Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: банка MC Race
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 1:11 am
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
От предыдущего хозяина машинки досталась мне банка MC Race вместо штатного глушителя.
Меня спортивный рык не напрягает, а вот жена расстраивается :s_o_s:
Так что есть желание поменять это чудо тюнинговой мысли на штатный глушитель.
Если найдется мечтающий о такой банке, имеющий возможность своими силами (или за свой счет где-нибудь ) провести соответствующие сварные работы (переставив банки и попутно заварив мне дырку на трубе) - будет нам обоим счастье.
фото прилагаю. если нужен другой ракурс - сделаю
банка.JPG [ 384.89 КБ | Просмотров: 4609 ]
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
 Заголовок сообщения: Re: банка MC Race
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 1:54 am
Дак тебе наверно просто заднюю часть поменять и всего делов , там же она разъединяется примерно где заднее сиденье начинается , соединение на двух болтах , делов на 30 минут , у донора эту часть ставишь себе , а свою ему . Варить думаю не надо , если только у тебе полностью выхлоп не переделан на прямоток , думаю там просто у тебя от последней части глушителя отрезали банку и новую приварили
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 2:02 am
Двигатель: 1MZ-FE
Artem23
кроме банки еще пламягаситель Fox ставился (вроде как вместо катализатора).
но его трогать не планировал (хотя толком не знаю - оставить его со штатным глушителем можно или это не фэн-шуй?).
ну и участие энтузиаста тюнинга все равно предполагается: покупать заднюю часть, потом платить в сервисе чтобы машину на подъемник загнали, что-то там откручивали и переставляли - ну, совсем не хочется :ze_va_et:
я так понимаю (так во всяком случае мне говорили) что модная банка в 2-3 раза больше штатной стоит - так что любителю тюнинга вроде как прямой смысл есть заморочиться
было:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 2:03 am
Судя по своему глушану,не думаю что так всё легко и просто открутится.Умерло там всё давно наверняка так что болгарка и сварка
Банка -копеечное дело там внутри ничего мудреного нет.Новый оригинал стоит вразы больше тюненха
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 2:31 am
Я у себя эти болты болгаркой срезал , потом новые поставил . Там просто болт и гайка , шляпку у болта или гайку срезаешь и он вынимается .
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:00 am
Двигатель: 1MZ-FE
банка не 20 лет назад ставилась (в отличие, видимо, от твоего глушана) - с чего бы там все умерло?
я не предлагаю глушитель новый родной тойотовский ставить - понятно что у него цена неадекватная. а вот новый какой-нить walker (? - так вроде зовется?) стоит порядка 3 тыров, а MC Race - вроде как 7.5.
(попробую уточнить у прошлого владельца)
было:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:03 am
Репутация: 62 [ ? ]
Скорее всего у тебя не родной глушитель,так как на Каринах и Калдинах(190) разрыв у трассы один,где труба со штанами сращивается!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:17 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
разрыва два, только со штанами руба соединвется через шарнир (яблоко) а врайоне заднего сидения труба в трубу вставлена, как на жигулях. У моей сзади в соединении кто-то шарнир вварил. Центральную часть думал менять а она на картинках с одним флянцем спереди. Я долго не мог понять что за фигня пока сварные швы не увидел
И у автора походу тоже соединение переварено.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:06 pm
Двигатель: 1MZ-FE
уточнил у предыдущего владельца (grindos), вот что он ответил:
"около 200$ стоит эта банка.
Ставил ее весной 2011 года. Чтобы поставить родную банку, нужно болгаркой отрезать МС-Рейс и вваривать родную"
было:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 1:03 pm
жаль не близко совсем, я бы махнулся :D
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 2:44 pm
Двигатель: 3s fe
Давай на мой резонатор с родным моим глушаком? С меня сервис...у меня как раз вварена труба вместо соединения после катализатора. Я не женат)
Заодно можно и сразу послушать как у кого что будет работать..я на речном.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 2:53 pm
Двигатель: 1MZ-FE
Капец
давай. щас в личку отпишу...
было:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 2:59 pm
а не MG Racing
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 3:11 pm
Двигатель: 1MZ-FE
Ash писал(а):
MG Racing
да черт его знает! :shock:
в инете и так и эдак пишут
было:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 6:06 pm
Двигатель: 1MZ-FE
тему можно закрывать: я теперь наслаждаюсь тишиной в салоне, а Капец - спортивным рыком (на 2 литрах банка ревет гораздо суровее)
Ash
все же MC Race - на банке надпись
было:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 6:24 pm
Двигатель: 3s fe
Ревет...да это ппц...)))Я конечно хотел,но не так..вообщем сейчас ищу как сделать флейту)ахах...дурная моя голова.никогда в свою сторону не видел столько взглядов недоброжелателей) Неужели разница в объеме так существенна?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 6:39 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ждем очередную тему "кирпич на капоте" :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 7:17 pm
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%A ... 80&bih=933
PS Интересно на сколько тебя хватит? меня на год еле хватило.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:23 pm
Двигатель: 3s fe
Buzzzzz
Не против если в этой теме?
видимо такое сильное различие звука из за того,что вместо катализатора у меня просто труба...т.е всего у меня один резонатор получается. Я думаю,что лучше будет вставить флейту(уже договорился ее изготовить) или вварить универсальный пламягаситель,ну или еще резонатор?. Только не надо говорить про родной глушитель:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:36 pm
меня (точнее мою жену) хватило на 3 месяца)) правда на форестере)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 10:19 pm
Двигатель: 3s fe
Собственно процесс) И мега тюнингованный гараж :D Изображение моя Изображение
ну и конечный результат Изображение
кстати вот как написано...Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 1:11 am
Двигатель: 1MZ-FE
интересно будет сравнить. покажешь?
было:
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 1:32 am
Buzzzzz
когдайто вы успели?
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 1:46 am
Двигатель: 1MZ-FE
voron писал(а):
Buzzzzz
когдайто вы успели?
а чего тянуть? - в 12 встретились - прокатились и поехали на сервис. часа три наверное на сервисе - и готово!
было:
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 5:18 pm
Двигатель: 3s fe
Вообщем как там говорится в пословице?))) Я наверное все рекорды побил :D
Все вернул обратно. Банку поставил от калдины 2-литровой,как то даже и потише...единственное крепежи доработали.
