Buzzzzz
Добавлено: Пт мар 23, 2012 1:11 am |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
От предыдущего хозяина машинки досталась мне банка MC Race вместо штатного глушителя. Меня спортивный рык не напрягает, а вот жена расстраивается Так что есть желание поменять это чудо тюнинговой мысли на штатный глушитель. Если найдется мечтающий о такой банке, имеющий возможность своими силами (или за свой счет где-нибудь ) провести соответствующие сварные работы (переставив банки и попутно заварив мне дырку на трубе) - будет нам обоим счастье. фото прилагаю. если нужен другой ракурс - сделаю
банка.JPG [ 384.89 КБ | Просмотров: 4804 ]
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Artem23
Добавлено: Пт мар 23, 2012 1:54 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Дак тебе наверно просто заднюю часть поменять и всего делов , там же она разъединяется примерно где заднее сиденье начинается , соединение на двух болтах , делов на 30 минут , у донора эту часть ставишь себе , а свою ему . Варить думаю не надо , если только у тебе полностью выхлоп не переделан на прямоток , думаю там просто у тебя от последней части глушителя отрезали банку и новую приварили
Buzzzzz
Добавлено: Пт мар 23, 2012 2:02 am |
Двигатель: 1MZ-FE
Artem23кроме банки еще пламягаситель Fox ставился (вроде как вместо катализатора). но его трогать не планировал (хотя толком не знаю - оставить его со штатным глушителем можно или это не фэн-шуй?). ну и участие энтузиаста тюнинга все равно предполагается: покупать заднюю часть, потом платить в сервисе чтобы машину на подъемник загнали, что-то там откручивали и переставляли - ну, совсем не хочется я так понимаю (так во всяком случае мне говорили) что модная банка в 2-3 раза больше штатной стоит - так что любителю тюнинга вроде как прямой смысл есть заморочиться
Ctazzz
Добавлено: Пт мар 23, 2012 2:03 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Судя по своему глушану,не думаю что так всё легко и просто открутится.Умерло там всё давно наверняка так что болгарка и сварка
Банка -копеечное дело там внутри ничего мудреного нет.Новый оригинал стоит вразы больше тюненха
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Artem23
Добавлено: Пт мар 23, 2012 2:31 am |
| Токарь клуба |
Я у себя эти болты болгаркой срезал , потом новые поставил . Там просто болт и гайка , шляпку у болта или гайку срезаешь и он вынимается .
Buzzzzz
Добавлено: Пт мар 23, 2012 8:00 am |
Двигатель: 1MZ-FE
Ctazzz писал(а): Судя по своему глушану,не думаю что так всё легко и просто открутится.Умерло там всё давно наверняка так что болгарка и сварка Банка -копеечное дело там внутри ничего мудреного нет.Новый оригинал стоит вразы больше тюненха банка не 20 лет назад ставилась (в отличие, видимо, от твоего глушана) - с чего бы там все умерло? я не предлагаю глушитель новый родной тойотовский ставить - понятно что у него цена неадекватная. а вот новый какой-нить walker (? - так вроде зовется?) стоит порядка 3 тыров, а MC Race - вроде как 7.5. (попробую уточнить у прошлого владельца)
Никита
Добавлено: Пт мар 23, 2012 8:03 am |
Artem23 писал(а): там же она разъединяется примерно где заднее сиденье начинается Скорее всего у тебя не родной глушитель,так как на Каринах и Калдинах(190) разрыв у трассы один,где труба со штанами сращивается!!!
l_denis
Добавлено: Пт мар 23, 2012 8:17 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Никита писал(а): Скорее всего у тебя не родной глушитель,так как на Каринах и Калдинах(190) разрыв у трассы один,где труба со штанами сращивается!!! разрыва два, только со штанами руба соединвется через шарнир (яблоко) а врайоне заднего сидения труба в трубу вставлена, как на жигулях. У моей сзади в соединении кто-то шарнир вварил. Центральную часть думал менять а она на картинках с одним флянцем спереди. Я долго не мог понять что за фигня пока сварные швы не увидел И у автора походу тоже соединение переварено.
Buzzzzz
Добавлено: Пт мар 23, 2012 12:06 pm |
Двигатель: 1MZ-FE
уточнил у предыдущего владельца (grindos), вот что он ответил: "около 200$ стоит эта банка. Ставил ее весной 2011 года. Чтобы поставить родную банку, нужно болгаркой отрезать МС-Рейс и вваривать родную"
sanya_west
Добавлено: Пт мар 23, 2012 1:03 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
жаль не близко совсем, я бы махнулся
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Капец
Добавлено: Пт мар 23, 2012 2:44 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Давай на мой резонатор с родным моим глушаком? С меня сервис...у меня как раз вварена труба вместо соединения после катализатора. Я не женат) Заодно можно и сразу послушать как у кого что будет работать..я на речном.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Buzzzzz
Добавлено: Пт мар 23, 2012 2:53 pm |
Двигатель: 1MZ-FE
Капец давай. щас в личку отпишу...
Ash
Добавлено: Пт мар 23, 2012 2:59 pm |
| Реставратор ведерка |
а не MG Racing
Buzzzzz
Добавлено: Пт мар 23, 2012 3:11 pm |
Двигатель: 1MZ-FE
Ash писал(а): MG Racing да черт его знает! в инете и так и эдак пишут
Buzzzzz
Добавлено: Сб мар 24, 2012 6:06 pm |
Двигатель: 1MZ-FE
тему можно закрывать: я теперь наслаждаюсь тишиной в салоне, а Капец - спортивным рыком (на 2 литрах банка ревет гораздо суровее) Ash все же MC Race - на банке надпись
Капец
Добавлено: Сб мар 24, 2012 6:24 pm |
Двигатель: 3s fe
Ревет...да это ппц...)))Я конечно хотел,но не так..вообщем сейчас ищу как сделать флейту)ахах...дурная моя голова.никогда в свою сторону не видел столько взглядов недоброжелателей) Неужели разница в объеме так существенна?
EVGEN88
Добавлено: Сб мар 24, 2012 6:39 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Капец писал(а): никогда в свою сторону не видел столько взглядов недоброжелателей ждем очередную тему "кирпич на капоте"
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Капец
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:23 pm |
Двигатель: 3s fe
Buzzzzz Не против если в этой теме? видимо такое сильное различие звука из за того,что вместо катализатора у меня просто труба...т.е всего у меня один резонатор получается. Я думаю,что лучше будет вставить флейту(уже договорился ее изготовить) или вварить универсальный пламягаситель,ну или еще резонатор?. Только не надо говорить про родной глушитель:)
tj_tosha
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:36 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Dmitry_R писал(а): Капец писал(а): Ревет...да это ппц...)))Я конечно хотел,но не так..вообщем сейчас ищу как сделать флейту)ахах...дурная моя голова. http://www.google.com.ua/search?q=%D0%A ... 80&bih=933PS Интересно на сколько тебя хватит? меня на год еле хватило. меня (точнее мою жену) хватило на 3 месяца)) правда на форестере)))
Buzzzzz
Добавлено: Вс мар 25, 2012 1:11 am |
Двигатель: 1MZ-FE
Капец писал(а): Я думаю,что лучше будет вставить флейту(уже договорился ее изготовить) интересно будет сравнить. покажешь?
voron
Добавлено: Вс мар 25, 2012 1:32 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Buzzzzz когдайто вы успели?
_________________ Александр.
Buzzzzz
Добавлено: Вс мар 25, 2012 1:46 am |
Двигатель: 1MZ-FE
voron писал(а): Buzzzzz когдайто вы успели? а чего тянуть? - в 12 встретились - прокатились и поехали на сервис. часа три наверное на сервисе - и готово!
Капец
Добавлено: Вс мар 25, 2012 5:18 pm |
Двигатель: 3s fe
Вообщем как там говорится в пословице?))) Я наверное все рекорды побил Все вернул обратно. Банку поставил от калдины 2-литровой,как то даже и потише...единственное крепежи доработали.
