Текущее время: Вт май 26, 2026 7:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование тормозов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 6:38 pm
почитал топик но так и непонял... что легче сделать с задними тормозами? от чего легче найти дисковые задние? без всяких сверлений и тому подобное... спасибо заранее) признателен буду за номерки ;)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 6:53 pm
от калдины посмотри:) а так от карины е ЖТИ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 6:57 pm
любой калдины?) вот от gti уже сложно найти нежели от калдины...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 7:13 pm
есть калдины с барабанами и мотором 1.8. а так есть много разборок во владике и людей, которые вышлют все что угодно недорого и быстро транспортными компаниями. поискать тормозилки можно например на http://www.caldina-turbo.ru или http://www.caldina-club.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 7:26 pm
diablo
И с 2.0 мотором тоже есть... :? У мну например! :a_g_a: Вот и пойми этих япов - это вашпе мегаредкость на "дорогой" комплектации. 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 7:28 pm
владик к сожалению не мой способ) просто нужны дисковые, а откуда открутить незнаю))
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:18 pm
а новые барабаны+ новые оригинальные колодки+ новые поршня будут тормозить не хуже дисковых;) тут еще от резины многое зависит:)
Дмитрий 701 а оно так и получается.. на 2х литрах вроде как все калдосы с дисками:) а уж в 215 кузове то точно:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:20 pm
про барабаны знаю у самого стоит все новое) просто решили на другой карине свапнуть на дисковые. вот наверное с калдоса 2 литрового и возьмем)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:28 pm
Самое интересное что по факту они одинаковые у всех.
Калдина, корона, куррен, Карина Гти.
Думаю можно найти без проблем.
Но обязательно с тросами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:31 pm
помимо тросов надо еще что нибудь?
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:32 pm
По хорошему надо сделать ревизию. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:34 pm
а в чем заключается ревизия?) что бы лишнего чего не наделать :D
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:37 pm
diablo
Дык и я о том же... :ne_vi_del: Теперь завсегда о тормозилках думать приходится - разгон по снегу ого-го (как писАл Фред - фуллтайм это маст хэв :) ), а вот тормоза не айс совсем...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:49 pm
sanya_west
Бони продавал к-кт задних дисковых на Карину Е ,тока хвосты(тросы ручника) обрубили))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:32 pm
Репутация: 28 [ ? ]
как правило к суппортам и цилиндрам добавляется осмотр всех трубок, ГТЦ и вакуумника (чтобы сухой был)
Всегда был интересен вопрос, а если в вакуумнике жижа как ведет себя тормозная система?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:33 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Жидкости имеют свойство закипать при понижении давления. Ну, по русски - это для того, чтобы компенсировать это разрежение паром. Предположим, что тормозуха вскипает при понижении давления до уровня, при котором начинает втягиваться мембрана в вакуумном усилителе. Тогда при нажатии на педаль вакуум не будет тянуть мембрану а сначала вскипятит жидкость, и пока она вся не выкипит мембрана не будет втягиваться, так как вакуума там не будет.
А по сути я думаю, что тормозуха кипеть не будет при том разрежении, которое создается в усилителе.
Кому интересно, можно проверить. Тормозуху в круглую колбу с манометром, откачивать воздух и смотреть, при каком давлении закипит. А потом померять (или посмотреть по букварю) давление в вакуумной системе вашего автомобиля, сравнить с результатами, полученными в первом опыте, сделать выводы. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:04 am
l_denis устройство вакуумного усилителя представляешь вообще??? Где ты там увидел чтобы вакуум с тормозной жидкостью соприкасался? Тормозуху тогда бы за пару нажатий на педаль тормоза в впускной коллектор всосало,не успела бы закипеть 8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:39 am
+1
l_denis
мне вот еще интересно, насколько помню в вакууме жидкость кипит при более низкой температуре, НО НИКАК не закипает, тем более, что абсолютную пустоту, невозможно получить даже в лабораторных условия, а тем более в домашних. Плюс оратору стоит отметить что в вакуумном усилителе воздух отсасывается, и не имеет приток температуры, а в магистрали жидкость находится в положительном давлении, и с какого ей перепугу то кипеть то?
А кипит она банально о эффекта теплопередачи в камерах суппортов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:57 am
Представляю. Это при условии, что жидкость при неисправном ГТЦ проникнет через уплотнитель штока вакуумника в зону разрежения.
Лев, перечитайте мое сообщение. Я предполагаю, что жидкость закипит при слабом разрежении.
По поводу кипения: Жидкости реально кипят при понижении давления даже при комнатной температуре. Вот только у разных жидкостей разное давление кипения.
Налей в бутылку немного воды и откачай из нее воздух мощным компрессором. Вода закипит, и пока она будет кипеть, сильнее разрежение ты создать не сможешь. Потом, когда вся вода выкипит, бутылка лопнет вовнутрь, так сказать. Атмосферным давлением ее раздавит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 7:55 am
Репутация: 28 [ ? ]
По моему температура кипения ТЖ должна быть высокой, и степень испарения низкой.
В общем мой вопрос с жидкостью носит чисто риторический характер: а если бы тормозная жидкость попала бы в вакуумник как это отразилось бы на тормозах - провалы педали или жесткость педали тормоза и самоторможение автомобиля?
Придется отвечать на вопрос самому:
1. Т.к. усилитель снижает потребное усилие на педали тормоза до 40 кг. при разряжении дальней части камеры вакуумника за счет возникающего разряжения во впускном коллекторе двигателя, то при попадании тормозной жидкости в дальнюю камеру вакуумника может привести к затруднению торможения, а именно к жесткости педали тормоза. И к обратному: быстрая перетечка ТЖ в вакуумник может привести к провалу педали тормоза и отсутствии тормозов :!: (стоит задуматься тем у кого не известно куда девается тормозная жидкость при отсутствии видимых следов утечки тормозной жидкости)
2. Неисправность вакуумного усилителя тормозов не приводит к полному выходу рабочей тормозной системы из строя, но затрудняет управление автомобилем (тормозное усилие).
Из "учебника":
самому проверить усилитель по принципу "работает - не работает" элементарно просто. В основе такой диагностики лежит принцип работы вакуумного усилителя: он работает только при работающем двигателе. Порядок проверки следующий. Автомобиль стоит с неработающим двигателем. Нажимаете на тормозную педаль 5-6 раз до создания ощутимого усилия. Удерживая нажатую педаль, заведите двигатель. При исправном усилителе, в момент запуска, педаль переместится вперёд, к полу, и усилие на ней резко уменьшится. Если же изменения усилия нет - усилитель не работает. Неисправности вакуумного усилителя Наиболее частая причина отказа - обрыв или разгерметизация шланга, соединяющего усилитель с впускным коллектором двигателя. Проверьте, нет ли на шланге трещин или разрывов. Обратите внимание на затяжку хомутов, крепящих шланг. Отказ может быть вызван и дефектами внутри самого усилителя. Частый случай - старение резины клапанов в процессе эксплуатации. Клапан твердеет, теряет эластичность, начинает "травить". Возможен также разрыв и самой диафрагмы. Отказ усилителя, вызванный разгерметизацией, сопровождается еще одним неприятным эффектом. Подсос воздуха в один из патрубков впускного коллектора (обычно это патрубок 4-го цилиндра) вызывает резкое обеднение смеси, поступающей в этот цилиндр. В других цилиндрах это мало заметно из-за инерционности потока горючей смеси. Итак, смесеобразование в одном из цилиндров нарушено - двигатель начинает "троить". Владелец меняет свечи, регулирует клапаны - ничего не помогает. В этом случае заглушите шланг усилителя, исключив подсос воздуха. Если двигатель заработает нормально - дело в тормозах...
В общем как то так....
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 8:07 am
Бред полнейший. Представляешь сколько бомб тогда везде заложено? Даже в каждом шприце у медсестры потенциальная бомба получается. Жидкость не кипит при понижении давления,при понижении давления понижается температура кипения.
По твоей теории в верхних слоях атмосферы и в космосе вся года бы выкипела.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 8:20 am
Репутация: 28 [ ? ]
в общем вычитал такое: испарение - кипение при отрицательном давлении называется кватацией
"Вначале под кавитацией подразумевали разрыв жидкости при создании в ней отрицательных давлений. Однако прочность жидкости к разрыву весьма велика: для образования полости радиуса r ~ 3.10-10 м теоретически необходимо создать отрицательное давление ~ 2s /r ~ 10000 атм. По теории Зельдовича спонтанное спонтанный разрыв однородной жидкости возможен при отрицательных давлениях не менее ~ 1000 атм. В то же время, кавитационная прочность жидкостей, не подвергнутых специальной обработке, составляет ~ 0,02-10 атм, и лишь для специально приготовленных образцов воды достигнута кавитационная прочность 275 атм. Столь низкую прочность жидкости связывают с наличием в ней различных микронеоднородностей (главным образом – микропузырьков, а также твердых микрочастиц, содержащих адсорбированные газы). Поэтому под кавитацией в настоящее время подразумевают не истинный разрыв жидкости, а пульсация, рост, расщепление и другие типы движения уже присутствующих в жидкости пузырьков, а также их взаимодействие при условиях, когда в жидкостях создается пониженное, а затем повышенное давление. В отличие от движения обычных, равновесных пузырьков (они могут вводиться извне или образовываться спонтанно при кипении, дегазации, протекании химической реакции и т.д.), для движения кавитационных пузырьков должна существовать фаза их расширения и последующего сжатия."
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 8:49 am
Это ты какие бомбы имеешь ввиду? "вакуумные"? Это немного по другой теме, да и название в кавычках.
http://phys-exp.livejournal.com/1327.html
да, понижается температура кипения. При понижении давления мы увеличиваем давление насыщенного пара, поэтому и температура нужна меньше, чтобы насыщенный пар в виде пузырьков вырвался из жидкости. Когда давление насыщенного пара превысит атмосферное (читай над жидкостью), то начинается кипение. Снижая давление над жидкостью мы повышаем давление насыщенного пара без повышения температуры и баста! Вспоминаем школьную физику, вакуумную сушку, сублимированный кофе и т.д. Ну, или просто гуглим.
Все, хорош. От темы усовершенствования тормозов далеко ушли.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:10 am
Ладно,закончим флудить в этой теме. Этот,тобой описанный процесс,никак не грозит тормозам,даже если в вакуум тормозуха побежит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:17 am
Совершенно верно. :)
А процесс я описывал потому, что форумчанин поинтересовался как будет вести себя система, а не грозит ли это чем-нибудь.
