Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:26 pm
Dima писал(а):
Mouflon, все постепенно... :) я пока даже аккуратно дорожки залудить не смог :D... Немного опыта и все будет ок
По поводу залуживания - попробовал сплавом Розе в кипящей воде с лимонной кислотой... забавно получилось. :) Там дорожки были 0.3 мм ... :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:44 pm
А у меня мысль была в обшивку потолка вмонтировать неоновые лампы по краям над дверями . Или можно из светодиодов дорожку спаять и приладить это дело .
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:58 pm
А смысл? смотреть куда выходишь или просто для красоты?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:26 pm
а можешь по подробнее с плюсами и минусами метода...
есть еще способ лужения под глицерином...
а вообще прикольно паять, предварительно обработав места пайки фосфорной кислотой.... припой ведет себя как намагниченный :) сам лезет туда куда надо... но говорят есть небольшой остаток кислотного остатка в припое и в дальнейшем это может с играть злую шутку при влажности....
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:46 pm
Плюсы - быстро и красиво
Минусы - надо возиться в кастрюле с кипящей водой :)
то же вариант. :) Только глицерином можно обжечься сильнее...
А чем ЛТИ-120 не угодил? Кислота всё таки ИМХО гадость редкостная...
угу... медный купорос какой ни будь получится... :) сельскохозяйственных вредителей травить. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 3:41 pm
не совсем... остается кислотный остаток (т.к. фосфорная кипит при 400С или около того и при пайке просто уходит вода) и потом при влажности снова к нему добавляется вода и привет - фосфорная готова которая будет кушать все вокруг... да она еще и проводник - может контакт замкнуть.... у меня так одна порезанная лента сгорела - ток пошел по не смытой кислоте в обход резистора... но как с ней шикарно паяется :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 3:52 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
поставил плафон от Toyota Crown 92 года, прикольно получилось, стоит 3-ри лампочки, каждую можно включить отдельно кнопками, средняя реагирует на открывание двери или на постоянное включение, либо выключена... Примерил по месту, обчертил, взял нож, вырезил аккуратно дырку, открутил оригинальный плафон посередине, прокинул провода от него, заизолировал изолентой, проклеил паралоновой лентой шумоизоляции, чтобы при езде не бились об крышу и не создавали лишний шум, подсоеденил провода, плафон проклеил такойже лентой, со стороны железа крыши и защелкнул зажимы, держится супер, светит ночью как днем... Центральную лампу заменил на светодиодный модуль, купленный в автомагазине за 160 рублей. Очень удобно, когда включаешь боковую лампу, она не напрягает водителя, а освещает только место пассажира или водителя, или всю перенюю часть, а если все 3-ри вместе, то светло, как днем. Задним освещает плафон посередине, родной.
1.jpg [ 71.14 КБ | Просмотров: 8410 ]
2.jpg [ 86.78 КБ | Просмотров: 8435 ]
3.jpg [ 61.3 КБ | Просмотров: 8404 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 5:52 pm
Saman отлично получилось!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 7:00 pm
да хорошо получилось, и главное не колхозно, а как по заводу)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:05 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Cпасибо. Мысль давно была, просто только руки дошли... Подсветка в каринах, как известно не очень, а времени в машине провожу много, теперь все гут, видно ночью, как днем...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:35 am
а очешник?!
я просто внутри протер фильтры и стало как днем?!
Saman а за усидчивость - 5!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:26 pm
всем привет! а никто не пробовал ставить в низ дверей диодную ленту? при открывании ночью что бы освещала землю...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:50 pm
ну тут я поспорю :D я поставил 15 СМД диодов 3х кристальных - можно иголки теперь искать :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 2:12 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
такой избранности освещения не добьешься...
Добавлено спустя 11 минут:
PageUp писал(а):
а очешник?!
фильтры тут не помогут, он у меня прозрачный, а освещенность слабая...
"+" в репутацию... :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 2:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А зачем землю освещать?
Я пробовал ставить подсветку ног, где коврики - это удобно. А землю зачем? Если только в декоративных целях. Хотя опять же думаю лучше подсветить ноги, свет будет виден с улицы при открытии дверей. И полезно и красиво.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 2:47 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
До установки светильников на 18 диодов в центр салона многие (на Украине) собирались подсвечивать двери снизу , после установки даже разговоров небыло.
Установлено таких светильников около десятка , причем самый мощьный (на 24 диода) живет не у меня ,а у Dmitry_R.
Освещенность позволяет на заднем сидении читать текст самых маленьких шрифтов не напрягая зрения ,а при открытии дверей можно песчинки считать на дороге.
Каждый диод трех кристальный ,отдача одного кристалла 4500mcd те один диод дает 13500mcd а их в плафоне 18 :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 3:04 pm
Я имел в виду не улицу освещать при езде, а что бы при открывании дверей было видно куда ноги ставить (ну чтоб не в лужу или еще куда)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 3:07 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Kentavr
у меня так сделано, отлично вечером подсвечивает. А еще удобно, когда вечером во дворе паркуешься вдоль бордюра, дверку приоткрыл и вплотную к бордюру машинку ставишь. Мне очень нравится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 3:08 pm
Почему это, я все так же и хочу подсветку дверей при открывании сделать. :)
Только надо время найти.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 3:20 pm
я себе на камри так сделал + подсветка ног.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 3:27 pm
ВО! КЛАСС! И НЕ ВЛЯПАЕШЬСЯ ЕЖЕ ЛИ ЧТО...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 3:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Для наглядности как такие плафоны освещают :arrow:В штурмане стоит 16 3х кристальных диодов и в салоне стоит 18 3х диодов[/img]
Жалко не нашел фото с освещенностью возле машины.
salon.jpg [ 169.08 КБ | Просмотров: 8404 ]
shturman.jpg [ 177.03 КБ | Просмотров: 8404 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 4:18 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Medved
Мужчины, поподробней, как оно выглядит и какой фирмы итд. Тоже запихаю!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 4:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Skif1980 писал(а):
Medved
Подробно на предыдущей странице :arrow: сначала фотки того как это делал Димка на универсальной платке ,а вконце странички фотка светильника в салон для комплектации люк моего производства.
А совсем подробней здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1390
Только пересылка с Украины может сильно ударить по карману поскольку цена готовых плафонов от 10 до 20 уе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 4:37 pm
Двигатель: 4a-сток
Medved
Пасиб, думаю
Medved писал(а):
пересылка с Украины
вряд ли понадобится, думаю ща все везде есть.
drive2.ru, Мне 35
