[ Сообщений: 24 ] |
Andrey-SHARK
Добавлено: Чт янв 09, 2014 1:55 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 2:57 pm Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург тел 8(812)916-60-61 Репутация: 3 [ ? ]
В двух словах стал приборку делать все шкалы от сканил зарисовал как надо печатою они су..ко меньше . Кто может помочь советом или кто уже делал и может сделать нужные мне? Всем спосибо за любую помощь Слушай, наблюдаю за тобой уже не первый день. Ты реально такой неграмотный, или тебе религия не позволяет писать по-русски??? с математикой 4-5 , а вот с русским увы максимум 3 что поделать каждому свое
Последний раз редактировалось Andrey-SHARK Чт янв 09, 2014 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Andrey-SHARK
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:29 pm |
| Бригадир |
это на калдину 195-у верхний от марка родной трд а с низу с 205-й надо шкалы довести до ума
deep
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:34 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 2:27 pm Сообщения: 39 Откуда: Chelyabinsk Репутация: 0 [ ? ]
1. когда скан сделал, файл сразу кидай в CorelDraw , не меняя размера. 2. Далее редактируешь, сохраняешь файл(так же не меняя размера) 3. Идешь в типографию с флэшкой, даешь девочке денюжку и вуаля ! 4. Приходишь домой, все ставишь и наслаждаешься P.S. бумагу надо специальную, что бы пропускала свет P.S.S. у меня были где-то готовые файлы(сканы) циферблатов, но у меня версия без тахометра
Faranos
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:40 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Andrey-SHARK писал(а): это на калдину 195-у Рестаил или до рестаил приборка?
Andrey-SHARK
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:52 pm |
| Бригадир |
deep писал(а): 1. когда скан сделал, файл сразу кидай в CorelDraw , не меняя размера. 2. Далее редактируешь, сохраняешь файл(так же не меняя размера) 3. Идешь в типографию с флэшкой, даешь девочке денюжку и вуаля ! 4. Приходишь домой, все ставишь и наслаждаешься P.S. бумагу надо специальную, что бы пропускала свет P.S.S. у меня были где-то готовые файлы(сканы) циферблатов, но у меня версия без тахометра  бумагой как-то не хочится может на пленке? размер не менял но рисовал в паинте вот так делаю ЗАГОТОВКА
Faranos
Добавлено: Чт янв 09, 2014 3:03 pm |
| Летописец |
В рекламках есть такая плёнка(толщиной как ориг шкалы), разных цветов, так вот у неё подложка прозрачная(цветная тоже бывает), а сверху слой, как бы напыление, тоже разных цветов, они толи на гровировальном аппарате вырезают рисунки на верхнем слое толи лазером, вобщем получается то что нужно, я изучал все способы изготовления шкал и пришёл только к этому... А можешь сделать фото платы спидометра?
Andrey-SHARK
Добавлено: Чт янв 09, 2014 3:11 pm |
| Бригадир |
Без проблем только он трдшный поможет фотка? Я кстати поменял сам моторчик и поставил от 205-й надеюсь врать не будет т.к родной обратно ставить не хочу
Faranos
Добавлено: Чт янв 09, 2014 3:25 pm |
| Летописец |
Andrey-SHARK писал(а): Без проблем только он трдшный поможет фотка? От 90го думаю поможет, от сотого нет. Если моторчик эдентичный, то врать не будет, надо смотреть.
Medved
Добавлено: Чт янв 09, 2014 3:59 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Прощайся с пейнтом, все рисунки по циферблатам надо делать в кореле. Он точнее для таких целей и в любой типографии не будет проблем с распечаткой.
PS: Темку нужно перенести в нужный раздел, все таки не про обвес а о приборке.
Andrey-SHARK
Добавлено: Чт янв 09, 2014 5:52 pm |
| Бригадир |
Medved писал(а): Прощайся с пейнтом, все рисунки по циферблатам надо делать в кореле. Он точнее для таких целей и в любой типографии не будет проблем с распечаткой.
PS: Темку нужно перенести в нужный раздел, все таки не про обвес а о приборке. Да с удовольствием только не знаю как уже наверное поздно
Andrey-SHARK
Добавлено: Чт янв 09, 2014 6:31 pm |
| Бригадир |
ну мне уже заднюю поздно включать надо все довести до ума а в кореле надо сканить или пофиг отсканил а потом корелом открыл и обработал? я кстати сканил и спецом лист бумаги положил а4 что-бы 1-в 1 но как печать так все. Не в размер хоть ты тресни, руки опускаются а голова говорит что решение надо искать
Serj'ык
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:10 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Иди в толковую типографию, при наличии мозгов у работников может получиться что угодно. Фото не мое, но владелец думаю не осерчает)
| Вложения: |
010620111513.jpg [ 142.94 КБ | Просмотров: 9835 ]
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Medved
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:58 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
В толковой типографии и денег толково попросят.
На фото автор делал сам, многократным прогоном лазерного принтера и результат его не удовлетворил. Это фотки с корона клуба, тема "Тайна стрелок......."
Андрей скан экспортируется в корел дальше по нему обрисовуеш проверяя размеры по живой шкале. По концовке скан удаляеш и остается нарисованная тобой шкала. Он сложный но победимый. Процесс работы в кореле больше напоминает черчение чем рисование. И любой элемент в нем можно изменять и передвигать с очень высокой точностью.
Lifeyar
Добавлено: Чт янв 09, 2014 8:07 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Andrey-SHARKЕсли хочешь, чтобы всё было фирменно, обратись к человеку с ником vic43. Вот мой опыт .
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 09, 2014 8:59 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Lifeyar, отличное исполнение. Вот только сами стрелки без подсветки остались. Вот моя приборка. Правда исполнение не на таком высоком уровне, но с подсвеченными стрелками мне нравится больше.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Lifeyar
Добавлено: Чт янв 09, 2014 9:35 pm |
| На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Сергей 67 писал(а): Lifeyar, отличное исполнение. Вот только сами стрелки без подсветки остались. Вот моя приборка. Правда исполнение не на таком высоком уровне, но с подсвеченными стрелками мне нравится больше. Отличная работа, Сергей!  О стрелках думал, но так как, у меня RGB, не знаю каким цветом подсветить.
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 09, 2014 9:44 pm |
Цитата: Отличная работа, Сергей!  О стрелках думал, но так как, у меня RGB, не знаю каким цветом подсветить.  Это не совсем моя работа. Точнее изначально не моя. Позже я всё сам переделал. Но основная подсветка так и осталась в простом исполнении- по внутреннему овалу комбинации, просто проложена LED лента. А вот подсветка стрелок сделана на платах с отдльными smd светиками красного цвета. По три штуки на каждую стрелку. А Вам можно сделать так-же, только использовать всё те-же RGB, компоненты со своим контроллером так, чтобы цвета подсветки стрелок и шкал не совпадали по цветам. Не сливались.
SID48rus
Добавлено: Чт янв 09, 2014 10:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Ну, не всякая типография может помочь с шаблонами на шкалы приборов  Надо искать ту, которая занимается трафаретной печатью или шелкографией(не все типографии одинаковы полезны  )... Печать надо делать на астролоне(плёнка такая) толщина у него бывает разной - надо уточнять, что есть в наличии. Всё это будет стоить денег - изготовлять надо будет всякие матрицы, краску подбирать, и т.п. и т.д.... Существует альтернативный вариант, более дешёвый - вырезать на плоттере(типа большой принтер, но ещё может и вырезать на самоклейке свякую хрень) из самоклеющейся плёнки несколько вариантов - на случай косяков всяких... Последний вариант менее затратный и более быстрый в изготовлении, соответственно менее затратный(скажем так существенно, по сравнению с "шелкушкой"). Дерзайте
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Lamaka
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 96 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
Andrey-SHARK писал(а): ну мне уже заднюю поздно включать надо все довести до ума а в кореле надо сканить или пофиг отсканил а потом корелом открыл и обработал? я кстати сканил и спецом лист бумаги положил а4 что-бы 1-в 1 но как печать так все. Не в размер хоть ты тресни, руки опускаются а голова говорит что решение надо искать Сааамый простой вариант подогнать в размер изображение - через WORD. В паинте рисуешь все что надо, переносишь в этот популярный текстовый редактор. Если сразу не определишь размер, там и линейка есть. С первого раза может и не получится, но так быстрее будет У меня 2 вопросика: 1. Какие цифры будут на спидометре и тахометре? 2. Сколько тебе лет?
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:29 pm |
Кому интересно, Вот отличный пример тюнинга комбинации приборов.
Driver
Добавлено: Пт янв 10, 2014 7:42 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Такое уже в каждом дворе есть.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Andrey-SHARK
Добавлено: Пт янв 10, 2014 7:50 am |
| Бригадир |
Driver писал(а): Такое уже в каждом дворе есть. к сожалению нет
[ Сообщений: 24 ] |
