Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:59 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
ЯросLOVE писал(а):
Cvetlya4ok
зря.
по моему, эт неплохая защита бочины))
Реально проверяла! Бочину никак не защищает. Мне баба какая-то на парковке дверью авенсиса лупонула по двери. Царапина на двери а не на молдинге. Урну бочиной задела, царапины на двери, на молдинге ничего. И поняла я что от него только неудобства. Хоть суперклеем приклеивай, и все равно мне кажется отвалятся.
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:03 am
Машина: Тойота Карина Е
ну а зачем же он тогда придуман?!)
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:08 am
Хороший скотч и фен и не отвалится. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:17 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
ЯросLOVE
Красиво машинку привёл в порядок :twisted: Где винилку клеил и почём?
ЯросLOVE писал(а):
да и ночью то как ездить?!
У меня задняя полусфера 5%, передние 15%... ноу проблем с видимостью, да и за 2 года не заметил у Питерских гаишников интереса :)
А за переднюю тонировку, между прочим, номера снимают!
Сия санкция только вступит в силу с 1 июля 2012... и то если Вы на месте не устраните нарушение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:20 am
White Wolf
Спасибо)
с тонировкой в 10 обошлось!!
делал тут:
http://www.carbonny.ru/
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:53 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Десять тысяч за наклейку с тонировкой???Я в шоке честно!Очень дорого
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:58 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
вообще жесть ) я бы дома из оракала лезвием за пятеру штук пять бы настрогал )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 6:12 am
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
ЯросLOVE писал(а):
White Wolf
Спасибо)
делал тут:
Сначала тож показалось, что дорого, но:
тонировка 3х задних стекол 2500
сам оракал и плотерная резка около 4000 ре
ну и наклеить 3500...
З.Ы. Получилось отлично!
ЯросLOVE
А рисунок только с одной стороны?
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:41 am
luckyjoker
не, конечно с двух!))
одинаковый))
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:30 pm
Мини фото отчёт
Дабы не плодить новой темы решил здесь обосновать своих несколько фотографий в процессе улучшения вида своего авто :wo_rk: :igru_shka: :pisa_tel:
IMG_2716 копия.jpg [ 189.22 КБ | Просмотров: 1541 ]
выкрасил зеркала и дверные ручки в цвет кузова. :wink:
На нормальный фото отчёт не хватает информации в качестве фото, т.к. в гости в гараж во время прогулки наведалась жена с сыном, и после небольшой фото сессии с сыном, фотик торжественно уехал в коляске :D о чём я даже и не догадывался :du_ma_et: . В общем смотрите что получилось :mashet_kepkoy:
Для начала снял задние ручки, думаю в случае чего можно и без них поездить :ti_pa:
Комментарий к файлу: вид снаружи
IMG_2701.JPG [ 336.88 КБ | Просмотров: 1541 ]
крепятся они двумя болтами которые можно открутить изнутри, для этого необходимо снять обшивку двери, мы доберёмся до одного болта, чобы найти второй необходимо открутить ещё 3 винтика сбоку, держащие сам замок двери. утапливаем замок и вуаля - открывается 2-й болтик (дибильная конечно конструкция, обратный порядок частично в слепую выполняется :( ) на передних дверях имеются специальные отверстия чтобы беспрепятственно добраться до этих болтиков (но снять передние ручки у меня не получилось, шток с помощью которого осуществлялось открытие крепко сидел на своих местах и просто так не хотел отцепляться).
Комментарий к файлу: вид изнутри (похвастаться шумкой ;) )
IMG_2702.JPG [ 331.19 КБ | Просмотров: 1541 ]
протираем от пыли, обезжириваем, если есть дефектные места - зашкуриваем (наждачкой разной зернистостью) и снова обезжириваем.покрываем всё грунтовой в открытом и закрытом положении ручки.
IMG_2703.JPG [ 339.66 КБ | Просмотров: 1541 ]
грунтовка обыкновенная белая (120-150р), купленная ещё примерно пол года назад в одном из супермаркетов :D но поскольку её оставалось мало пришлось докупить ещё балон, но уже решил специальную по пластику (250р.), были только серого цвета. разницы пока не заметил :D :-facepalm-: задние ручки и одно зеркало в обычной грунтовке, соответственно всё остальное уже в специальной :wink: грунтовку замываем с мелкой наждачкой (№~1000) и повторяем операцию с грунтовкой и замывкой ещё раз или два. (я без воды мелкой наждачкой (№2000) просто подчищал шероховатости)
IMG_2705.JPG [ 369.39 КБ | Просмотров: 1541 ]
балон краски (250р. вроде) подобран в Автоэмалях. Одного балона к сожалению не хватило на 1 ручку только, хорошо что я их пару купил (второй на пороги должен был предназначаться). Наносить краску например продольными движениями, начиная с отступившего расстояния от края ручки, для равномерного нанесения слоя. После подсыхания краски ещё пару слоёв, сильно не усердствуйте с первым слоем дабы не образовалось подтёков капель, :hudo_zhnik: которые в последующем могут легко отвалиться в процессе эксплуатации
IMG_2706.JPG [ 391.86 КБ | Просмотров: 1541 ]
И для более красивой наглядности :D и износостойкости после подсыхания краски, покрывается всё это безобразие бесцветным лаком (тоже в балончике, приобретённым в автоэмалях, не помню сколько стоит но ценник не космический ,а то я не купил бы :D )
Процесс происходил циклично, пока грунтовка или краска подсыхала на одной ручки откручивал или протирал или красил другой элемент :wink: вот за дин день и управился. После заката похолодали в Гараже затопил печку, процесс сушки ускорился :goria_cho: подвешав некоторые элементы возле неё. Когда лак уже становился более менее твёрдым, так чтобы пальцем стереть нельзя было - приступил к монтажу :wo_rk: Прихватил с работы респиратор, который мне как ни к стати пригодился :twisted:
Комментарий к файлу: Конечный продукт
IMG_2718.JPG [ 247.86 КБ | Просмотров: 1541 ]
я добрался до drive2
