[ Сообщений: 19 ] |
MiXaLbl4
Добавлено: Сб янв 23, 2010 2:01 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 9:56 am Сообщения: 248 Откуда: Petrozavodsk Репутация: 1 [ ? ]
Вот спустя почти год как я езжу на карине, обнаружил непонятные щели в уплотнителе.  кто мне скажет от чего они образовались?
DSCN2508.JPG [ 170.13 КБ | Просмотров: 2543 ]
DSCN2509.JPG [ 170.39 КБ | Просмотров: 2549 ]
_________________ Carina E, 3SF-E, White Sportwagon продал. в данный момент пешеход
deniskra
Добавлено: Сб янв 23, 2010 2:31 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Да скорее всего дубеет он на морозе.
Придет тепло, и надеюсь все встанет на свои места.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
MiXaLbl4
Добавлено: Сб янв 23, 2010 2:35 pm |
был бы только рад, если встанет
koljamba
Добавлено: Сб янв 23, 2010 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
у меня на седане тоже так над дверьми, но в моём случае на место невстанет, там железка которая отогнулась
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
MiXaLbl4
Добавлено: Сб янв 23, 2010 2:42 pm |
koljamba, а как она сама может отгибаться?
Добавлено: Сб янв 23, 2010 2:57 pm |
deniskra писал(а): Да скорее всего дубеет он на морозе. Придет тепло, и надеюсь все встанет на свои места.
хочешь сказать у тебя такого нет? сомневаюсь. просто на универсале они сильнее выпирают.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 3:07 pm |
Это вы про что? Про пластик на водостоке? Дык он и не должен вплотную к крыше прилегать. Это самый настоящий водосток, хоть и не километровой ширины.
Игорек
Добавлено: Сб янв 23, 2010 3:17 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
да и на фотке между кузовом и водостоком льдинки лежат!!!!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
вадикмд
Добавлено: Сб янв 23, 2010 4:01 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже самое
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
MiXaLbl4
Добавлено: Сб янв 23, 2010 4:05 pm |
Beso, а чего он тогда так неравномерно выпирает? с одной стороны только над окном такая щель, а с другой эта щель над дверью заканчивается...
deniskra
Добавлено: Сб янв 23, 2010 4:11 pm |
voldemarik писал(а): deniskra писал(а):Да скорее всего дубеет он на морозе.
У меня тоже зазоры есть, но они меньше, и равномерные по всей длине.
А увеличение зазоров могло возникнуть из-за замерзания влаги (зима все таки), придет тепло и должно встать на место.
MiXaLbl4
Тепло будет - покачай пластмассу (на морозе не надо, хрупкая). Может, снимали, ставили. Может, красилась машина... Мне откуда знать? В принципе от угла до угла крыши должен быть ровный зазор. По стойкам зазора не должно быть, там водосток "в трубу" уходит как бы.
MiXaLbl4
Добавлено: Сб янв 23, 2010 4:17 pm |
Beso, буду пробовать
slk
Добавлено: Сб янв 23, 2010 6:35 pm |
| Летописец |
MiXaLbl4 у меня так же....не бери в голову...тока у меня равномерно с двух сторон
дмитрий Л.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 6:43 pm |
У меня также.
Алексей60
Добавлено: Сб янв 23, 2010 7:12 pm |
Beso писал(а): MiXaLbl4 Тепло будет - покачай пластмассу (на морозе не надо, хрупкая). Может, снимали, ставили. Может, красилась машина... Мне откуда знать? В принципе от угла до угла крыши должен быть ровный зазор. По стойкам зазора не должно быть, там водосток "в трубу" уходит как бы.
+1
И гнется он(водосток) легко. Только по теплу.
MiXaLbl4
Добавлено: Сб янв 23, 2010 8:18 pm |
Всем спасибо! Вы меня утешили
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:01 pm |
deniskra писал(а): У меня тоже зазоры есть, но они меньше, и равномерные по всей длине. У тебя же седан, у ТС универсал. voldemarik писал(а): просто на универсале они сильнее выпирают.
qwer_11
Добавлено: Сб янв 30, 2010 8:35 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
Вопрос может быть чуть-чуть не в тему. Подсвистывает из под задней форточки(вот она http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=61146). Снять и поменять резинку немудрено, НО стекло дополнительно посажено на герметик. И поэтому вопрос: как снять стекло не разбив его?
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
[ Сообщений: 19 ] |
