Текущее время: Вт май 26, 2026 5:27 am
 Заголовок сообщения: Помогите с тюненгом приборки
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 1:55 pm
В двух словах стал приборку делать все шкалы от сканил зарисовал как надо печатою они су..ко меньше .
Кто может помочь советом или кто уже делал и может сделать нужные мне?
Всем спосибо за любую помощь
Слушай, наблюдаю за тобой уже не первый день. Ты реально такой неграмотный, или тебе религия не позволяет писать по-русски??? с математикой 4-5 , а вот с русским увы максимум 3 что поделать каждому свое :(
Последний раз редактировалось Andrey-SHARK Чт янв 09, 2014 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с тюненгом приборки
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 2:17 pm
Это на какую машину?
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 2:29 pm
это на калдину 195-у верхний от марка родной трд а с низу с 205-й надо шкалы довести до ума
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 2:34 pm
1. когда скан сделал, файл сразу кидай в CorelDraw , не меняя размера.
2. Далее редактируешь, сохраняешь файл(так же не меняя размера)
3. Идешь в типографию с флэшкой, даешь девочке денюжку и вуаля !
4. Приходишь домой, все ставишь и наслаждаешься :)
P.S. бумагу надо специальную, что бы пропускала свет
P.S.S. у меня были где-то готовые файлы(сканы) циферблатов, но у меня версия без тахометра :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 2:40 pm
Рестаил или до рестаил приборка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 2:52 pm
бумагой как-то не хочится может на пленке? размер не менял но рисовал в паинте
вот так делаю ЗАГОТОВКА
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 3:03 pm
В рекламках есть такая плёнка(толщиной как ориг шкалы), разных цветов, так вот у неё подложка прозрачная(цветная тоже бывает), а сверху слой, как бы напыление, тоже разных цветов, они толи на гровировальном аппарате вырезают рисунки на верхнем слое толи лазером, вобщем получается то что нужно, я изучал все способы изготовления шкал и пришёл только к этому...
А можешь сделать фото платы спидометра?
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 3:11 pm
Без проблем только он трдшный поможет фотка?
Я кстати поменял сам моторчик и поставил от 205-й надеюсь врать не будет т.к родной обратно ставить не хочу
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 3:25 pm
От 90го думаю поможет, от сотого нет.
Если моторчик эдентичный, то врать не будет, надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 3:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Прощайся с пейнтом, все рисунки по циферблатам надо делать в кореле.
Он точнее для таких целей и в любой типографии не будет проблем с распечаткой.
PS: Темку нужно перенести в нужный раздел, все таки не про обвес а о приборке.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 5:52 pm
Да с удовольствием только не знаю как уже наверное поздно
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 6:07 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Хорошее дело никогда не поздно, он конечно не подарок но в нем можно максимально точно обрисовать любой скан любой шкалы. На изучение ушло времени вагон и вот что получилось http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=642&start=100 но к сожалению до печати не дошло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 6:31 pm
ну мне уже заднюю поздно включать надо все довести до ума
а в кореле надо сканить или пофиг отсканил а потом корелом открыл и обработал? я кстати сканил и спецом лист бумаги положил а4 что-бы 1-в 1 но как печать так все. Не в размер хоть ты тресни, руки опускаются а голова говорит что решение надо искать
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 7:10 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Иди в толковую типографию, при наличии мозгов у работников может получиться что угодно.
Фото не мое, но владелец думаю не осерчает)
010620111513.jpg [ 142.94 КБ | Просмотров: 9849 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 7:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В толковой типографии и денег толково попросят.
На фото автор делал сам, многократным прогоном лазерного принтера и результат его не удовлетворил.
Это фотки с корона клуба, тема "Тайна стрелок......."
Андрей скан экспортируется в корел дальше по нему обрисовуеш проверяя размеры по живой шкале.
По концовке скан удаляеш и остается нарисованная тобой шкала. Он сложный но победимый.
Процесс работы в кореле больше напоминает черчение чем рисование. И любой элемент в нем можно изменять и передвигать с очень высокой точностью.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Andrey-SHARK
Если хочешь, чтобы всё было фирменно, обратись к человеку с ником vic43. Вот мой опыт .
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Lifeyar, отличное исполнение. Вот только сами стрелки без подсветки остались. Вот моя приборка. Правда исполнение не на таком высоком уровне, но с подсвеченными стрелками мне нравится больше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 9:35 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Отличная работа, Сергей! :co_ol: О стрелках думал, но так как, у меня RGB, не знаю каким цветом подсветить. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 9:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Это не совсем моя работа. Точнее изначально не моя. Позже я всё сам переделал. Но основная подсветка так и осталась в простом исполнении- по внутреннему овалу комбинации, просто проложена LED лента. А вот подсветка стрелок сделана на платах с отдльными smd светиками красного цвета. По три штуки на каждую стрелку. А Вам можно сделать так-же, только использовать всё те-же RGB, компоненты со своим контроллером так, чтобы цвета подсветки стрелок и шкал не совпадали по цветам. Не сливались. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 10:25 pm
Машина: Карина Е GTi
Ну, не всякая типография может помочь с шаблонами на шкалы приборов :ne_ne_ne: Надо искать ту, которая занимается трафаретной печатью или шелкографией(не все типографии одинаковы полезны :D )... Печать надо делать на астролоне(плёнка такая) толщина у него бывает разной - надо уточнять, что есть в наличии. Всё это будет стоить денег - изготовлять надо будет всякие матрицы, краску подбирать, и т.п. и т.д.... Существует альтернативный вариант, более дешёвый - вырезать на плоттере(типа большой принтер, но ещё может и вырезать на самоклейке свякую хрень) из самоклеющейся плёнки несколько вариантов - на случай косяков всяких... Последний вариант менее затратный и более быстрый в изготовлении, соответственно менее затратный(скажем так существенно, по сравнению с "шелкушкой"). Дерзайте :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:22 pm
Машина: Carina E, седан, GLI
Сааамый простой вариант подогнать в размер изображение - через WORD. В паинте рисуешь все что надо, переносишь в этот популярный текстовый редактор. Если сразу не определишь размер, там и линейка есть. С первого раза может и не получится, но так быстрее будет :a_g_a:
У меня 2 вопросика:
1. Какие цифры будут на спидометре и тахометре?
2. Сколько тебе лет?
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Кому интересно, Вот отличный пример тюнинга комбинации приборов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:42 am
Такое уже в каждом дворе есть.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:50 am
к сожалению нет
