sanya_west
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 6:38 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 436 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
почитал топик но так и непонял... что легче сделать с задними тормозами? от чего легче найти дисковые задние? без всяких сверлений и тому подобное... спасибо заранее) признателен буду за номерки
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
diablo
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 6:53 pm |
| Герой былин народных |
sanya_west писал(а): от чего легче найти дисковые задние? от калдины посмотри:) а так от карины е ЖТИ
sanya_west
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 6:57 pm |
| Инструктор |
любой калдины?) вот от gti уже сложно найти нежели от калдины...
diablo
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 7:13 pm |
есть калдины с барабанами и мотором 1.8. а так есть много разборок во владике и людей, которые вышлют все что угодно недорого и быстро транспортными компаниями. поискать тормозилки можно например на http://www.caldina-turbo.ru или http://www.caldina-club.ru
Дмитрий 701
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 7:26 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
diabloИ с 2.0 мотором тоже есть...  У мну например!  Вот и пойми этих япов - это вашпе мегаредкость на "дорогой" комплектации.
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
sanya_west
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 7:28 pm |
| Инструктор |
владик к сожалению не мой способ) просто нужны дисковые, а откуда открутить незнаю))
diablo
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:18 pm |
а новые барабаны+ новые оригинальные колодки+ новые поршня будут тормозить не хуже дисковых;) тут еще от резины многое зависит:) Дмитрий 701 а оно так и получается.. на 2х литрах вроде как все калдосы с дисками:) а уж в 215 кузове то точно:)
sanya_west
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:20 pm |
| Инструктор |
про барабаны знаю у самого стоит все новое) просто решили на другой карине свапнуть на дисковые. вот наверное с калдоса 2 литрового и возьмем)
Ash
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:28 pm |
| Реставратор ведерка |
sanya_west писал(а): вот от gti уже сложно найти нежели от калдины... Самое интересное что по факту они одинаковые у всех. Калдина, корона, куррен, Карина Гти. Думаю можно найти без проблем. Но обязательно с тросами.
sanya_west
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:31 pm |
| Инструктор |
Ash писал(а): sanya_west писал(а): вот от gti уже сложно найти нежели от калдины... Самое интересное что по факту они одинаковые у всех. Калдина, корона, куррен, Карина Гти. Думаю можно найти без проблем. Но обязательно с тросами. помимо тросов надо еще что нибудь?
Ash
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:32 pm |
По хорошему надо сделать ревизию.
sanya_west
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:34 pm |
| Инструктор |
а в чем заключается ревизия?) что бы лишнего чего не наделать
Дмитрий 701
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:37 pm |
diabloДык и я о том же...  Теперь завсегда о тормозилках думать приходится - разгон по снегу ого-го (как писАл Фред - фуллтайм это маст хэв  ), а вот тормоза не айс совсем...
slk
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:49 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
sanya_west Бони продавал к-кт задних дисковых на Карину Е ,тока хвосты(тросы ручника) обрубили))
l_denis
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:33 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
balboni писал(а): Всегда был интересен вопрос, а если в вакуумнике жижа как ведет себя тормозная система? Жидкости имеют свойство закипать при понижении давления. Ну, по русски - это для того, чтобы компенсировать это разрежение паром. Предположим, что тормозуха вскипает при понижении давления до уровня, при котором начинает втягиваться мембрана в вакуумном усилителе. Тогда при нажатии на педаль вакуум не будет тянуть мембрану а сначала вскипятит жидкость, и пока она вся не выкипит мембрана не будет втягиваться, так как вакуума там не будет. А по сути я думаю, что тормозуха кипеть не будет при том разрежении, которое создается в усилителе. Кому интересно, можно проверить. Тормозуху в круглую колбу с манометром, откачивать воздух и смотреть, при каком давлении закипит. А потом померять (или посмотреть по букварю) давление в вакуумной системе вашего автомобиля, сравнить с результатами, полученными в первом опыте, сделать выводы.
MerTV
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:04 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
l_denis устройство вакуумного усилителя представляешь вообще??? Где ты там увидел чтобы вакуум с тормозной жидкостью соприкасался? Тормозуху тогда бы за пару нажатий на педаль тормоза в впускной коллектор всосало,не успела бы закипеть
Лев
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:39 am |
| Коллекционер ведер, Модератор |
MerTV +1 l_denis мне вот еще интересно, насколько помню в вакууме жидкость кипит при более низкой температуре, НО НИКАК не закипает, тем более, что абсолютную пустоту, невозможно получить даже в лабораторных условия, а тем более в домашних. Плюс оратору стоит отметить что в вакуумном усилителе воздух отсасывается, и не имеет приток температуры, а в магистрали жидкость находится в положительном давлении, и с какого ей перепугу то кипеть то? А кипит она банально о эффекта теплопередачи в камерах суппортов.
l_denis
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:57 am |
Двигатель: 2C
MerTV писал(а): Где ты там увидел чтобы вакуум с тормозной жидкостью соприкасался? Представляю. Это при условии, что жидкость при неисправном ГТЦ проникнет через уплотнитель штока вакуумника в зону разрежения. Лев, перечитайте мое сообщение. Я предполагаю, что жидкость закипит при слабом разрежении. По поводу кипения: Жидкости реально кипят при понижении давления даже при комнатной температуре. Вот только у разных жидкостей разное давление кипения. Налей в бутылку немного воды и откачай из нее воздух мощным компрессором. Вода закипит, и пока она будет кипеть, сильнее разрежение ты создать не сможешь. Потом, когда вся вода выкипит, бутылка лопнет вовнутрь, так сказать. Атмосферным давлением ее раздавит.
balboni
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:55 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
По моему температура кипения ТЖ должна быть высокой, и степень испарения низкой. В общем мой вопрос с жидкостью носит чисто риторический характер: а если бы тормозная жидкость попала бы в вакуумник как это отразилось бы на тормозах - провалы педали или жесткость педали тормоза и самоторможение автомобиля?Придется отвечать на вопрос самому: 1. Т.к. усилитель снижает потребное усилие на педали тормоза до 40 кг. при разряжении дальней части камеры вакуумника за счет возникающего разряжения во впускном коллекторе двигателя, то при попадании тормозной жидкости в дальнюю камеру вакуумника может привести к затруднению торможения, а именно к жесткости педали тормоза. И к обратному: быстрая перетечка ТЖ в вакуумник может привести к провалу педали тормоза и отсутствии тормозов (стоит задуматься тем у кого не известно куда девается тормозная жидкость при отсутствии видимых следов утечки тормозной жидкости)2. Неисправность вакуумного усилителя тормозов не приводит к полному выходу рабочей тормозной системы из строя, но затрудняет управление автомобилем (тормозное усилие). Из "учебника":самому проверить усилитель по принципу "работает - не работает" элементарно просто. В основе такой диагностики лежит принцип работы вакуумного усилителя: он работает только при работающем двигателе. Порядок проверки следующий. Автомобиль стоит с неработающим двигателем. Нажимаете на тормозную педаль 5-6 раз до создания ощутимого усилия. Удерживая нажатую педаль, заведите двигатель. При исправном усилителе, в момент запуска, педаль переместится вперёд, к полу, и усилие на ней резко уменьшится. Если же изменения усилия нет - усилитель не работает. Неисправности вакуумного усилителя Наиболее частая причина отказа - обрыв или разгерметизация шланга, соединяющего усилитель с впускным коллектором двигателя. Проверьте, нет ли на шланге трещин или разрывов. Обратите внимание на затяжку хомутов, крепящих шланг. Отказ может быть вызван и дефектами внутри самого усилителя. Частый случай - старение резины клапанов в процессе эксплуатации. Клапан твердеет, теряет эластичность, начинает "травить". Возможен также разрыв и самой диафрагмы. Отказ усилителя, вызванный разгерметизацией, сопровождается еще одним неприятным эффектом. Подсос воздуха в один из патрубков впускного коллектора (обычно это патрубок 4-го цилиндра) вызывает резкое обеднение смеси, поступающей в этот цилиндр. В других цилиндрах это мало заметно из-за инерционности потока горючей смеси. Итак, смесеобразование в одном из цилиндров нарушено - двигатель начинает "троить". Владелец меняет свечи, регулирует клапаны - ничего не помогает. В этом случае заглушите шланг усилителя, исключив подсос воздуха. Если двигатель заработает нормально - дело в тормозах... В общем как то так....
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
MerTV
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:07 am |
l_denis писал(а): По поводу кипения: Жидкости реально кипят при понижении давления даже при комнатной температуре. Вот только у разных жидкостей разное давление кипения. Налей в бутылку немного воды и откачай из нее воздух мощным компрессором. Вода закипит, и пока она будет кипеть, сильнее разрежение ты создать не сможешь. Потом, когда вся вода выкипит, бутылка лопнет вовнутрь, так сказать. Атмосферным давлением ее раздавит. Бред полнейший. Представляешь сколько бомб тогда везде заложено? Даже в каждом шприце у медсестры потенциальная бомба получается. Жидкость не кипит при понижении давления,при понижении давления понижается температура кипения. По твоей теории в верхних слоях атмосферы и в космосе вся года бы выкипела.
balboni
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:20 am |
| Заслуженный |
в общем вычитал такое: испарение - кипение при отрицательном давлении называется кватацией Цитата: "Вначале под кавитацией подразумевали разрыв жидкости при создании в ней отрицательных давлений. Однако прочность жидкости к разрыву весьма велика: для образования полости радиуса r ~ 3.10-10 м теоретически необходимо создать отрицательное давление ~ 2s /r ~ 10000 атм. По теории Зельдовича спонтанное спонтанный разрыв однородной жидкости возможен при отрицательных давлениях не менее ~ 1000 атм. В то же время, кавитационная прочность жидкостей, не подвергнутых специальной обработке, составляет ~ 0,02-10 атм, и лишь для специально приготовленных образцов воды достигнута кавитационная прочность 275 атм. Столь низкую прочность жидкости связывают с наличием в ней различных микронеоднородностей (главным образом – микропузырьков, а также твердых микрочастиц, содержащих адсорбированные газы). Поэтому под кавитацией в настоящее время подразумевают не истинный разрыв жидкости, а пульсация, рост, расщепление и другие типы движения уже присутствующих в жидкости пузырьков, а также их взаимодействие при условиях, когда в жидкостях создается пониженное, а затем повышенное давление. В отличие от движения обычных, равновесных пузырьков (они могут вводиться извне или образовываться спонтанно при кипении, дегазации, протекании химической реакции и т.д.), для движения кавитационных пузырьков должна существовать фаза их расширения и последующего сжатия."
l_denis
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:49 am |
Двигатель: 2C
MerTV писал(а): Бред полнейший. Представляешь сколько бомб тогда везде заложено? Это ты какие бомбы имеешь ввиду? "вакуумные"? Это немного по другой теме, да и название в кавычках. MerTV писал(а): Даже в каждом шприце у медсестры потенциальная бомба получается. http://phys-exp.livejournal.com/1327.htmlMerTV писал(а): Жидкость не кипит при понижении давления,при понижении давления понижается температура кипения. да, понижается температура кипения. При понижении давления мы увеличиваем давление насыщенного пара, поэтому и температура нужна меньше, чтобы насыщенный пар в виде пузырьков вырвался из жидкости. Когда давление насыщенного пара превысит атмосферное (читай над жидкостью), то начинается кипение. Снижая давление над жидкостью мы повышаем давление насыщенного пара без повышения температуры и баста! Вспоминаем школьную физику, вакуумную сушку, сублимированный кофе и т.д. Ну, или просто гуглим. Все, хорош. От темы усовершенствования тормозов далеко ушли.
MerTV
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 9:10 am |
Ладно,закончим флудить в этой теме. Этот,тобой описанный процесс,никак не грозит тормозам,даже если в вакуум тормозуха побежит
l_denis
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 9:17 am |
Двигатель: 2C
MerTV писал(а): Этот,тобой описанный процесс,никак не грозит тормозам,даже если в вакуум тормозуха побежит Совершенно верно.  А процесс я описывал потому, что форумчанин поинтересовался как будет вести себя система, а не грозит ли это чем-нибудь.
