http://carina-e.ru/
Тюнинг багажника лифтбека. Открываем багажник снаружи
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=22540
Страница 1 из 2
Автор:  Mr_Nuke [ Ср апр 01, 2015 2:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Тюнинг багажника лифтбека. Открываем багажник снаружи
Всем привет! До безумия нравилась идея с кнопкой открытия багажника снаружи на других машинах. Решил реализовать подобное. Проект долгий, за не имением времени идет уже давно. Все зрею сделать отчет по завершению, но подумал, что по ходу действия буду лучше сюда писать. Опять же, за неимением времени буду писать маленькими отрывками, так что со временем тут должен образоваться полноценный фотоотчет.
Итак, основные проблемы две: внедрить кнопку и подружить кнопку с сигнализацией, что бы не открывала багажник первому встречному.
Часть первая. Кнопка.
Решено было вживлять ее в панель подсветки номера. Проблема в том, что расстояние между плафончиками у нас относительно маленькое, так же, как и ширина пластинки, поэтому далеко не каждая кнопка подойдет. Кроме того, было бы хорошо, сохранить центральные крепления подсветки номера, которые между плафончиками. Так что ограничение на длинну кнопки только возрастает.
Пересмотрев кучу кнопок на евроавто, выписал, что стоит посмотреть на следующие:
  • ? VW B5 универсал
  • - BWM E39
  • ? Great Wall
  • Priora
  • Nissan Micra/March
  • Mersedes c class w204
  • Ford Focus 2/ C-Max
  • !! Mazda 6
  • Smart 2007
  • Hyndai Solaris
  • KIA Magentis
  • Chevrolet Aveo
  • + Renault scenic 2
Знаками расставил приоритеты, какие кнопки могут подойти.
Пункты без отметки - стоит рассматривать в последнюю очередь. Отмеченное знаком вопроса - судя по фото, имеет шансы подойти. !! - скорее всего подойдет(опять же, судя по фото). Минус - то, что точно не подойдет, и плюс - то, что я купил себе.
Вот она - кнопка от Renault scenic 2. Обошлась в 500 рублей.
1.jpg [ 78.25 КБ | Просмотров: 9981 ]
2.jpg [ 66.78 КБ | Просмотров: 9981 ]
Имеет 2 недостатка. На мой взгляд, туговато нажимается, и к тому же, чуть длинная. Придется жертвовать одним из креплений планки подсветки. Кнопка была установлена в тестовую планку подсветки номера. Фото будет позже.
Тугое нажатие пока под вопросом, может при установке в багажник нажиматься будет совсем по другому. Ну а на счет длинны - еще хочу немного подумать. Но мне кажется - у этой кнопки есть шансы!
Как говорится, продолжение следует...
P.S. Ищется человек, готовый пожертвовать планку подсветки номера во благо науки. По традиции, состояние планки значения не имеет.
Автор:  [Gibson] [ Ср апр 01, 2015 2:36 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Тюнинг багажника лифтбека. Открываем багажник снаружи
Mr_Nuke
идея шикарна, тоже начну голову ломать на эту тему.
Вопрос, а нельзя ли какую-нибудь маленьку кнопку поставить в подсвешник номера?
Автор:  Дмб [ Ср апр 01, 2015 2:46 pm ]
А мне наоборот нравится,что снаружи ни кто не откроет!
Автор:  [Gibson] [ Ср апр 01, 2015 3:16 pm ]
ну это реализуемо - нужно просто захотеть)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
требования к кнопке по степени защиты IP20 нужно иметь кстати.
Автор:  Mr_Nuke [ Ср апр 01, 2015 3:26 pm ]
[Gibson]
Да, по поводу такой кнопки. Была такая же идея, купил за 600 рублей кнопку IP20. Облил сверху водой и засунул в холодильник. Намертво замерзла, тест не прошла.
Автор:  [Gibson] [ Ср апр 01, 2015 4:00 pm ]
Mr_Nuke
кнопка от Рено что-то шибко габаритная.
Автор:  Mr_Nuke [ Ср апр 01, 2015 4:06 pm ]
Да вечером постараюсь сделать фото, посмотришь :)
Автор:  Medved [ Ср апр 01, 2015 8:37 pm ]
А почему кнопку в планку подсветки ?
Вариант на бампере не рассматривал ?
Актуатор ведь проще поставить поближе к тросу открытия а это как раз нижняя часть багажника.
Автор:  Mr_Nuke [ Ср апр 01, 2015 11:10 pm ]
Medved
Не в бампере - потому что грязь на него летит в первую очередь. Соответственно планка подсветки дольше всех остается чистой.
Как я сказал, будет блок управления кнопкой, что бы она работала только при открытой сигналке. Блок будет располагается в салоне у ног водителя, и к нему тоже подходит много проводов. Так что близость копки и актуатора никакого значения не имеет.
П.С. Актуатор у меня находится в крышке багажника, но обо всем расскажу позже.
Как и обещал, фото врезанной кнопки. Как видно, в центре кнопка не совсем плотно прилегает к планке, остается пространство. Это является особенностью нашей планки и скорее всего никак не исправить. Предполагается залить бесцветным герметиком для формирования прокладок. Мешать не должно.
Видно, что одним центральным отверстием крепления планки к кузову - пришлось пожертвовать. Сейчас думаю над тем, как можно обойтись без жертв.
20150401_203053.jpg [ 403.96 КБ | Просмотров: 9835 ]
20150401_203059.jpg [ 301.21 КБ | Просмотров: 9835 ]
20150401_203107.jpg [ 290.18 КБ | Просмотров: 9835 ]
Автор:  digit [ Чт апр 02, 2015 12:52 am ]
Тоже думал об этом, а не прощще вынуть личинку замка, и вместо нее вставить подходящую по размерам кнопку с индексом IP66 или 67? Ведь логично, подошел, снял сигналку - нажал на кнопку, открылось....
Я вот думал над тем как приделать фишку ножного открывания:-) тут интереснее будет...
Автор:  Череп [ Чт апр 02, 2015 1:05 am ]
А чем родная система не угодила? Дернул рычаг с места водителя, как на седане, пошел и поднял багажник. Можно актуатор от сигналки на тягу с ключа привязать, с кнопки на пульте открываться будет.
Предлагаемая автором система реализована на сарае. Возьмите оттуда все детали замка и поставьте на лифтбэк.
РS: у меня на Вейнике багажник с кнопки открывается. Бесит падла, потому что очень не удобно. Кнопку нажми, багажник подорви, это при живых амортизаторах... На Карине-Е (лифтбэк) было в 10000 раз удобнее.
Автор:  Mr_Nuke [ Чт апр 02, 2015 8:46 am ]
Слуууууушай, я похоже перепутал. Как я писал выше - использовал IP20, а щас вспоминаю, что ip67 покупал
Вот такую брал:
button.jpg [13.25 КБ]
Хорошее замечание. Уже не помню, почему я от нее отказался. Вполне возможно, там планка подсветки номера совсем другая.
Владельцы сараев, можете сделать фото?
Есть два ключевых принципа:
1. Лень - двигатель прогресса.
2. Автоматизировать необходимо все, что только возможно.
Добавлено спустя 37 секунд:
Это и так будет. Только этого мало
Автор:  Medved [ Чт апр 02, 2015 1:03 pm ]
У сарая все по другому.
РЫЧАГА в салоне НЕТ!
Точно по середине планки находится ручка открытия, по бокам от неё стоят плафоны подсветки.
Лампы подсветки номера меняются снаружи, методом откручивания стёкол.
Carina002.jpg [ 177.13 КБ | Просмотров: 9719 ]
Автор:  Mr_Nuke [ Чт апр 02, 2015 1:58 pm ]
Medved
Фото кнопки сделаешь?
Автор:  old_Duglas [ Чт апр 02, 2015 2:26 pm ]
Mr_Nuke писал(а):
Вот такую брал:
А у меня такая уже три года под сиденьем лежит, все ждет своего часа. У меня в планке камера врезана, места еще меньше (((
По поводу убрать личинку, а если акум сядет или сбой какой пойдет то в багажник только через салон
Автор:  Medved [ Чт апр 02, 2015 3:48 pm ]
Попробую, пока для затравки каталожные картинки.
Одна из раздела кузов а вторая из электрики.
Vagon 01.png [ 151.88 КБ | Просмотров: 9684 ]
Vagon 02.png [ 57.2 КБ | Просмотров: 9684 ]
Автор:  old_Duglas [ Чт апр 02, 2015 3:51 pm ]
у меня кстати такая планка в сборе контрактная лежит, но в дальнем гараже, в выходные если туда поеду то могу фото сделать
Автор:  Medved [ Чт апр 02, 2015 4:59 pm ]
Весьма кстати, снятая с двери покажет все нюансы.
Автор:  Череп [ Чт апр 02, 2015 6:59 pm ]
Я не утверждал, что есть.
На сарае сделана система запирания багажника как для боковых дверей.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Надо приложить 1 к другой и все будет ясно.
Я предлагал замутить открывашку на основе сигналки. Или кнопку в салоне поставить, актуатор на тягу от ключа и вот вам автоматика. А можно и то, и другое.
Еще можно вот эту кнопку, которую вы мутите, запустить на срабатывание активатора, будет вам мега-открывашка.
ТААК!! Вот с этого места поподробнее :-kidaet-monetku-:
Автор:  Mr_Nuke [ Чт апр 02, 2015 7:12 pm ]
Закралось сомнение, что мы о разных вещах говорим. Прикрепить актуатор и запитать от блока сигналки? Уже разжевано 100 раз это
viewtopic.php?p=240971
viewtopic.php?t=1694
Автор:  Череп [ Чт апр 02, 2015 7:28 pm ]
А чем вас не устраивает данная схема? К ней можно прилепить ту кнопку, которую вы хотите поставить.
Это будет даже проще, чем городить пересадку деталей от сарая.
Автор:  Mr_Nuke [ Чт апр 02, 2015 7:33 pm ]
Отличие в том, что хочу кнопку открывания багажника снаружи машины, а не внутри - как описано там. Открытие с пульта - это конечно хорошо, но я хочу больше
Автор:  Череп [ Чт апр 02, 2015 7:36 pm ]
так я про нее и говорю. В такую схему можно хоть 10 кнопок поставить.
Автор:  Mr_Nuke [ Чт апр 02, 2015 7:39 pm ]
Кнопку надо куда-то врезать. Куда? Я эту идею в свое время по каким-то причинам откинул. Скорее всего от сарая врезать не получится. Надеюсь, тут скинут фото - посмотрим. Во вторых, кнопку надо подружить с центральным замком, что бы ночью посторонним багажник не открывала. Вот тут уже хорошая идея взять блок управления дверьми от сарая. Хотя я уже реализовал некий аналог.
Но тем не менее, без пересадки деталей не получится.
Автор:  Череп [ Чт апр 02, 2015 7:55 pm ]
Это решаемый вопрос. Найдете кнопку, которая вам пойдет и этот пункт будет решен.
Взять доп. активатор замка и подключить его параллельно к управлению блокировкой дверей. Он запоминает положения откр и закр. поставить к нему концевой выключатель. Он будет отключать и подключать кнопку к схеме.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
