л.с. Далее уже дороже... 9. Валы 264 или 272 градуса на впуск и выпуск; 10. Разрезные шестерни (если валы не под стоковые шестерни) 11. Даунпайп и фронтпайп 12. Топливный субкомп (Apexi S-AFC например... Если у тебя мозг HKS или Apexi - то не надо, всем этим мозг рулит... Надо только его отстроить) Это ещё +50 л.с. где-то и предел для стоковой турбы и форсов... Далее вообще дорого... 13. Замена турбины на что-то вроде HKS GT2853 ProS (420 л.с.) или Blitz K1-380V/450V (она bolt-on, т.е. для нее не нужны следующие п. 14 и 15) 14. Выпускной коллектор для неё или проставка на стоковый 15. Даунпайп под неё. 16. форсунки на 650-800сс и настройка мозга под них Это как раз примерно 400+ очень уверенных лошадок под капотом и предел для стоковой поршневой... И наконец... 17. Чтобы всё нормально ехало - в коробку ряды C-one cross mission и 2-хдисковое демпферное керамическое сцепление; 18. В задний дифф ЛСД 1.5 way (от Cusco например)
Serj'ык
Добавлено: Вт дек 27, 2011 11:29 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
TorN@do писал(а): у 205 фора слабые тормоза???  они ничем не уступают супровским а калды шатуны слабее!!! при бустапе лучше подкидывать шатуны от 3 gen (st205) на эвике шатуны как на калде, и бустап они спокойно держат если детоном мотор не гробитьвзято с gt-four.ru Бюджетный тюнинг - это миф... =) Начни вот с чего: 0. Приведи мотор в порядок. ШПГ должна быть в порядке, форсунки вымыты и пролиты, промыта топливная, заменены все фильтры и прокладки, свечи... Мотор не должен "потеть", масло не должно уходить и т.д... Далее... 1. Впуск Apexi Power Intake ни слова про фронтальник, на себе самый приход почувствовал именно от него...2. Выпуск (любой нормальный) 63 от турбины, а не банку конечную как многие думают3. Буст-контроллер (любой нормальный) 4. Бустапный мозг (Blitz Access, Mines, C-ONE или более продвинутые HKS F-CON, Apexi Power FC Pro) 5. Топливный насос (минимум Walbro GSS342 на 255 л/ч. Лучше SARD 265/280 л/ч или насос от американской супры) 6. Регулятор давления топлива (AEM , а ещё лучше от Прохора) чтобы смесь совсем забогатить и совсем перестать ехать7. Минимальный набор датчиков: EGT, давка масла, температура воды и масла. 8. Маслопомойка. по желанию, совсем не обязательноС этими спеками на давлении 1.2 кг. ты получишь уже 300+ л.с. ага, на диностенд кто нить ездил после этого?Далее уже дороже... 9. Валы 264 или 272 градуса на впуск и выпуск; и на низах машина ехать перестает окончательно10. Разрезные шестерни (если валы не под стоковые шестерни) 11. Даунпайп и фронтпайп см выше12. Топливный субкомп (Apexi S-AFC например... Если у тебя мозг HKS или Apexi - то не надо, всем этим мозг рулит... Надо только его отстроить) Это ещё +50 л.с. где-то и предел для стоковой турбы и форсов... Далее вообще дорого... 13. Замена турбины на что-то вроде HKS GT2853 ProS (420 л.с.) или Blitz K1-380V/450V (она bolt-on, т.е. для нее не нужны следующие п. 14 и 15) 14. Выпускной коллектор для неё или проставка на стоковый 15. Даунпайп под неё. 16. форсунки на 650-800сс и настройка мозга под них про доработку головы ни слова...Это как раз примерно 400+ очень уверенных лошадок под капотом и предел для стоковой поршневой... гыгы, ниже написано сколько могут держать родные поршняИ наконец... 17. Чтобы всё нормально ехало - в коробку ряды C-one cross mission и 2-хдисковое демпферное керамическое сцепление; может дешевле продать машину и купить эвик?)18. В задний дифф ЛСД 1.5 way (от Cusco например) TorN@do, я так понимаю у тебя сток? Квотер машина скок едет? Кому реально интересно про 550 сил на штатных калдосовских поршнях - пусть ищут склеопа на гт-форе, там много инфы интересной Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:Судя по полному отсутствию знаний мат части у афтора - это очередная флудотема... Карину продаст, и без всякого гемора купит эвик или зубару
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Последний раз редактировалось Serj'ык Вт дек 27, 2011 1:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
TorN@do
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:13 pm |
| Состоявшийся |
да сток... квотер не замерял...
по поводу флудотемы - 100%
по поводу твоих поправок - этоже не прямой план написан а очертания чтобы люди могли понять что их ждёт на этом пути.... по поводу поршневой... да они держат и больше... просто нада разжать мотор
а у тя 205 мотор или 215???
Serj'ык
Добавлено: Вт дек 27, 2011 1:06 pm |
| Инструктор |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
советую замерить) поправки пусть будут, зачастую и на гт-форе жгут, а народ тут впечатлительный... 215 у меня
TorN@do
Добавлено: Вт дек 27, 2011 1:24 pm |
| Состоявшийся |
ну так у тебя изначально был воздух-воздух... и над двигателем он канеша слабо эффективный)))) приход от фронтала будет очень ощутимый))) а вот я щас в раздумиях менять водянку на фронтал или нет))) еси у тя фронтал плиз напиши его размеры... (стоковый ли у тебя бампер передний, сильно ли ты его резал??)
sever.max
Добавлено: Вт дек 27, 2011 4:33 pm |
Serj'ык писал(а): Судя по полному отсутствию знаний мат части у афтора - это очередная флудотема... Карину продаст, и без всякого гемора купит эвик или зубару Если бы я знал как сделать лучше тему бы не создавал,вроде форум для этого и нужен? или я ошибаюсь? или для вас тяжело написать пару строк?
Ash
Добавлено: Вт дек 27, 2011 4:43 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
sever.max писал(а): советуют заместо турбы попробовать заколхозить компрессор! А кто собсна советует? Помоему это уже давно вдоль и поперек изъезжено. Я правда лично видел фото 3S-GE с турбой. Присылали из владика.
TorN@do
Добавлено: Вт дек 27, 2011 4:45 pm |
| Состоявшийся |
те так и говорят... покупай эво... тем более с твоими задачами бюджет будет очень космический... думаю 15-20 килобаксов а то и больше... особенно если бушь слушать таких тюнеров которые на полноприводных коробках ездят тока на передке... если б я изначально знал скока у меня уйдёт времени, сил, денег... то врядли бы я щас на такое решился...
Ash
Добавлено: Вт дек 27, 2011 4:52 pm |
TorN@do писал(а): то врядли бы я щас на такое решился... Блин, хорошо когда город позволяет всю мощь реализовать... Я лишь ограничился бимсом с МТ мозгами от сеялки, который должен прийти ориентировочно в январе. Не потому что денег нет, а потому что негде ездить. Добавлено спустя 50 секунд:Цитата: Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD Но этому завидую. А если хочется экономить, то надо было искать фулл вд корону. Которую тоже еще поискать надо %-)
Serj'ык
Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:16 pm |
| Инструктор |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
TorN@do писал(а): ну так у тебя изначально был воздух-воздух... и над двигателем он канеша слабо эффективный)))) да неговори, когда ток мотор поставил казалось что ГЕ лучше едет на верхах...смешные 0,6 + нагревалка над мотором делали свое дело... фронт Габариты 700х180х70 рабочая область 525х180х58 63мм вход/выход http://images.people.overclockers.ru/210527.jpg и http://images.people.overclockers.ru/210528.jpg впуск http://images.people.overclockers.ru/210529.jpg часть впуск и выпуск http://images.people.overclockers.ru/210530.jpgбампер пару мм подпилен, туманки нетронуты, кондер на месте http://images.people.overclockers.ru/211499.jpgTorN@do писал(а): если б я изначально знал скока у меня уйдёт времени, сил, денег... то врядли бы я щас на такое решился... дует щас 0,6 поди? поставь фронт, выхлоп, насос, бустконтроллер, 100 бенз если есть, поймешь что оно того стоило. Ash писал(а): Я лишь ограничился бимсом с МТ мозгами от сеялки, который должен прийти ориентировочно в январе. Не потому что денег нет, а потому что негде ездить. Ещё не поздно передумать в сторону гте, жалеть ведь потом будешь...
TorN@do
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:02 am |
| Состоявшийся |
какие 0.6???? кило у меня))) 0.6 у меня когда 54 ошибка бьёт (долбанная водянка вечно мозг парит)
насос у меня от супры американки... выхлоп 75 впуск оставил стоковый 205, и взял фильтр TRD в штатное место у нас в Одессе не то что на квотере, трассы нормальной нет поганять... хотя город миллионный
