Текущее время: Вт май 26, 2026 12:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Свап 4a-fe на 4a-ge BT
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 3:08 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
old_Duglas писал(а):
Если с AT210, то да, имеет смысл.
Всё с короны именно в этом кузове
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 3:25 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
rodik33rus
:du_ma_et: короны?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 4:21 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
rodik33rus
:du_ma_et: короны?
Хрен знает может калдина :du_ma_et: , . Ну 210 кузов я там точно слышал ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 4:26 pm
Тогда Carina. Бери вариант интересный, много допов сразу будет.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 4:27 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
rodik33rus писал(а):
может калдина
может карина все-таки? вроде у калдины и короны в 210 кузове не было такого двига
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 4:53 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
В смысле ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 4:59 pm
rodik33rus
которые потом не искать.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 4:18 pm
Двигатель: Бензин
Дайте сайт, где свап подробно описан. Хочу движку поменять
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 4:00 pm
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Хочу переставить двигатель 4аге вместо 7афе родного, почитал кучу форумов, понял что нужно будет косц сращивать, что то мутить с воздуханом от caldina gt, и выхлоп переваривать, но осталось два вопроса, рейка рулевая под гур может остаться с 7а? И если взять мозг от ат то какие перемычки в мозгу надо замкнуть? А также реально ли если купить двигло со всем навесным, там и кодер будет, сростить кондер с родной 7а проводкой под кондиционер (в моей карихи есть кондиционер в стоки) всем спасибо, кто сможет ответить)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 5:55 pm
Никитос 161,причем тут калдина гт? там 3sge/Тебе от карины гт 210 короб воздухана нужен.Плохо ты читал,на форуме всё подробно по твоим вопросам написано
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 2:07 pm
Ctazzz, извини вчера чуток выпивали вот и перепутал кнопки, конечно от Карины, есть вопрос один, на которой так и не нашёл ответ, у меня Карина и с АБС и с кондерлм, с АБС вроде все понятно, а вот кондер можно будет с 7афе переставить на 4аге или надо искать контратник с навесным кондиционером и тыкать его в карину с движком, помогите знающие
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 3:11 pm
Что никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 4:35 pm
Посмотри на фото двух двигателей и сам ответишь на свой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 1:42 am
Формучане ну подскажите ещё кое что, двигатель с мозгами от автомата, чтобы сделать его под механику, в мозгах надо перемычку сделать и маховик поменять, а вопрос остаётся в том что кроме маховика, корзину и диск сцепления надо менять, или можно оставить старые от 7афе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 7:30 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
Никитос 161
-на 3s моторах fe и ge/gte маховики не взаимозаменяемые,по крепежным отверстиям не совпадают,поэтому на 4а наверное так же.
-корзина и диск подойдут старые,обычно на ge моторах корзина усиленная идет
-лучше мех мозг найти,либо там,на сколько знаю,перемычку с кнопкой надо делать,2 положения N и D,т.к если просто в положении N не так,как надо будет всё работать,да и вообще на автоматных мозгах не так едет,как на механических.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:42 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
NINJA29
Усиленное сцепление есть и на FE моторах...4wd
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 1:33 am
alek-r2008
сам диск от 4вд ведь не подойдет)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 4:43 pm
Всем спасибо
