rodik33rus
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 3:08 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
old_Duglas писал(а): Если с AT210, то да, имеет смысл. Всё с короны именно в этом кузове
old_Duglas
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 3:25 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
rodik33rus  короны?
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
rodik33rus
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 4:21 pm |
| На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
old_Duglas писал(а): rodik33rus  короны? Хрен знает может калдина  , . Ну 210 кузов я там точно слышал ...
old_Duglas
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 4:26 pm |
Тогда Carina. Бери вариант интересный, много допов сразу будет.
Игоряка
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 4:27 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
rodik33rus писал(а): может калдина может карина все-таки? вроде у калдины и короны в 210 кузове не было такого двига
rodik33rus
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 4:53 pm |
| На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
old_Duglas писал(а): много допов сразу будет. В смысле ?
old_Duglas
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 4:59 pm |
rodik33rus которые потом не искать.
S1run
Добавлено: Вт дек 10, 2013 4:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 10, 2013 4:16 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: Бензин
Дайте сайт, где свап подробно описан. Хочу движку поменять
Никитос 161
Добавлено: Пт янв 01, 2016 4:00 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт сен 08, 2015 7:03 pm Сообщения: 45 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Хочу переставить двигатель 4аге вместо 7афе родного, почитал кучу форумов, понял что нужно будет косц сращивать, что то мутить с воздуханом от caldina gt, и выхлоп переваривать, но осталось два вопроса, рейка рулевая под гур может остаться с 7а? И если взять мозг от ат то какие перемычки в мозгу надо замкнуть? А также реально ли если купить двигло со всем навесным, там и кодер будет, сростить кондер с родной 7а проводкой под кондиционер (в моей карихи есть кондиционер в стоки) всем спасибо, кто сможет ответить)))
Ctazzz
Добавлено: Пт янв 01, 2016 5:55 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Никитос 161,причем тут калдина гт? там 3sge/Тебе от карины гт 210 короб воздухана нужен.Плохо ты читал,на форуме всё подробно по твоим вопросам написано
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Никитос 161
Добавлено: Вс янв 03, 2016 2:07 pm |
| Самостоятельный |
Ctazzz, извини вчера чуток выпивали вот и перепутал кнопки, конечно от Карины, есть вопрос один, на которой так и не нашёл ответ, у меня Карина и с АБС и с кондерлм, с АБС вроде все понятно, а вот кондер можно будет с 7афе переставить на 4аге или надо искать контратник с навесным кондиционером и тыкать его в карину с движком, помогите знающие
Никитос 161
Добавлено: Вс янв 03, 2016 3:11 pm |
| Самостоятельный |
MerTV
Добавлено: Вс янв 03, 2016 4:35 pm |
Посмотри на фото двух двигателей и сам ответишь на свой вопрос
Никитос 161
Добавлено: Пн янв 04, 2016 1:42 am |
| Самостоятельный |
Формучане ну подскажите ещё кое что, двигатель с мозгами от автомата, чтобы сделать его под механику, в мозгах надо перемычку сделать и маховик поменять, а вопрос остаётся в том что кроме маховика, корзину и диск сцепления надо менять, или можно оставить старые от 7афе?
NINJA29
Добавлено: Пн янв 04, 2016 7:30 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
Никитос 161 -на 3s моторах fe и ge/gte маховики не взаимозаменяемые,по крепежным отверстиям не совпадают,поэтому на 4а наверное так же. -корзина и диск подойдут старые,обычно на ge моторах корзина усиленная идет -лучше мех мозг найти,либо там,на сколько знаю,перемычку с кнопкой надо делать,2 положения N и D,т.к если просто в положении N не так,как надо будет всё работать,да и вообще на автоматных мозгах не так едет,как на механических.
alek-r2008
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:42 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
NINJA29 Усиленное сцепление есть и на FE моторах...4wd
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
NINJA29
Добавлено: Вт янв 05, 2016 1:33 am |
| Бригадир |
alek-r2008 сам диск от 4вд ведь не подойдет)
Никитос 161
Добавлено: Вт янв 05, 2016 4:43 pm |
| Самостоятельный |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
