Текущее время: Вт май 26, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:32 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Так я и думал, убедиться просто решил, раз ты как раз там сейчас копаешься...
Где ж этот разъёмчик-то достать?..
Прошу меня извинить за оффтоп...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:49 am
Двигатель: 7AFE
TEN
щас я посмотрю по программке, может они поставляются отдельно, если найду его каталожный номер, то скину :)
Carina E 97г ; Liftback ; 7AFE 1,8
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:17 pm
TEN
Уже опередили :) Да, на всех кнопках полноценные колодки-мамки. Если продаются отдельно это хорошо, если нет - я бы, как вариант, искал на разборах.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:26 pm
ну скажите мне, не соображающем в радиоэлектронике! видел в магазине 12 в. ленту, которую можно резать. там и диод и сопротивление и еще что то. почему нельзя ее просто использовать? зачем все мастерят целые цепи, что то паяют, изобретают? продавец подсоединяет эту ленту к аккум и все светится и говорит и 50 диодов светятся и по одному то же будет светиться... я у же было купил такую но вот решил задать вопрос спецам. нафига?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:46 pm
Двигатель: 7AFE
TEN
посмотрел, отдельно колодок нет, если только съездить на разборку,может повезет и получится купить отдельно колодку
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:50 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Kentavr
по одному они будут светиться не долго, а вернее просто вспыхнет раз (возможно глаз этого и не заметит) и все, можно в топку. Один светодиод из этой ленты рассчитан на питание от 3 до 3,5 Вольт (может и меньше, но об этом можно в и-нете почитать). Ленту можно резать на модули по 5 см (3 светодиода + резистор) собственно спайка 3-ветодиода и резистор этот и помогает им работать от 12 Вольт без особых проблем.
А самостоятельно паяют потому как модуль 5 см не всегда удобно согнуть и/или внедрить в нужное место...
Последний раз редактировалось ВM1978 Пн мар 21, 2011 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:52 pm
Двигатель: 7AFE
Kentavr
ленты можно резать по 3 диода, на которые стоит 1 сопративление, если брать ленту как у меня (фото было выше), то на 3 белых диода стоит 1 сопративление 361 ом, если лента красная, то сопративление 331 ом , если не изменяет память, а если хочешь всего 1 диод, то и нужно под него подбирать сопративление порядка 100 ом, а мостерят целые цепи выпаивая диоды из ленты для того, что в некоторые места лента просто не влезет
Последний раз редактировалось Thinker Пн мар 21, 2011 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:53 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Thinker
а я быстрее :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:55 pm
Двигатель: 7AFE
напряжение борт сети 12в, а 1 диод работает от 1,5в сопративление помагает снизить вольтаж
ВM1978
долго писал просто, отвлекался :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 6:00 pm
Thinker
На мои диоды сопротивления порядка 600 с лишним Ом, есть еще несколько красных на них чуть более 400, я не помню точные цифры, у продавцов уже все подсчитано, я им объяснил ситуацию, они мне все запаковали.
Они ждут своей участи :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 3:01 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Ребята нишиша у продавцов не прощитано. Им лижбы продать.
На лентах одного и того же цвета но разных партий наблюдается разброс номиналов резисторов от 220 до 470ом для красного цвета.
Вот и пощитайте как они запитаны и насколько долго проживут :!:
Возьмите тестер и померяйте борт сеть там 12вольт только с заглушенным двигателем, стоит завестись и подымается до 14,5 разница в 2,5 вольта для белых диодов может оказатся губительной.
Ленты рекомендуется запитывать от стабилизаторов напряжения для надежности и добалять последовательно обычный диод для защиты от скачков обратного напряжения.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 3:47 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Thinker
Driver
Спасибо! На разборке был - нема такого...
Как говорится "будем искать"...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 5:22 am
Kentavr
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
здесь можно расчитать сопротивление резистора на один или несколько светодиодов. ток через светодиод ставим 20мА. прямое напряжение светодиода- 2,5-3 В. я себе впаивал зеленые? синие и красные светодиоды (фото как получилось, позже выложу), для красных напряжение 2,5В, для зеленых и синих -3 В. мне это в радиомагазине сказали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 1:53 pm
Двигатель: 7AFE
TEN
попробуй зайти в магазин авто запчастей, которые занимаются контрактными запчастями, из Владивостока тебе эту кнопку привезут, тока скажешь что тебе нужна колодка
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 6:11 pm
Не надо так категорично утверждать, при мне продавцы снимали ток со светодиода с подключением резистора, сняли четко 2 вольта, которые и должны поступать на данный тип.
А в другом магазине когда пришел, объяснил ситуацию, что подсветку паять собираюсь, услышал в ответ: "светодиоды в машину? зачем? они яркие - ночью слепить будут." Я развернулся и ушел. Я приходил за товаром а не за советом. А вы говорите лишьбы продать. :D
Ленты же не продавцы паяют, а китайцы, к ним претензии :)
С этим согласен. Напряжение борт. сети в пределах от 13.6 до 14.5. Одиночные диоды в кнопках тоже можно обезопасить путем внедрения стабилизатора или хотябы дополнительного простого сопротивления в начале цепи подсветки приборки.
Я вот думаю, правда не сейчас, делать "вежливую подсветку". Этож какая красота, зажигание включил и плавно включается подсветка в салоне. Без внешних габаритов, они останутся с кнопки. Еще ДХО предстоит сварганить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 7:06 pm
По задержке салонного света как минимум 2 схемы на форуме выложено, ну и в машинах, в которых штатная задержка выключения света, при включении зажигания свет наоборот выключается, а не включается - чтобы не мешал. Точнее сказать с включенным зажиганием свет от дверей работает по простому - без задержки, при выключенном - с задержкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 8:52 pm
SaiD
Обязательно поищу схемы, спасибо.
Обновленьице:
В жизни выглядит куда удачнее, фотик смазывает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
2 Driver вот на этом примере тебя и надули как писал чуть выше Chekist определяющим для светодиода является не напряжение(2в) а ток протекающий через кристалл светодиода а практически у всех диодов он должен быть в пределах 18\20ма.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:19 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
Парни а на мой взгляд вы увлеклись, подобная подсветка ночью километров через 200 начнёт тупо по глазам резать!!!
Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г.
Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:31 pm
Ну этот-то вопрос решаемый. Все-таки такой яркий свет на день нужно оставить, а на ночь притухать. Либо автоматически, либо от габаритов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 7:56 am
Medved
А к чему это вообще? Надули, наобманули? Сопротивления не те продали или что?
сергей 32
Есть штатная крутилка с переменным сопротивлением для регулировки яркости, она расчитана на лампы накаливания, просто заменяется на сопротивление с большим номиналом, заодно и будет некая безопасность от повышения напряжения борт сети.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:54 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Driver писал(а):
Medved
Нет это говорит только о том что продавец пытается выглядеть умным но так до конца и не знает что говорит.
Харош спорить, лови ЛЕД калькулятор. Для прощета резисторов.
ledz.rar [320.05 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:01 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
А ещё неплохо иметь даташит на используемые светодиоды. По нему и рассчитывать резисторы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:06 pm
вот в моем исполнении что получилось. Зацените. при солнечном свете все прекрасно видно, ночью совсем не слепит. всем кто видел, нравится. хотят себе такую же. правда зелный более насыщенный в реальности. использовал обыкновенные светодиоды, обтачивал все лишнее на наждаке. "Моментом" приклеивал к световоду, предварительно просверлив отверстия в нем под ножки светодиода. Светодиоды собирал в цепь по 4 шт последовательно (за исключением красных, их 5 шт) и резистор, сопротивлением 720 Ом. Паял на работе, 12В для проверки брал из спаянных "Кроны" и двух пальчиковых.
панель.jpg [ 101.99 КБ | Просмотров: 4500 ]
Последний раз редактировалось Chekist Ср мар 23, 2011 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:14 pm
Всем огромное спасибо за разъяснения, но ведь и такие светодиоды бывают...http://www.transistor.ru/catalog/leds/259/ а они разве не подойдут? если в них Встроенный резистор на 12V. значит их моно просто ставить??? :? :oops:
