Текущее время: Вт май 26, 2026 12:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 6:20 pm
sever.max писал(а):
Хочу построить машину для спринта или кольцевой езды!
чтоб мощность была 400- 600 л.с.
Увеличение мощности стоит примерно 1000-1500руб. за лошадиную силу. Это знаешь? 175 было,надо добавить еще 225-425 тысяч руб. чтоб эти мечты реализовать. Примерно :)
sever.max писал(а):
и при этом можно было ездить по городу без особых проблем,было два режима езды эконом и спорт(при экономе чтоб ела 10л по городу,а при спорте не больше 20л)
Сам понимаешь что бред несешь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:36 pm
Почему же, нет вполне зачастую делают режимы езды, и это вполне реально, только на 10л не получится вот в районе 13-15 при обычных 500 сил.
да глупость получается только про максимум расхода, это сделать наверное не как нельзя=)
Если на 4аже долго по отсечкам долбить вылетает 20-25 иногда, при весьма не больших дороботках, то про 500 сил вообще речь не идет=)
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 9:25 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
не буду спорить,про макс. расход может я и погяричился,но вот на своей карине постоянно бодрил почти до отсечек,ну хоть усрись больше 10 литров 95го не ело по городу газ/тормаз!
так же езжу на бмв 39 кузов 2.2 170 л.с.на механике ну это пипец замучаешься заправлять по сравнению с кариной!
Примерно на 200 рубасов и орентируюсь может чуть больше!всё зависит от времени сразу просто стока монет нету а кредит брать или занимать не хочется и без машины быть то же не хочется,уже самому не нравится у друзей машины брать,вот и ищу оптимальные варианты!
может сходить в механику узнать сколько они зарядят денег,если устроит не забивать себе голову,хотя хочется самому принять участие и дешевле чтоб было!)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:53 pm
турбировать GE мего глупая затея,ещё вдобавок при условии что хочеш сделать из нее 500+ сил
Имхо тогда лучше купить за 130-150 во владе калду гтт нерастаможенную и перекинуть всё с неё
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 11:15 pm
а тут никто не говорил турбовать GE, а говорилось о покупке GTE
считаю что от Калды не самый удачный вариант (слабость шатунов), 205 немного крепче...
хотя чтоб из 3s-gte получить 500+ сил нужно
мозги даж не обсуждаеться
колено штатное выдержит (на счёт ge утверждать не буду)
поршня и шатуны менять
валы менять... головку (каналы) тож желательно доработать
Форсунки замена (желательно с двухсторонней рейкой)
турбина и выпускной коллектор тож замена
интеркулер, бензонасос, и всё сопутствующее тож не обсуждаеться
так что... если изначально ставить цель 500+ сил
то и двиг менять не нада сразу кошелёк на запчасти разкрывать
Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:07 am
TorN@do
+коробас который "переварит" столько дури... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:15 am
Почему это шатуны на калде слабже?они же оба 4го поколения.
ещё забыл про трассу.
вот только по тормозам нифига не бюджетно получается.От фора слабенькие,а веселее ничего нет,это на маркообразные можно от цельсиора или супры тт.Есть вариант от целики тюненые,но там ценник конский.
и трансмиссия долго стоковая не проживёт.
Побюджетней можно протюнить на 350-400пони.
25 гаретт,насос,трасса.мозги
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:02 am
у 205 фора слабые тормоза??? :o они ничем не уступают супровским
а калды шатуны слабее!!! при бустапе лучше подкидывать шатуны от 3 gen (st205)
взято с gt-four.ru
Бюджетный тюнинг - это миф... =)
Начни вот с чего:
0. Приведи мотор в порядок. ШПГ должна быть в порядке, форсунки вымыты и пролиты, промыта топливная,
заменены все фильтры и прокладки, свечи... Мотор не должен "потеть", масло не должно уходить и т.д...
Далее...
1. Впуск Apexi Power Intake
2. Выпуск (любой нормальный)
3. Буст-контроллер (любой нормальный)
4. Бустапный мозг (Blitz Access, Mines, C-ONE или более продвинутые HKS F-CON, Apexi Power FC Pro)
5. Топливный насос (минимум Walbro GSS342 на 255 л/ч. Лучше SARD 265/280 л/ч или насос от американской супры)
6. Регулятор давления топлива (AEM , а ещё лучше от Прохора)
7. Минимальный набор датчиков: EGT, давка масла, температура воды и масла.
8. Маслопомойка.
С этими спеками на давлении 1.2 кг. ты получишь уже 300+ л.с.
Далее уже дороже...
9. Валы 264 или 272 градуса на впуск и выпуск;
10. Разрезные шестерни (если валы не под стоковые шестерни)
11. Даунпайп и фронтпайп
12. Топливный субкомп (Apexi S-AFC например... Если у тебя мозг HKS или Apexi - то не надо, всем этим
мозг рулит... Надо только его отстроить)
Это ещё +50 л.с. где-то и предел для стоковой турбы и форсов...
Далее вообще дорого...
13. Замена турбины на что-то вроде HKS GT2853 ProS (420 л.с.) или Blitz K1-380V/450V
(она bolt-on, т.е. для нее не нужны следующие п. 14 и 15)
14. Выпускной коллектор для неё или проставка на стоковый
15. Даунпайп под неё.
16. форсунки на 650-800сс и настройка мозга под них
Это как раз примерно 400+ очень уверенных лошадок под капотом и предел для стоковой поршневой...
И наконец...
17. Чтобы всё нормально ехало - в коробку ряды C-one cross mission и 2-хдисковое демпферное керамическое сцепление;
18. В задний дифф ЛСД 1.5 way (от Cusco например)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:29 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
а калды шатуны слабее!!! при бустапе лучше подкидывать шатуны от 3 gen (st205) на эвике шатуны как на калде, и бустап они спокойно держат если детоном мотор не гробить
взято с gt-four.ru
Начни вот с чего:
Далее...
1. Впуск Apexi Power Intake ни слова про фронтальник, на себе самый приход почувствовал именно от него...
2. Выпуск (любой нормальный) 63 от турбины, а не банку конечную как многие думают
6. Регулятор давления топлива (AEM , а ещё лучше от Прохора) чтобы смесь совсем забогатить и совсем перестать ехать
8. Маслопомойка. по желанию, совсем не обязательно
С этими спеками на давлении 1.2 кг. ты получишь уже 300+ л.с. ага, на диностенд кто нить ездил после этого?
Далее уже дороже...
9. Валы 264 или 272 градуса на впуск и выпуск; и на низах машина ехать перестает окончательно
11. Даунпайп и фронтпайп см выше
16. форсунки на 650-800сс и настройка мозга под них про доработку головы ни слова...
Это как раз примерно 400+ очень уверенных лошадок под капотом и предел для стоковой поршневой... гыгы, ниже написано сколько могут держать родные поршня
И наконец...
17. Чтобы всё нормально ехало - в коробку ряды C-one cross mission и 2-хдисковое демпферное керамическое сцепление; может дешевле продать машину и купить эвик?)
TorN@do, я так понимаю у тебя сток?
Квотер машина скок едет?
Кому реально интересно про 550 сил на штатных калдосовских поршнях - пусть ищут склеопа на гт-форе, там много инфы интересной
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Судя по полному отсутствию знаний мат части у афтора - это очередная флудотема...
Карину продаст, и без всякого гемора купит эвик или зубару
Последний раз редактировалось Serj'ык Вт дек 27, 2011 1:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:13 pm
да сток... квотер не замерял...
по поводу флудотемы - 100%
по поводу твоих поправок - этоже не прямой план написан а очертания
чтобы люди могли понять что их ждёт на этом пути....
по поводу поршневой... да они держат и больше... просто нада разжать мотор
а у тя 205 мотор или 215???
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 1:06 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
советую замерить)
поправки пусть будут, зачастую и на гт-форе жгут, а народ тут впечатлительный...
215 у меня
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 1:24 pm
ну так у тебя изначально был воздух-воздух... и над двигателем он канеша слабо эффективный)))) приход от фронтала будет очень ощутимый)))
а вот я щас в раздумиях менять водянку на фронтал или нет)))
еси у тя фронтал плиз напиши его размеры... (стоковый ли у тебя бампер передний, сильно ли ты его резал??)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 4:33 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если бы я знал как сделать лучше тему бы не создавал,вроде форум для этого и нужен? или я ошибаюсь?
или для вас тяжело написать пару строк?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 4:43 pm
sever.max писал(а):
советуют заместо турбы попробовать заколхозить компрессор!
А кто собсна советует? Помоему это уже давно вдоль и поперек изъезжено.
Я правда лично видел фото 3S-GE с турбой. Присылали из владика.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 4:45 pm
те так и говорят... покупай эво... тем более с твоими задачами бюджет будет очень космический... думаю 15-20 килобаксов а то и больше... особенно если бушь слушать таких тюнеров которые на полноприводных коробках ездят тока на передке...
если б я изначально знал скока у меня уйдёт времени, сил, денег... то врядли бы я щас на такое решился...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 4:52 pm
Блин, хорошо когда город позволяет всю мощь реализовать...
Я лишь ограничился бимсом с МТ мозгами от сеялки, который должен прийти ориентировочно в январе. Не потому что денег нет, а потому что негде ездить. :(
Добавлено спустя 50 секунд:
Но этому завидую.
А если хочется экономить, то надо было искать фулл вд корону. Которую тоже еще поискать надо %-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:16 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
да неговори, когда ток мотор поставил казалось что ГЕ лучше едет на верхах...смешные 0,6 + нагревалка над мотором делали свое дело...
фронт
Габариты 700х180х70
рабочая область 525х180х58
63мм вход/выход
http://images.people.overclockers.ru/210527.jpg и http://images.people.overclockers.ru/210528.jpg впуск
http://images.people.overclockers.ru/210529.jpg часть впуск и выпуск http://images.people.overclockers.ru/210530.jpg
бампер пару мм подпилен, туманки нетронуты, кондер на месте
http://images.people.overclockers.ru/211499.jpg
дует щас 0,6 поди?
поставь фронт, выхлоп, насос, бустконтроллер, 100 бенз если есть, поймешь что оно того стоило.
Ещё не поздно передумать в сторону гте, жалеть ведь потом будешь...
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:02 am
какие 0.6???? кило у меня))) 0.6 у меня когда 54 ошибка бьёт (долбанная водянка вечно мозг парит)
насос у меня от супры американки... выхлоп 75
впуск оставил стоковый 205, и взял фильтр TRD в штатное место
у нас в Одессе не то что на квотере, трассы нормальной нет поганять... хотя город миллионный
