Dima
Добавлено: Ср окт 29, 2008 3:17 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Люди, помогите плизз!!!
Решил подсветку переделать, но вот на одной стадии уперся в то что не могу разобрать блок стеклоподъемников.... у меня англичанка. у японки другой блок (
в чем проблема: рабрал все что мог разобрать и вся плата (плата цельная на весь блок) не снимается - мешают кнопки... Вопрос: как снимаются кнопки (чтобы не поломать)? Или какие есть варианты?
Dima
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:37 pm |
И в чем прикол этой ссылочки??? Там про разборку ничего нет ((( Или это намек на то что он не разборной???
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
tj_tosha
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:38 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
это намек на то что надо там писать. так как тема про блок стекло подьемников.
Виктор
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:21 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
ОФФ!!!
Тоша, ну ты прям злой какой-то стал. Кидаешься на всех шоб не плодили тем, а зачем тада форум нужен?
Есть у человека вопрос, пусть задаст, даже в отдельной теме, страшного ничего нет. Почистить или перенести тему ведь не так сложно...тем более Dima новичек на форуме!
Дружелюбнее надо быть с людьми или сказывается напряжённость?
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:26 pm |
Dima, почитай тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=850
Там фотки, правда, потерялись. Но может по тексту будет понятно
Там Jolly Roger как-то решил твою задачу.
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср окт 29, 2008 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dima
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:28 pm |
Че ты злой такой??... Там написано абсолютно про другое... И другим, кто разобрать захочет, искать удобнее будет ))) а не перерывать потом пол форума
Виктор
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:43 pm |
ПО ТЕМЕ!!!
Блок на англичанках тоже разборный! Правда есть одно НО. Пока первый не сломаешь, второй не разберёшь
Можно попробовать аккуратненько двумя отверточками тоненькими, но крепкими отогнуть крепления кнопки и "третьей" рукой вытащить кнопку.
Начинать надо с "задней правой".
Передняя левая особливо аккуратно, там механизм авто опускания секла с пружинкой - может выстрелить и выпихнуть в неизвестном направлении пластмасску, работать будет без неё, но без автоматики.
Но повторюсь, очень аккуратно их надо снимать.
(Подсветку я поменял)
Последний раз редактировалось Виктор Ср окт 29, 2008 8:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dima
Добавлено: Ср окт 29, 2008 8:25 pm |
БелыйГусь, а ты не знаешь случайно где фотки пробить???
там расписано то подробно но по опыту разбора знаю что фотки не повредят.... А Jolly Roger так фотки и не перезалил ((((
З.Ы. Карина в плане разбора машинка супер... Я с другом недавно сивика разбирал... Там все в салоне разбирается так, словно инженеры не знали куда зашифровать побольше защелок и саморезов. И славно обкурившись и нанюхавшись ацетону погнали придумывать и реализовывать......
Добавлено спустя 25 минут 18 секунд:
Виктор, спасибо... буду пробовать...
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 29, 2008 8:26 pm |
Dima писал(а): БелыйГусь, а ты не знаешь случайно где фотки пробить??? У Роджера и пробить  Он тут тусуется. Иногда
Стукнись ему в личку, пригласи в тему, попроси фоток
Dima
Добавлено: Чт окт 30, 2008 1:58 am |
БелыйГусь, Jolly Roger и Виктор огромное преогромное спасибо что откликнулись и помогли!!!
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
Прилагаю выдернутый по ссылке БелогоГуся текст Jolly Roger'a
Ну наверное как разобрать сам корпус труда не составляет,это уже описано выше,но всё же(откручиваем саморезы,отмеченые красным)-фото.1.Дальше мы понимаем,что плату надо достать из корпуса,но её что-то держит.При тщательном осмотре замечаем,что держат её кнопки.Пытаемся удалить их.Ошибка №1-надо что-то очень тонкое,гвоздь на фото2 не проканал-чуть на сломал кнопку.
Берём часовую отвёртку и начинаем пляски с бубном,ибо японцы создали свой шедевр(кнопку)таким образом,что очень сложно понять,что и как.Забегая вперёд:надо жало отвёртки засовывать ПОД большой полукруг(основание,на котором держится кнопка,на фото4 на нем лежит отвёртка) и пытаться нажать на него изнутри,при этом наклоняя кнопку от того места,где вставлена отвёртка.Фото 3 и 4
Кнопка держится на двух защёлках-это большой полукруг(о нём писал выше) и маленькая защёлочка внутри самой кнопки.Вот к ней подлезть,не сломав кнопку,крайне тяжело.Совет-максимально возможно дальше отклоняйте саму кнопку,это облегчит работу.Жалом отвёртки необходимо отжать внутреннюю защёлку-в этом,собственно,и вся тяжесть работы и именно это и ставит в тупик,заставляя считать,что она неразборная:D .
Итак,поочерёдно снимаем 5 кнопок.Да,забыл написать-шестая кнопка(блокировка стеклоподъёмников,квадратная)проблемы не представляет и просто снимается вверх.
Кнопки сняты-Фото5.На Фото6 хорошо видна маленькая защёлка,от которой так сложно избавится.На Фото7 хорошо видны подгоревшие контакты кнопки водительской двери(справа) и ОДИН светодиод,освещающий всё это безобразие
Сборка труда совершенно не представляет-защёлкиваем всё на место и закручиваем саморезы.
Виктор
Добавлено: Чт окт 30, 2008 2:10 am |
Внесу свои 5 копеек.
Я именно так и разбирал первый раз. Поэтому товарный вид немного попорчен.
Проще если есть скривлёные калёные спицы (тонкие, но негнущиеся), тада проще подлезть с заду и раздвинуть "ножки" у кнопки, а центральая защелка легко потом сама выпрыгивает.
Блин сам того не ожидая пошлятину написал
DenChugun
Добавлено: Чт окт 30, 2008 9:26 am |
Ну а может кто ниб покажет на этих фотках куда впаивать диод и что подрезать для добавления функции авто закрывания стекол из этой темы:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1229
Dima
Добавлено: Чт окт 30, 2008 12:32 pm |
DenChugun, у меня все штатные диоды горят (значит на своих местах). На выходных я займусь подсветкой (перепайкой диодов) и тогда дополню топик подробным фотоотчетом замены диодов.
Leonid80
Добавлено: Чт окт 30, 2008 12:34 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Я так понимаю это англицкий блок управления... а диод поможет тока пакемонскому блоку ... так что обломчег
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Dima
Добавлено: Чт окт 30, 2008 12:38 pm |
Виктор, будем пробывать. Главное стала понятна идея конструкции кнопки... Вобщем как говорится: вскрытие покажет ))))
Leonid80, почему????
Jolly Roger, Виктор а вы подсветку перепаивали??
DenChugun
Добавлено: Чт окт 30, 2008 1:22 pm |
Dima
Я говорил не про подсветку, а про тему на которую дал ссылку!
atl
Добавлено: Чт окт 30, 2008 5:04 pm |
можно наверное и в англецком переделать, только фото платы по крупнее надо
Zorro
Добавлено: Чт окт 30, 2008 6:03 pm |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2008 5:28 pm Сообщения: 54 Откуда: Карелия. Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
Вот нашел номерки этого блока. Хотел узнать чем они отличаются и насколько кнопок стеклоподьемника он идет.
84820-05021
84820-05040
_________________ Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
Jolly Roger
Добавлено: Чт окт 30, 2008 9:51 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Dima писал(а): Jolly Roger, Виктор а вы подсветку перепаивали?? .Нет,но кто-то,поинится,паял,ещё тема называлась "Подсветка как в Лексус"
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 31, 2008 12:14 am |
Это был Александр62 на старом форуме. Но и в этой теме фоты потеряны. Мля!
Красиво было несказАнно!
Dima
Добавлено: Пт окт 31, 2008 2:05 am |
Вот топик Александр62 "Подсветка как в Lexus" http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84
Все!!!! После пары сердечных приступов (пару раз подумал что поломал окончательно это гениальное воплощение инженерной мысли) и полутора часов танцев с бубном и отверткой все получилось!!!!!
Вот фотки:
Комментарий к файлу: Общий вид салона
p3.jpg [ 166.94 КБ | Просмотров: 13378 ]
Комментарий к файлу: Сама подсветка злополучного блока!!!
p2.jpg [ 95.6 КБ | Просмотров: 13329 ]
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 31, 2008 10:08 pm |
Jolly Roger писал(а): не он это?
Он  Только он теперь на Авенсисе. И бузинесом занят по самое не балуй, редко в форумах появляется.
